恒温/恒湿培养箱
GDW/J高低温交变试验箱【厂家直销】
GDW/J高低温交变试验箱【厂家直销】
优联仪器
GDW/J-100
型号和规格:
GDW/J-100 工作室尺寸: D400×W500×H500
GDW/J-150 工作室尺寸: D500×W500×H600
GDW/J-250 工作室尺寸: D500×W600×H810
GDW/J-500 工作室尺寸: D700×W800×H900
GDW/J-800 工作室尺寸: D1000×W800×H1000
GDW/J-010 工作室尺寸: D1000×W1000×H1000
主要技术指标和性能
1,温度范围:-60℃~+150℃(可选择)
2,温度波动度:±0.5℃
3,温度偏差:±2.0℃
4,升降温速率:0.7~1℃/min(平均值,空载)
5,测试环境条件:环境温度为5~35℃、相对湿度≤85%RH、
6,负载:标准负载
7,测试方法:GB/T5170.2-1996   温度试验设备
8,满足试验标准:GB/T 10586-2008 湿热试验箱技术条件
GB/T 11158-2008高温试验箱技术条件
GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
GB/T 10592-2008低温试验箱技术条件
结构特征
1,箱体围护结构:外壁:A3钢板喷塑; 内壁:SUS304不锈钢板
2,绝热材料:硬质聚胺脂发泡及玻璃纤维棉
3,空气调节通道:风机、加热器、蒸发器(QW型兼除湿器)、排水装置
试验箱体标准配置:温度控制器、温度传感器;引线孔:直径φ50mm 1个,位置内箱左侧面中心
4,门:铰链门:门上配电热防结露中空玻璃观测窗(W200×H300mm(可选择))一个;门框备防结露电热装置;备有照明灯
5,控制面板:温度控制显示屏、操作按钮、超温保护设定装置、照明灯开关
箱体下部机械部分:机械室中包含:制冷机组、接排水装置
6,配电控制柜:散热风机;设备累时器(0~9999小时);配电板;总电源漏电断路器
7,加热器:镍铬合金电热丝式加热器;加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
制冷系统
1,      工作方式:法国泰康风冷式机械压缩制冷方式(二元复叠制冷机组)
2,      制冷压缩机:全封闭活塞式压缩机
3,      蒸发器:翅片式换热器(兼做除湿器)
4,      冷凝器:壳管式换热器
5,      节流装置:热力膨胀阀、毛细管(丹麦丹佛斯)
6,制冷机控制方式:控制系统的可编程逻辑控制器根据试验条件自动调节制冷机的运行工况;冷凝压力调节阀(冷却水流量调节装置);压缩机回气冷却回路;能量调节回路
7,      制冷剂:R404A、R23(环保制冷剂)
8,      其他:主要部件均采用国际优质品牌产品;冷却水过滤器
电气控制系统
1控制器
   号:TEMP850(韩国进口触摸屏)(基于PC的方便监控,内置基于先进的PID算法的自动调谐功能)
显示器:6.4英寸 640X480点阵   LCD显示器
运行方式:程序方式、定值方式
设定方式:中英文菜单,触摸屏方式输入
程序容量:可编辑999个程序。每个程序最大999步,可设999个循环程序可链接
温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃)
通讯功能:RS232接口,具有本地通讯功能;
控制方式:冷热平衡调温控制方式 抗积分饱和PID
附属功能:故障报警及原因、断电保护功能、上下限温度保护功能、定时功能(自动启动及自动停止运行)、自诊断功能。
软件使用环境:IBM PC兼容机,PⅡ以上CPU,128M以上内存,简体中文Windows2000或简体中文 WindowsXP操作系统(带上位机软件)
2,温度传感器:PT100型铂金电阻
安全保护装置
制冷系统:压缩机超压
压缩机电机过热
压缩机电机过流
冷却水供水欠压
试验箱:可调式的超温保护
其他:总电源相序和缺相保护
漏电保护
负载短路保护
其他配置:
电源线缆;五芯(四芯电缆+保护接地线)电缆1条(3米长);五芯防水防尘插头;总电源漏电断路器
选购附件(功能)
引线孔:引线孔直径φ50规格,其位置及数量在箱体结构允许的条件下可按用户要求订制。
售后服务:
售后服务:1、设备整机保修时间为1年,终身维修,
2、保修期内免费更换零件(非人为因素),并及时有效地为客户服务。
3、设备保修期满后,提供广泛而优惠的技术支持及备件供应,酌情收取材料费用。
4设备发生故障时,乙方在12小时内反应,无特殊情况在48小时予以解决。
技术支持:免费为客户培训两名操作人员。
联系人: 朱友连
电话: 0510-85186186   85186286
传真: 0510-85186286
E-mail: wxzyl1978@163.com
网址:http: \\ www.wxylck.com
无锡优联测控技术有限公司是一家以试验设备研究开发、生产和销售的高科技企业,拥有环境试验设备的研究开发与生产的成熟经验和能力、致力于环境试验设备、实验仪器和自动化控制系统的研究、开发、生产和服务。
优联公司拥有现代化的标准厂房和环境优雅的工作场所,先进的钣金加工设备为设备的先进工艺提供了有力的保障。85%以上的进口元器件保证了产品的稳定可靠、经久耐用。我们开发生产的产品广泛用于航空、航天、军工、汽车、船舶、电子、通讯、光电、建材、机械、石油、生物工程等领域,并得到广大用户的肯定与好评。
优联公司坚守“诚信为本”的经营理念和“专业的产品,全过程的服务”的经营原则,为客户提供优质的服务。
公司主营产品:
环境试验设备:盐雾腐蚀试验箱、高低温(交变)试验箱、高低温(交变)湿热试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、(交变)霉菌试验箱、防锈油脂湿热试验箱、沙尘试验箱、箱式淋雨试验箱、淋雨试验装置、臭氧老化试验箱、紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱等
玻璃检测设备(气候循环试验机、高温高湿试验机、耐紫外线辐照试验机、耐光耐湿试验机、煮沸试验箱)、实验室仪器(烘箱、真空干燥箱、培养箱)、固化炉等
江苏省无锡市滨湖区华庄街道龙渚工业园31号
64180632 949880400
