紫外透射/分析仪
美国热电赛默飞49i臭氧分析仪
美国热电赛默飞49i臭氧分析仪
进口
美国 ThermoFisher Sci
42i(NO-NO2-NOx) /43
空气站监测仪器美国热电赛默飞49i臭氧分析仪通过双光池紫外光度法对环境空气中的臭氧量进行测量。
主要特点:
测量空气中的臭氧含量,从 0.05 ppb 至200ppm
此款分析仪可设定双量程和自动量程的标准功能,包括温度和压力校正
由于仪器同时检测样品气流和参比气流,响应时间可达 20 秒
用户可以通过易于操作的菜单设定浓度报警值和其他用于内部诊断的参数报警值
此款分析仪配备以太网接口和内存,能够存储更多数据并进行现场升级。
iSeries 优势:
以太网高效远程访问
具有一键编程和大尺寸显示屏的增强用户界面
可存储更多数据的闪存和用户的软件
生产厂家:
美国 ThermoFisher Scientific
采用紫外光度法
在局域网上可被远程访问
大屏幕液晶显示
可用户定义的“软键”功能
用户可远程下载分析结果
用闪存增强数据存储性能
优化的设计加强了电路的通用性和集成性
易于维护的内部布局
技术参数:
测量的气体 臭氧
自定义范围 0 至 0.05 至 200ppm;0 至 0.1 至 400mg/m3
描述 49i型臭氧分析仪
流速 1 - 3L/min.
高度(英制) 8.62 in.
高度(公制) 219mm
深度(英制) 23 in.
深度(公制) 584mm
线性 满量程的 ±1%
精密度 1ppb
许可和认证 ETL、CSA、UL、CE;美国 EPA、欧洲 (TUV)、MCERTS、NF(法国)
输入 16 路数字输入(标配)、8 路 0-10VDC 模拟输入(选配)
物品描述 49i 型臭氧分析仪
输出 可选电压、RS232/RS485、TCP/IP、10 状态继电器以及电源故障指示(标配);0 至 20 或 4 至 20mA 隔离电流输出(选配)
预设测量范围 0 - 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100
响应时间 20 秒(10 秒平均时间)
量程漂移 每月 <1%(满量程)
工作温度(公制) 20° - 30°C(性能)或 0° - 45°C(运行)
电压 100/115VAC;220/240VAC
重量(英制) 35 lb.
重量(公制) 16kg
宽度(英制) 16.75 in.
宽度(公制) 425mm
零漂移 <1ppb
零噪音 0.25ppb RMS
把售后服务视为企业的生命线,在售后服务方面一直投入巨大。目前我们的售后服务部门共有应用工程师和维修工程师15人,能在快的时间内解决用户的应用或者仪器硬件问题。
我们不但提供一般性的电话支持,走访支持,而且定期的举办仪器培训班,保障操作人员对于仪器的了解和掌握,不定期地与使用者交流,介绍仪器的新应用,为使用者提供使用技巧。
空气站监测仪器美国热电赛默飞146i动态气体校准仪
146i型动态校准器可以提供精准浓度的各种气体。这些不同浓度的气体被用来对二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧等各种测量仪器进行校准,包括校零、精密度检查、单点检查和多点检查。146i技术指标完全符合或超过美国EPA的有关准确度检查,单点检查、审核及多点测量的标准点。146i组件包括质量流量控制器、O3发生器、渗透炉、电磁阀、光度计和电源。146i可以通过前面板或远程数据采集器的遥控操作。
技术参数:
1)动态校准仪能自动、手动进行自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作;
2)具有稀释系统及多种气体标准气源入口,动态配置多种不同浓度的标准气,实现对气态分析仪的零点、跨度、精密度及多点校准工作;
3)能接受控制指令进行自动零、跨(单点和多点)校准,也能以手动方式进行校准;
4)具有自编程能力,编制/存储校准 程序,并启动和控制分析仪器进行零/跨或多点校准;
主要功能:
校准仪可以提供浓度精确的臭氧、一氧化碳、非甲烷碳氢化合物、二氧化硫、一氧化氮和二氧化氮或其他气体
质量流量控制器可稀释标准气体,以便用于校准气体监测仪器。
校准仪内存可以储存多种校准程序
基于微处理器的计算可提高可操作性
设备可通过数据记录器远程操作或执行多点校准
气象滴定装置可用于产生O3和NO2
臭氧发生器选件:
大输出:1ppm(6 SLPM)
小输出:10ppb(6 SLPM)
光度计系统:
满量程范围:50ppb 至 5ppm,用户可选
线性度:满量程的 1%
精度:1ppb
响应时间:180 秒至目标的 95%
低检出限:3 ppb
iSeries 设备的优势:
高效远程访问的以太网连接
大尺寸显示屏及含可编辑快捷键的增强型用户界面
可存储更多数据的闪存与用户可下载的软件
