均质/粉碎
207兆帕500升纳米高压均质机,高压均质器
A vestin
进口
加拿大Avestin
EF-C500B
面议
C500B
生产商:Avestin Inc.,Ottawa,Canada
奥维斯丁公司(加拿大Avestin)High Pressure Homogenizer高压均质机,高压匀质机,细胞破碎机,匀浆机,纳米均质机,均质机,实验室均质机
奥维斯丁公司(加拿大AvestinEmulsiFlex-C500均质机原理:
Sample先以高压低流速的状态进入均质阀,产生超剧烈的能量,此能量伴随着剪切、空穴及撞击三效应将固体颗粒、细胞粉碎。
均质操作是通过机械作用或流体力学效应来实现的,具体表现为冲击、剪切、空穴作用。
冲击液滴或胶体颗较随液流高速撞向固定构件表面时.因拉应力发生碎裂.细小液滴因自身速度而向外围连续相中分散.
剪切因液流涡动或机械剪切作用使得液体和胶体顺拉内部形成巨大的速度梯度.沿贫切面滑移产生破坏.继而在液流涡动的作用下完成分散.
空穴液滴因内部的汽化膨胀使得液膜产生拉应力破坏而破碎并分散。
根据所采用的主要均质原理不同,常见的均质机有高压均质机和高剪切均质机.
奥维斯丁公司(加拿大Avestin均质机应用:
1、生物细胞破壁:大肠杆菌、酵母/灵芝孢子、霉菌,藻类、真菌、动植物细胞破碎;
2、样品纳米均质化:微乳、脂质体、分散剂、纳米粒、纳米混悬液,脂肪乳以及各种需要油水相乳化等
3、化工:化妆品、纳米材料、纳米晶体、纳米乳液、香精香料等
4、食品……
产品参数
1.工作压力:从0到30,000PSI(0~207兆帕),连续可调
2.流量特点:连续流量,压力可逐步自由调节
3.超大处理量:500L/h
4.超小样品量:3L
5.泵动力源:电源驱动,380V,50Hz/60hz,22kW
产品特点
1.良好的均质重现性和稳定性
2.可选配流量控制系统及温度控制系统
3.产品通道采用特殊的锥面密封,方便拆卸,无易损垫片,避免二次污染
4.机体组件由医药级不锈钢制成。耐酸、耐碱、耐高温、防腐蚀、耐磨性强
5.适用于脂肪乳,脂质体,脂质纳米粒和纳米混悬剂等产品
6.可选配热交换器,均质过程小于0.1秒,产品温升小
7.可进行在线清洗和在位灭菌。产品全程可以以SIP高压灭菌或蒸汽灭菌,包括所有过湿部件。
8.产品符合卫生级符合GMP标准
奥维斯丁公司(加拿大Avestin拥有实验型、中试型、生产型高压纳米均质机供选择,流量从7毫升每小时到2000升每小时,超高工作压力可达3100Bar(310MPa)的超高压纳米均质机。从产品预处理到均质后匀化处理,均高生物可提供一系列的服务。
奥维斯丁公司(加拿大Avestin)高压均质机突出优势
   主要用于:细胞破碎、脂质体,乳状液、分散、、石墨烯、竹纤维、各种流体等
   细胞破碎:
           1:埃布氏菌细胞要15000Psi(1000Bar)-17000Psi(1180Bar)压力下破碎。
           2:Piccia、酵母菌、分支杆菌在>22000Psi(1500Bar)压力下破碎。
           3:梨酒(酵母)Schizosaccharomyces细胞在28000Psi(1900Bar)压力下破碎
           4:竹纤维在25000Psi(1700Bar)压力下破碎
           5:石墨烯在28000Psi(1900Bar)工作压力下破碎
           6:破壁率可达到99%以上。
      脂质体:在15000Psi(1000Bar)下均质,在通过过滤挤出器(经过聚碳酸酯膜),也可以均质+挤出,可制备出50nm、80nm、100nm、200nm以下的脂质体, 您也可以选择无损耗1毫升手推式脂质体挤出器或者气动50毫升脂质体挤出器,聚碳酸酯膜有直径19mm、25mm、47mm、90mm、142mm、293mm等可制备出15nm、30nm、50nm、80nm、100nm、200nm以下脂质体。
均质,乳状液:一般在10000Psi(700Bar)-20000Psi(1400Bar)下形成,可达到纳米级。
        分散:一般直径在10-100um情况下,以5000Psi(350Bar)先运行一遍,打碎大颗粒,再在25000Psi(1700Bar)下处理分散体,可达到纳米级
结构特点:高精密结构,产品通道无垫片和O型圈;核心部件全部进口,性能可靠,均质腔体始终保修。
 设备材料:316L不锈钢、17-4PH不锈钢、陶瓷、金刚石;耐酸、耐碱、耐高温、耐磨性强,抗拉力强,防腐蚀
奥维斯丁公司(加拿大Avestin)均质机应用:
1.生物细胞破壁:大肠杆菌、酵母/灵芝孢子、霉菌,藻类、真菌、动植物细胞破碎、
2.样品纳米均质化:微乳、脂质体、分散剂、纳米粒、纳米混悬液,脂肪乳以及各种需要油水相乳化等
3.化工:化妆品、纳米材料、纳米晶体、纳米乳液、香精香料等
4.食品:牛奶、酸奶、豆奶、花生奶。奶粉、天然饮料、果珍饮料、食品添加剂、各种调味品
5.石墨烯、墨水、染料、竹纤维、 碳纳米管、氧化钛、二硼化钛、氧化镍等
  6.制药行业:抗生素、中药制剂、浆液制剂、营养保健液、脂质体等
    奥维斯丁(加拿大Avestin)是超高压均质机设备设计,研发与制造的专业厂商,拥有尖端的纳米级均质,挤出技术和设备制造工艺。致力于为生命科学、生物检测、生物工程、药物研发等领域提供先进的仪器设备,试剂耗材等多层次服务的高科技公司。公司坚持以客户为中心、以市场为导向,推陈出新、继往开来,全力为新老用户提供周到的服务。奥维斯丁(Avestin)的经营范围涵盖了生命科学、生物制药、化学化工以及当下最为关注的食品安全和环境保护等领域,从北美到欧洲到亚洲及中国各大高校、科研院所、制药、生物化学、精细化工等提供优质产品和服务从实验到生产线。奥维斯丁(Avestin)的员工富有强大的创造力,为客户提供优质的产品和良好的服务是我们成功的基础。多年来,奥维斯丁(Avestin)生产的高剪切分散混合设备、超高压均质乳化设备、高压挤出系统及微射流静态均质阀已经被广泛用于生物、制药、化工、食品等高新领域备受青睐(细胞破碎,纳米混悬液,脂质体,乳化液,梨酒(酵母)Schizosaccharomyces细胞)。奥维斯丁(Avestin)在业界有着极好的声誉,具有解决问题的独特方案以及充分体现客户的价值。公司拥有完善的销售、技术支持、售后服务网络,为客户提供专业、完善、便捷的服务。提供优质的服务和产品是每一个奥维斯丁(Avestin)员工的最重要的工作。多年来,为了更好地服务客户和满足客户的需求,奥维斯丁(Avestin)时刻关注着业内新仪器、新技术、新方法的产生与发展,不断探索和优化产品群。奥维斯丁(Avestin)提供的不仅仅是硬件设备,还包括多年来积累的行业经验。
中国上海市青浦区工业园青赵公路6565号
