进口电动隔膜泵
美国尼科NICO进口电动隔膜泵,采用摆线针轮减速机传动,通过曲轴滑块机构带动双隔膜泵作往复运动,使工作腔容积发生交替变化从而达到将液体不断的吸入和排出。同时,近年来由于在隔膜材质和工艺上取得的进展,隔膜的寿命已经较为理想,因此被越来越广泛地替代部分离心泵、螺杆泵来应用于石化、陶瓷、冶金等行业。该泵适用于低压工况,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。
二、进口电动隔膜泵选型参数公称通径:10-100(mm)
流量范围:0-30(m3/h)
扬程范围:0-60(m)
功率范围:0.75kw-850kw
温度范围 :-40°C-200°C
1、输送各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
2、输送各种剧毒、易燃、易挥发液体。
3、输送各种瓷器釉浆水泥灌浆灰浆泥浆。
4、输送各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。
5、输送啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
6、可输送较高温度的介质150℃。
7、泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。
8、泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。
9、作为各种压滤机前级送压装置。
10、用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油
11、热水回收及循环。
12、油罐车、油库、油品装卸。。
13、泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。
14、各种特殊介质的吸送。
四、进口电动隔膜泵产品特点1.不需灌引水,自吸能力≤5米;
2.通过性能好,颗粒直接可达10;
3.泵本身无轴封,使用寿命大大延长。隔膜材质跟根据介质的性质来选择,可以满足不同用户的需求;
4.泵过流部分,可根据用户的要求,可选铸铁、铝合金、不锈钢(201不锈钢、304不锈钢、316L不锈钢)、衬胶、衬氟等材质,电机分为普通型、防爆型及调速型。
五、进口电动隔膜泵技术参数流量:0-20m3/h;
扬程:30m;
自吸高度:3-5m。
功率:0.55-5.5kw;
转速:1450r/min;
口径:10-100mm;
温度:-15-+150℃;
六、进口电动隔膜泵使用条件1.使用温度:若泵体为铸铁材质,则被输送介质温度≤100℃;铝合金材质≤80℃;不锈钢材质≤150℃;
2.电制:3相/380V/50Hz(其他电制请与我公司技术人员确认)。
七、进口电动隔膜泵型号意义流量 Flow (m3/h) |
扬程 Head (m) |
出口压力 Discharge Pressure (bar) |
吸程 Sucked Lift (m) |
功率/转速 Power/Speed (kW/rpm) |
进出口尺寸 Inlet and Outlet |
使用温度 Limiting Temperature |
丝扣 Threaded |
法兰 Flanged |
铸铁 Cast Iron |
铝合金 Aluminium Alloy |
不锈钢 Stainless Steel |
0.5 | 30 | 3 | 3 | 0.55/1450 | 3/8" | 90 | 80 | 150 | |
0.75 | 30 | 3 | 3 | 0.55/1450 | 1/2" | 90 | 80 | 150 | |
3.5 | 30 | 3 | 4 | 1.5/1450 | 1" | 90 | 80 | 150 | |
4.5 | 30 | 3 | 4 | 1.5/1450 | 11/2" | 90 | 80 | 150 | |
6.5 | 30 | 3 | 4.5 | 3/1450 | 50 | 90 | 80 | 150 | |
8 | 30 | 3 | 4.5 | 3/1450 | 65 | 90 | 80 | 150 | |
16 | 30 | 3 | 5 | 5.5/1450 | 80 | 90 | 80 | 150 | |
20 | 30 | 3 | 5 | 5.5/1450 | 100 | 90 | 80 | 150 |
可选泵体材质 Available Material of Pump Body |
可选隔膜材质 Available Material of Diaphragm |
铸铁 Cast Iron |
铸钢 Cast Steel |
铝 合金 AL Alloy |
增强 聚丙烯 RPP |
偏二氟乙烯 PVDF |
衬胶 Rubber Lining |
衬氟 Fluorin Lining |
丁腈 橡胶 NBR |
氯丁 橡胶 Neoprene |
聚四氟乙烯 PTFE |
聚全氟乙烯 FEP |
PTFE=F4,FEP=F46 | PP和PVDF材质只有配FEP膜片 |
隔膜品种 介质种类 |
丁睛橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 |
发烟硝酸 | × | × | △ | △ | |
浓硝酸 | × | × | △ | △ | |
浓硫酸 | × | × | ○ | △ | |
浓盐酸 | × | △ | △ | △ | |
浓磷酸 | × | △ | △ | △ | |
浓醋酸 | × | × | × | △ | |
浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
无水氨 | △ | △ | △ | △ | |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
稀盐酸 | × | ○ | △ | △ | |
稀磷酸 | × | × | △ | △ | |
稀氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
氨水 | △ | △ | × | ||
苯 | × | × | ○ | ○ | |
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石油 | △ | × | ○ | ○ | |
四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | ||
二硫化碳 | ○ | × | ○ | ||
乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丙铜 | × | △ | × | ○ | |
甲酚 | × | △ | △ | ○ | |
乙醛 | × | × | △ | ○ | |
乙苯 | × | × | △ | ○ | |
丙烯晴 | △ | △ | × | ○ | |
丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丁二烯 | ○ | × | △ | ○ | |
苯乙烯 | × | × | △ | ○ | |
醋烯乙酯 | × | × | × | ○ | |
醚 | × | × | × |
注:○——寿命较长、△——寿命一般、×——不可用,本表仅从耐腐性考虑,因聚四氯乙烯弹性比橡胶差,故实际使用寿命因压力,泵行程杂质等因素影响而异。食品橡胶专用于食品饮料行业。
十二、进口电动隔膜泵正确选用隔膜隔膜泵的主要部件是隔膜.正确选用隔膜可以达到事半功倍的目的,用户订货时须注明输送介质的性质,以便出厂时配备不同隔膜。一般隔膜有下列几种:
1.丁晴隔膜;主要用于耐油场合。
2.氯丁橡胶5031#,主要用于耐丙酮及各种酸类、碱类。
3.氟橡胶6021#,主要用于高温150℃
4.食品橡胶,用于食品饮料的输送。
高粘稠液体可采用此方法将液体位提高,使液料容易抽出
十四、进口电动隔膜泵正确选用隔膜本隔膜泵的主要部件是隔膜.正确选用隔膜可以达到事半功倍的目的,用户订货时须注明输送介质的性质,以便出厂时配备不同隔膜,一般隔膜有下列几种:
1.丁晴隔膜;主要用于耐油场合。
4.食品橡胶,用于食品饮料的输送。
十五、进口电动隔膜泵使用注意事项1.泵出口严禁安装阀门,如必需装阀门;要在出口安装安全阀门,工作压力不得超过4公斤,以免造成损失。
2.应及时加油,保持润滑系统正常运转。
3.泵在使用中环境温度应小于40℃、电机温度不得超过75℃。
4.被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。
5.对于输送液体为易沉淀结晶的介质时,使用后应及时清洗排净泵内积物,以免再开时损坏。
十六、进口电动隔膜泵产品结构图编号 | 名称 | 材质 | 数量 |
1 | 电机 | 1 | |
2 | 联轴器 | HT200 | 2 |
3 | 六角弹性块 | 氯丁橡胶 | 1 |
4 | 偏心轮 | HT250 | 2 |
5 | 连杆 | ZG | 2 |
6 | 减速箱 | 1 | |
7 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
8 | 开口销 | Q235-A | 2 |
9 | 活塞销 | A3 | 2 |
10 | 活塞 | 无缝管两端焊接 | 2 |
11 | 缸套 | HT200 | 2 |
12 | 油杯 | 2 | |
13 | 螺栓 | Q235-A | 16 |
14 | 隔膜 | 丁晴橡胶 氯丁橡胶 | 4 |
15 | 出水管 | 铝合金 | 1 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
16 | 泵体 | 铝合金 | 2 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
17 | 阀球 | 不锈钢 | 4 |
18 | 进水管 | 铝合金 | 1 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
19 | 底座 | HT200 槽钢 | 1 |
20 | 螺栓 | Q235-A | 8 |
21 | 阀口座 | 氯丁橡胶 丁晴橡胶 | 4 |
22 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
23 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
24 | 压板 | A3 | 4 |
A | A1 | A2 | A3 | B | K | DN | D1 | Φ1 | Φd | h | H1 | H2 |
900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 25 | 75 | 11 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 40 | 100 | 14 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 50 | 110 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 65 | 130 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 80 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 100 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
泵 | 流量M3/h | 扬程 M | 吸程 M | 配备功率 KW/转速 |
使用温度℃ | 重量(Kg) | |||
进口 | 出口 | 铸铁 | 不锈钢 | 铝合金 | |||||
10 | 10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.55/1450 | 90 | 150 | 80 | 50 |
15 | 15 | 0.75 | 30 | 3 | 0.55/1450 | 90 | 150 | 80 | 50 |
25 | 25 | 3.5 | 30 | 4 | 1.5/1450 | 90 | 150 | 80 | 170 |
40 | 40 | 4.5 | 30 | 4 | 1.5/1450 | 90 | 150 | 80 | 170 |
50 | 50 | 6.5 | 30 | 4.5 | 3/1450 | 90 | 150 | 80 | 300 |
65 | 65 | 8 | 30 | 4.5 | 3/1450 | 90 | 150 | 80 | 300 |
80 | 80 | 16 | 30 | 5 | 5.5/1450 | 90 | 150 | 80 | 400 |
100 | 100 | 20 | 30 | 5 | 5.5/1450 | 90 | 150 | 80 | 400 |
单位名称: |
上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K52幢
联系电话: |
Email: |