增强的电子设计可优化产品的通用性
更便于维护组件的改进式布局
42i(NO-NO2-NOx) 分析仪
Thermo Scientific™ Model 42i 型 NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光法,测量源头排放的氮氧化物 (NO-NO2-NOx)。
作为 Thermo Scientific™ iSeries 产品线的旗舰产品,42i型是行业内被认可的 NOx分析仪。
主要特点:
标准双量程和自动量程
5 秒响应时间
温度和压力校正
用户可设置浓度报警限
iSeries 优势:
高效远程访问的以太网连接
可存储更多数据的闪存与用户可下载的软件
增强的电子设计可优化产品的通用性
更便于维护组件的改进式布局
42i 型 NO-NO2-NOx分析仪也可配备氧气传感器模块。
配备氧气传感器的 42i 型分析仪使用顺磁性传感器技术,可以扩展 NOx的测量能力,能够读取并报告样品中高达 100% 的氧气浓度。此外,编程功能允许用户通过样气中的氧气含量来校正 NO、NO2、NOx读数。
43i
Thermo Scientific™ 43i 型 SO2 分析仪是利用脉冲荧光技术测量 SO2 的首款气体分析仪,可测量环境空气所含高达 100 ppm 的 SO2。. 反射带通滤光片具有较少的光化学降级,并且提高光选择性,改善了仪器的检测特性和长期稳定性。
主要特性:
高灵敏度和快速响应时间
贯穿整个量程的线性
内置采样泵
受流量和环境温度的影响较小
iSeries 优势:
高效远程访问的以太网连接
可存储更多数据的闪存与用户可下载的软件
增强的电子设计可优化产品的通用性
更便于维护组件的改进式布局
43i 型 SO2 分析仪还配备氧气传感器模块。
配备氧气传感器的 43i 型分析仪使用顺磁传感器技术,可以扩展 SO2的测量能力,能够读取并报告样品中高达 100% 的 氧气浓度。此外,编程功能允许用户通过样气中的氧气含量来校正 SO2 读数。
48i型CO分析仪是一种使用气体滤光相关(GFC)的一氧化碳分析仪,它结合了高级的探测技术,使用方便的菜单驱动软件以及先进的诊断程序从而具有卓越的灵敏性和准确性。
产品特点:
·320×240像素图像显示
·菜单式驱动软件
·现场可编写式量程
·用户自选单/双/自动量程模式
·多用户定义模拟输出
·模拟输入任选
·高灵敏度
·快速响应
·所有量程内良好的线性
·CO 的高效性
·自定位光学系统
·自动温度和压力补偿
·用户自选数字输入/输出容量
·标准通信特征包括 RS232/485 和以太网
·C-Link,MODBUS 和流动数据协议
工作原理
      48i型分析仪是利用一氧化碳(CO)对波长为4.6µm的红外辐射有吸收的特性而设计的。因为红外吸收是一种非线性测量技术,所以必须把基本的分析仪信号转换为线性输出。48i型分析仪利用内部存储校准曲线可校准任何浓度范围的仪器输出,即使浓度为10,000ppm,也可精确的线性化。
       样气进入分析仪后通过采样口,然后样气流过光具座。来自红外光源的红外线依次通过旋转的滤光轮中的CO与N2滤光器。然后红外辐射通过一个窄带干扰滤光片进入光室由样气吸收红外辐射,出光室的红外辐射进入红外检测器。
       CO气体滤光器产生的参考气在采样室中不能被CO进一步吸收。N2侧的滤光轮可透射红外辐射,因此测量室中产生可被CO吸收的测量气。通过与采样室中CO浓度相关的振幅在两个气体滤光器间的交替来调制探测信号。其它气体对参考气和测量气的吸收能力相同,故无法用于调制探测信号。因此,GFC系统只对CO有响应。
48i 型分析仪在前面板上显示 CO 浓度,模拟输出,还可通过串联或以太网连接获取数据。
Model 111型零气发生器是空气自动监测系统中一台关键设备。它由零气发生器外部的空压机系统两大部分组成。零气发生器中有:压力调节装置、气体清洗器、反应室和温控器。压缩机系统将空气压缩后输入到零气发生器中,零气发生器产生不含被测污染气体(如:SO2, CO, O3, NO, NO2 和 HC 等)的零气。
Model 111型零气发生器可以为各种空气自动监测系统提供足够稳定的零气。
工作原理:
1、 空气经压缩机压缩后,经过聚结过滤器将空气中的水份滤掉。
2、 反应室起催化、氧化作用,它的最佳工作点在375℃, 反应室的主要做用是将空气中的CO氧化成CO2,HC及甲烷氧化成水和CO2后除掉。
3、 清洁柱(PURAFIL,在氧化铝载体上涂有高锰酸钾)主要起氧化作用, 它是将NO氧化成NO2后除掉。
4、 碘化后的活性碳主要起吸附作用,以除掉NO2,SO2,O3和HC等。
使用与操作:
1、 将空气机的出气口接到Model 111仪器的进气口,将Model 111仪器的出气口接到Model 146仪器的进气口,或接到Model 200SPC 仪器的零气口。
