均质/粉碎
B15超高压均质机,45000psi细胞破碎仪
A vestin
进口
加拿大Avestin
B15
面议
B15
产品简介
AVESTIN 超微量超高压均质机B15,Avestin公司位于渥太华市,是全球闻名的超高压均质设备设计、研发与制造的业厂商。Avestin公司拥有尖端的纳米均质技术和设备制造工艺。
详细内容公司简介
AVESTIN 超微量超高压均质机B15公司介绍:
Avestin公司拥有尖端的纳米均质技术和设备制造工艺。其秉承德国的制造技术和工艺,精益求精的制造的超高压均质机。
Avestin公司的“EF(EmulsiFlex)纳米超高压均质机”在业界享有盛誉,是高品质和精密技术的代名词。从北美到欧洲,从实验室到生产线,AVESTIN设备在制药、生物化学、精细化工等域备受青睐。
AVESTIN 超微量超高压均质机B15设计要点:
AVESTIN EF系列均质机高达4,5000psi均质压力,可长时间连续加工。
Avestin公司的EF均质机广泛的应用于细胞破壁,制药行业的脂质体研制、乳化制剂、悬浮颗粒。
对于纳米结晶的精细分散,AVESTIN的均质效果可达到100nm以下,是真正意义上的纳米均质机。
同时,设备小试用量可达7ml,非常适用于昂贵药品和制剂的研发。
EF均质机还采用了直接蒸汽消毒、产品通道全程无密封圈等利设计。使用材质全部通过GMP标准及美国食品及药物管理(FDA)认证。
AVESTIN制造的设备由原装进口组装,保证设备的高品质和高技术含量。
AVESTIN 超微量超高压均质机B15技术参数:
生产商:Avestin Inc.,Ottawa,Canada
型号:EmulsiFlex-B15
产品应用:细胞破碎、脂质体药物、乳剂的研制、悬浊液精细分散、饮料、食品等域
气压: 5 至 10 巴, 耗气量底
工作压力:45,000Psi,3000bar
处理量:3-15毫升/次
样品低处理量:3ml
样品残留:小于0.1ml
动力端:气动单柱塞
体积:335 X 280 X 650 毫米
重量:37公斤
设备部件:符合GMP及FDA卫生标准。
设备材质:由防酸、防碱、耐高温、耐磨、抗拉力、防腐蚀的316L不锈钢制造。 经久耐用,使用寿命较长。
清洗:均质阀及泵体内无任何O型圈或垫片,路径内全部为金属结构连接,无死角,无二次污染。AVESTIN 超微量超高压均质机B15应用域:细胞破碎、脂质体药物、乳剂的研制、悬浊液精细分散、饮料、食品等域
奥维斯丁公司(Avestin)拥有实验型、中试型、生产型高压纳米均质机供选择,流量从7毫升每小时到2000升每小时,超高工作压力可达3100Bar(310MPa)的超高压纳米均质机。从产品预处理到均质后匀化处理,均高生物可提供一系列的服务。
奥维斯丁公司(Avestin)高压均质机突出优势
   主要用于:细胞破碎、脂质体,乳状液、分散、、石墨烯、竹纤维、各种流体等
   细胞破碎:
           1:埃布氏菌细胞要15000Psi(1000Bar)-17000Psi(1180Bar)压力下破碎。
           2:Piccia、酵母菌、分支杆菌在>22000Psi(1500Bar)压力下破碎。
           3:梨酒(酵母)Schizosaccharomyces细胞在28000Psi(1900Bar)压力下破碎
           4:竹纤维在25000Psi(1700Bar)压力下破碎
           5:石墨烯在28000Psi(1900Bar)工作压力下破碎
           6:破壁率可达到99%以上。
      脂质体:在15000Psi(1000Bar)下均质,在通过过滤挤出器(经过聚碳酸酯膜),也可以均质+挤出,可制备出50nm、80nm、100nm、200nm以下的脂质体, 您也可以选择零损耗1毫升手推式脂质体挤出器或者气动50毫升脂质体挤出器,聚碳酸酯膜有直径19mm、25mm、47mm、90mm、142mm、293mm等可制备出15nm、30nm、50nm、80nm、100nm、200nm以下脂质体。
均质,乳状液:一般在10000Psi(700Bar)-20000Psi(1400Bar)下形成,可达到纳米级。
        分散:一般直径在10-100um情况下,以5000Psi(350Bar)先运行一遍,打碎大颗粒,再在25000Psi(1700Bar)下处理分散体,可达到纳米级
结构特点:高精密结构,产品通道无垫片和O型圈;核心部件全部进口,性能可靠,均质腔体始终保修。
 设备材料:316L不锈钢、17-4PH不锈钢、陶瓷、金刚石;耐酸、耐碱、耐高温、耐磨性强,抗拉力强,防腐蚀
奥维斯丁公司(Avestin)均质机应用:
1.生物细胞破壁:大肠杆菌、酵母/灵芝孢子、霉菌,藻类、真菌、动植物细胞破碎、
2.样品纳米均质化:微乳、脂质体、分散剂、纳米粒、纳米混悬液,脂肪乳以及各种需要油水相乳化等
3.化工:化妆品、纳米材料、纳米晶体、纳米乳液、香精香料等
4.食品:牛奶、酸奶、豆奶、花生奶。奶粉、天然饮料、果珍饮料、食品添加剂、各种调味品
5.石墨烯、墨水、染料、竹纤维、 碳纳米管、氧化钛、二硼化钛、氧化镍等
  6.制药行业:抗生素、中药制剂、浆液制剂、营养保健液、脂质体等
    奥维斯丁(加拿大Avestin)是超高压均质机设备设计,研发与制造的专业厂商,拥有尖端的纳米级均质,挤出技术和设备制造工艺。致力于为生命科学、生物检测、生物工程、药物研发等领域提供先进的仪器设备,试剂耗材等多层次服务的高科技公司。公司坚持以客户为中心、以市场为导向,推陈出新、继往开来,全力为新老用户提供周到的服务。奥维斯丁(Avestin)的经营范围涵盖了生命科学、生物制药、化学化工以及当下最为关注的食品安全和环境保护等领域,从北美到欧洲到亚洲及中国各大高校、科研院所、制药、生物化学、精细化工等提供优质产品和服务从实验到生产线。奥维斯丁(Avestin)的员工富有强大的创造力,为客户提供优质的产品和良好的服务是我们成功的基础。多年来,奥维斯丁(Avestin)生产的高剪切分散混合设备、超高压均质乳化设备、高压挤出系统及微射流静态均质阀已经被广泛用于生物、制药、化工、食品等高新领域备受青睐(细胞破碎,纳米混悬液,脂质体,乳化液,梨酒(酵母)Schizosaccharomyces细胞)。奥维斯丁(Avestin)在业界有着极好的声誉,具有解决问题的独特方案以及充分体现客户的价值。公司拥有完善的销售、技术支持、售后服务网络,为客户提供专业、完善、便捷的服务。提供优质的服务和产品是每一个奥维斯丁(Avestin)员工的最重要的工作。多年来,为了更好地服务客户和满足客户的需求,奥维斯丁(Avestin)时刻关注着业内新仪器、新技术、新方法的产生与发展,不断探索和优化产品群。奥维斯丁(Avestin)提供的不仅仅是硬件设备,还包括多年来积累的行业经验。
中国上海市青浦区工业园青赵公路6565号
