其它各类仪器
测热值的仪器
测热值的仪器
紫创
ZH-2000
ZH-2000型在线煤气热值分析系统;高炉煤气;转炉煤气;焦炉煤气;混合煤气;天然气热值分析仪系统
  检测点位:煤气加压站加压机后煤气总管、或燃烧点前煤气总管;
  检测组份:CO、CH4、H2;
  分析目的:为燃烧控制和工艺要求提供数据指导;
  联锁控制:本系统自动取样、自动吹扫、自动排水、自动分析输出(信号输出 4-20MA),可通过总控室参与联锁控制;
  传统煤气热值分析采用的是燃烧法,它的基本原理是将煤气取出经过预处理后送到气室燃烧,通过温度的变化来检测煤气的热值。由于工业煤气一般都比较脏,含有焦油、粉尘、水汽、苯、萘等物质,在实际使用过程中常常会出现取样管线及燃烧气室的堵塞,影响设备的正常运行。同时因煤气温度、压力、流量的变化会影响到分析值的准确性。
  本系统采用分析法分析煤气热值,原理是通过分析煤气中可燃气体的成份含量换算出煤气热值。我公司采用多重过滤技术,有效地解决了取样探头及采样管线易堵塞的问题。分析系统通过红外、热导气体分析仪器可测得煤气中各组份的体积百分浓度值,系统整个工作过程都通过可编程控制器(PLC)来实现自动控制,各组份体积百分含量对应的4~20mA电流信号接入PLC模拟量输入输出模块,由于各个组份具有不同的浓度,根据组份体积百分含量与对应的单一组份浓度之间存在的关系,通过搭建数学模型,经过数学公式运算即可获得混合煤气的分析。组份的计算过程通过可编程控制器(PLC)软件编程实现。
  系统主要技术参数
  1、测量范围:(组份可选)(量程可选);
  2、 允许误差:≤0.1%F.S.;
  3、分辨率:0.01%;
  4、稳定性:零点漂移≤1%F.S./7d,量程漂移≤1%F.S./7d;
  5、重复性:0.1%;
  6、预热时间:10min;
  7、样气流量:(0.3~0.5)L/ min;
  8、样气接口尺寸:G1/2;
  9、电器接口尺寸:1/2NPT;
  10、工作电源:AC220V≤10%,50HZ;
  11、工作环境:温度 -5℃~+45℃, 湿度 ≤90%RH;
  12、防爆等级:ExdIICT6;
  13、模拟输出:4~20mA;
  14、样气压力:0.05MPa,入口压力0.1Mpa。
  系统特点
  烟尘过滤能力<200g/NM3,维护量小;
  系统响应时间<10S,仪表响应时间<1.5S,抽气泵流量大(6L/min);
  系统过滤精度≤0.1um;
  系统可靠性>3年;
  系统为全干法过滤,取样不失真,分析准确;
  真正完全无人管理的全自动化系统;
  热值直观显示,时时观察热值变化;
  实时监测,全自动化触摸屏控制,真正做到全天候24小时在线监测
西安紫创环保科技有限公司拥有一支长期从事在线气体分析仪器、过程分析预处理装置研究开发具有丰富经验、有理想、有技术的专业队伍。尤其是在过程分析仪器在高温、高粉尘、高湿度、高腐蚀等恶劣工况条件下的取样预处理方面的关键技术,我们成功研发出新一代的 系列产品,广泛应用在水泥、冶金、锅炉烟气、脱硝、脱硫、制药、化工、环保、石化、煤气等行业,并取得了良好的使用效果,得到了客户的认可。 我们注重用户体验,并且拥有丰富的产品研发经验和专业知识,为数以千计的用户提供产品解决方案。无论您是购买我们自主生产还是代理进口品牌产品我们都以负责到底为己任。无论是售前的技术方案提供还是售后的技术服务我们都站到客户立场去考虑、去处理问题,提供优质、贴合、实用的产品技术方案。 在成立之初就以客户体验为中心,始终以产品质量为发展的基石,致力于打造气体分析仪行业的标杆企业。
陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道1188号企业孵化中心
