膜过滤/超滤/微滤
加拿大Avestin脂质体挤出机,外泌体挤出器
A vestin
进口
Avestin
LF--1
LF-1
奥维斯丁公司(Avestin)脂质体挤出器简介:
LiposoFast滤膜挤出仪(liposome extruder),又名脂质体挤出仪、脂质体挤出器,主要应用于药剂产品粒径均一化,去除产品中的颗粒和沉淀,减小脂质体及乳剂粒径以便于无菌过滤,分子生物动力学研究!
脂质体挤出器原理:
LiposoFasy LF-1采用密封的玻璃注射器,利用手动推力,使物料强制通过基体内部的聚碳酸酯膜(径迹蚀刻膜),从而得到均匀的大单室脂质体、纳米粒等。
奥维斯丁公司(Avestin)脂质体挤出机能解决的问题:
脂质体、纳米粒等物料颗粒大,不稳定,包封率低,对温度要求高,原辅料贵等。
脂质体挤出器应用:
脂质体、外泌体,微乳、分子生物学等领域;
其他任何需要匀化颗粒的。
脂质体挤出器参数:
  1. 型号:LiposoFast LF-1
  2. 处理的方式:批次处理
  3. 标准处理量:1ml/batch
  4. 超小样品量:0.1ml
  5. 样品残留量:几乎为0
  6. 聚碳膜直径:19mm
  7. 聚碳膜孔径:15nm、30nm、50nm、80nm、100nm、200nm、400nm、800nm、1000nm、2000nm…
  8. 标配膜孔径:100nm
  9. 外壳的材质:AISI-316L
  10. 温度的控制:可水浴控温
  11. 清洗与灭菌:化学方式
  12. 可选择配置:固定夹座,各孔径滤膜,大容量针筒…
脂质体挤出器特点:
  • 操作简便,用手直接挤就可以。
  • 便于清洗,可全部拆下来清洗,亦可以用超声清洗。
  • 便于携带,全部的重量加起来才不到2kg。
  • 性价比高,工艺可逐步放大到生产。
  • 处理效率高,短时间完成物料的挤出。
  • 基本无残留,适合价格高昂的样品使用。
  • 滤膜孔径多,数种孔径可供挤出选择。
  • 可水浴温控,全程全部温度控制。
  • 所有密封件符合FDA认证标准。
奥维斯丁公司(Avestin)拥有实验型、中试型、生产型高压纳米挤出仪,有批次处理与连续挤出供选择,超高工作压力可达6000psi。不管是实验室还是产业化,从产品预处理到均质后匀化处理,奥维斯丁公司(Avestin)可提供一系列的服务。
    奥维斯丁(加拿大Avestin)是超高压均质机设备设计,研发与制造的专业厂商,拥有尖端的纳米级均质,挤出技术和设备制造工艺。致力于为生命科学、生物检测、生物工程、药物研发等领域提供先进的仪器设备,试剂耗材等多层次服务的高科技公司。公司坚持以客户为中心、以市场为导向,推陈出新、继往开来,全力为新老用户提供周到的服务。奥维斯丁(Avestin)的经营范围涵盖了生命科学、生物制药、化学化工以及当下最为关注的食品安全和环境保护等领域,从北美到欧洲到亚洲及中国各大高校、科研院所、制药、生物化学、精细化工等提供优质产品和服务从实验到生产线。奥维斯丁(Avestin)的员工富有强大的创造力,为客户提供优质的产品和良好的服务是我们成功的基础。多年来,奥维斯丁(Avestin)生产的高剪切分散混合设备、超高压均质乳化设备、高压挤出系统及微射流静态均质阀已经被广泛用于生物、制药、化工、食品等高新领域备受青睐(细胞破碎,纳米混悬液,脂质体,乳化液,梨酒(酵母)Schizosaccharomyces细胞)。奥维斯丁(Avestin)在业界有着极好的声誉,具有解决问题的独特方案以及充分体现客户的价值。公司拥有完善的销售、技术支持、售后服务网络,为客户提供专业、完善、便捷的服务。提供优质的服务和产品是每一个奥维斯丁(Avestin)员工的最重要的工作。多年来,为了更好地服务客户和满足客户的需求,奥维斯丁(Avestin)时刻关注着业内新仪器、新技术、新方法的产生与发展,不断探索和优化产品群。奥维斯丁(Avestin)提供的不仅仅是硬件设备,还包括多年来积累的行业经验。
中国上海市青浦区工业园青赵公路6565号