2、 关上压缩机的输出阀门,接上电源,调节压力控制器使得压力逐渐增加到80-90psi时,压缩机停止工作。
3、 打开压缩机的输出阀门,调节聚结过滤器后面的压力调节器到 40-50psi。 4、 打开Model 111仪器,器内部的冷却风扇将启动工作。 温度控制器上的指示灯亮。调节面板上的压力调节器到 30-40 psi,调节温度控制器到刻度盘上的375℃。
5、 半小时到一小时后温度控制器上的发光二极管指示灯将循环开关,使加热反应室的温度稳定,这时Model 111 仪器可以工作。
6、 压缩泵将循环开关,压力被控制在80-90psi之间。
7、 在实验室连续使用时,最好在Model 111仪器的进、 出口各串接一个干燥器,这是由于在实验室使用时,空压机工作时间比较长,机体发热,排出的气体遇冷凝结,水气较多,又因为气体中的水份对SO2有一定的吸附作用,使得零气的纯度不够。经过干燥器可以提高零气质量,保证校正仪器的精度。
5014i 型环境颗粒物连续监测仪利用 β 射线衰减法同时连续测定悬浮和微小颗粒物(例如,TSP、PM10、PM2.5 和 PM1)的质量浓度。此外,在颗粒物质量浓度计算过程中,扣除了天然氡气(Rn-222)的放射影响,这样可以在环境颗粒物浓度较低的情况下提供更好的灵敏度。与将碳 -14(C-14)作为 β 放射源的其它 β 衰减监测仪对比,5014i 样品收集区位于 C-14 源与比例计数器之间。
当大气颗粒物沉积到滤带采样点的同时,可通过 C-14 放射源发射的 β 射线的衰减来测定颗粒物在滤带上的动态沉积。通过这种配置,提供连续性的环境颗粒物实时测量。无需将取样点从样品位置移动到单独的检测器位置以进行零值测定和质量测定(原步进式 β 衰减监测仪法)。因此,通过使用这种连续环境颗粒物监测方法消除了步进式滤带传输的不确定性。
5014i 的另一个独特设计是针对那些已知的影响 β 射线衰减法的背景干扰。实际使用时,天然惰性气体氡(Rn-222)的子体核素附着到大气颗粒物上,然后在质量测量期间将其收集在样品滤带上。一些放射性子体核素也是 β 射线的发射源,会干扰颗粒物质的正确测量。在以下情况下,干扰影响通常最大:
● 滤带更换后的首个 90 分钟,直至滤带上达到放射平衡
● 氡气含量迅速变化期间
● C-14 源活性非常低的时候
5014i 采用了一种修正技术,也就是在颗粒物的总 β 计数中,扣除天然放射源引起的那部分计数。这不但可以消除干扰,也让使用低活度的 C-14 放射源成为了可能。在 5014i 中采用比例计数器,使得氡气的潜在干扰计数可以被测到,这是因为这种计数器可以同时探测到 α 射线和 β 射线。比例计数器中充满了惰性气体,如果使用 <100 μCi 活度的 C-14 放射源,比例计数器的寿命在 10 年以上。
任何检测器性能的衰减,可通过运行期间持续的平台校核程序识别到,而不会影响颗粒物浓度的准确测量。
样品流量通过一个比例电磁阀进行控制。此阀门的开度随精密小孔上测得的流量而变化。
完整的颗粒物测量总成组件由以下主要部分组成:
● 中央监控单元(5014i 型环境颗粒物连续监测仪)
● 环境切割器取样系统(TSP、PM10、PM2.5) ● 动态加热器
● 隔膜真空泵
● 外部环境 T/RH 传感器组件
● 内部数据记录单元和外部通信端口
● 选配 6-Ft. 绝缘延伸管
● 选配三脚支架
5014i 结合了成熟的技术,易于使用的菜单驱动软件和高级诊断功能,可以提供无与伦比的灵活性和可靠性。5014i 具有以下特点:
● 320 x 240 像素图形显示
● 菜单驱动软件
● 现场可编程量程
● 多个用户定义模拟输出
● 模拟输入选项
● 所有量程均线性用户可选数字输入 / 输出能力
● 标准通信功能包括 RS-232/485 和以太网
环境监测专用仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;环境保护专用设备销售仪器仪表销售;环境应急治理服务;环境保护监测;水污染治理;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;室内空气污染治理;生态恢复及生态保护服务(除环境质量监测、污染源检查服务);环境应急治理服务(除环境质量监测、污染源检查服务);土壤污染治理与修复服务;防洪除涝设施管理;光污染治理服务;海洋环境服务;污水处理及其再生利用;大气环境污染防治服务;土地整治服务;污水处理及其再生利用(除环境质量检测、污染源检查服务);大气污染治理;城市绿化管理;租赁服务(不含出版物出租);新能源汽车整车销售;汽车新车销售;电力电子元器件销售;电子元器件零售;电子元器件批发;软件开发;电子、机械设备维护(不含特种设备);环保咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区湖里大道33-35号513室之七
