超纯水/纯水
实验室超纯水机
实验室超纯水机
Ultra pure water machine
江苏南京
Aisrv-5.0
产品概述
Aisrv-5.0纯水机/超纯水系统自来水为水源,制备纯水和超纯水的一体化系统。 产水水质符合或超过中国实验室用水标准和试验方法(GB6682-2008)及ASTM、CLSI中规定的一级水与三级水的水质标准。
产品特点:
5.0寸触摸显示屏、集成三路水质(源水、RO和UP在线监控
美国陶氏DOW进口RO膜片超大容量一体化纯化柱组模块。 美国罗门哈斯电子级、半导体级型核级抛光树脂 德国贺利氏(Heraeus)185/254nm双波长紫外杀菌器,医用级316L过流罩,有效杀菌,降低TOC赛多利斯0.2μm终端过滤器保证终端出水无菌
 四位密码保护。具备定时待机定时自动关机功能。定时待机(0~60min)、定时关机(0~24h)。系统循环和消毒、全级滤芯报警等管理功能
系统主要特性
便捷式取水-合理用水不浪费
两种取水方式可选择):手动取水及定量取水;
取水时显示当前取水流量、累计取水量、取水水质、水温以及水箱储水量;
超纯水取用时循环系统可自由启动制备所需水质。
取水功能定质(1-18.25MΩ.cm)定量1ml-9999ml
储水方式任选:压力储水罐和液位水箱。备模拟压力\液位传感器,
可选配锥形底设计的聚乙烯空气过滤器储水箱,有效吸附CO2,有机物过滤细菌、颗粒物。
水质监测准确性-三位检测
三路水质监控实时监测进水电导率、纯水电导率、超纯水电阻率监测异常时自动报警显示(参数可设定);
水质监测的准确性:电导电极常数1.0cm-1,电阻电极常数0.01cm-1具有25℃自动温度补偿功能
,温度灵敏度达到0.1℃,
耗材管理人性化-材尽其用
PP、AC预处理柱、RO反渗透、UP纯化柱、UV紫外灯、UF超滤膜的使用寿命均可自行判断(可设定),
 完善的历史取水记录以及耗材寿命管理功能,显示耗材使用时间,到期自动提醒更换
报警管理-安全有活力
系统具有完善的报警管理功能,主要管理进水、纯水及超纯水水质、进水压力和所有耗材的寿命等报警,报警发生时,自动弹出报警界面,显示并储存当前报警信息。
漏水保护装置,当检测到系统漏水时自动关闭进水阀门,并发出报警信号(选配)
循环及消毒系统-纯源化净
超纯水内循环系统,时刻保证取得稳定的水质(循环功能可根据您的要求,随时开启或关闭);
超纯水全管路加药消毒系统,可实现循环消毒、取水口消毒、水箱补水、手动排污。
数据查询-为您记忆
系统可自动储存历史系统报警、历史取水记录、耗材寿命管理等记录,通过USB接口导出完整的EXCEL表格数据
工艺设计理念-合理衔接
采用低压24VDC为主电源供电,水电分离布局,符合安全规范,高强度工程塑料机箱,杜绝腐蚀生锈。
超低辐射。采用先进的电磁兼容设计,抗干扰能力强,噪音小等。
管件、接头均获NSF 认证
技术参数及型号选择-选您所需
名称
基础型
除热源型
低有机物型
综合型
产品型号
Aisrv-5.0BT
Aisrv-5.0UF
Aisrv-5.0UV
Aisrv-5.0FV
可选容积/规格
5L、10L、15L、20L、30L、40L、60、80L、100L
应用领域
标准级实验、高纯标准溶液配制、定量分析、血液检测、毒性检测、缓冲溶液配制、原子吸收/发射光谱、液相色谱、气相色谱等
适用于分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、电泳凝胶分析、生物工程、培养基设备等
环境分析实验、物理学电化学及界面研究、各种高精度仪器分析、
痕量分析、高效液相色谱、离子色谱、气质联应、总有机碳(TOC)分析、有机物分析、毛细管电泳、微电子部件清洗、毒理学研究、环保实验分析等
分子生物学及生命科学、试管婴儿、组织培养、动物及植物细胞培养、双向电泳实验、蛋白质纯化、氨基酸分析基因研究
DNA序列分析、细胞免疫化学、内毒素分析、电泳
进水要求
城市自来水:电导率<300μs温度,4-45℃,压力1.0-4.5Kgf/cm2(进水电导率>300μs时,建议选配强化预处理单元
UP超纯水指标:
电阻率
18.25MΩ.cm@25℃
重金属离子
<0.1 ppb
细菌
<0.01cfu/ml
颗粒物(>0.2μm)
<1/ml
总有机碳(TOC)
<10ppb
<3ppb
(内毒素)
N/A
<0.001Eu/ml
N/A
<0.001Eu/ml
核糖核酸RNases
N/A
<0.004ng/ml
N/A
<0.004ng/ml
脱氧核糖核酸DNases
N/A
<0.024pg/μl
N/A
<0.024pg/μl
RO反渗透水指标:
电导率
电导率1µS/cm@25℃; 双级反渗透电导率5µS/cm@25℃,
有机物去除率
>99%,当分子量>200道尔顿时
颗粒微生物去除率
>99%
水量(25℃)
5L/h、10L/h、15L/h、20L/h(可选双级反渗透)30L/h、40L/h
取水流速
1.5-2.0L/min
产品规格:
出水口
2个:RO反渗透水,UP超纯水
外形尺寸/重量
电源/功率
220V、50HZ/80W
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
江苏海思睿智能科技有限公司坐落在景致如画、文明繁盛的江南水乡,公司依托于长三角经济带,汇集各行业优质资源。并借力于高校的研发优势,合理搭配技术驱动的融通点、多方位、多维度促进新型力量、新型架构、新型产品的落地应用。我们专注于水质净化系统设备、环境污水处理系统设备、样品超声波处理系统设备、高低温恒温源系统设备的设计、研发、生产、销售。 公司秉承我国优秀传统文化之源,“以言立信、以诚立本、以仁立义、以义立行”的十六字处世原则,作为贯穿公司发展的根本基石。我们深知“仰观其高、俯知其厚、与朋友合其心、与世事合其明”的道理,既要有高瞻远瞩的宏大理想,又要有脚踏实地的敬业精神。 我们竭诚与朋友们一道致力于行业、服务于科研!
南京市建邺区贤坤路5号1幢3层
