其它理化分析/SPR
SQM3000 全自动纯蒸汽质量检测仪
SQM3000 全自动纯蒸汽质量检测仪
普时锐
SQM3000
PSR-SQM3000 全自动纯蒸汽质量检测仪-蒸汽品质在线监测
用于测量:·不凝结气体  ·干度值  ·过热度
全自动蒸汽检测仪整套设备一体化设计,连接蒸汽后自动检测,并通过内置程序计算出蒸汽质量三项指标(干度,过热度,不凝性气体);每组数据刷新间隔不超过3min,提升了检测效率;数据记录方面有内置2种记录模式,可实现单组数据检测或持续监测。
全自动设计无需搭建装置,仅需连接进气软管即可,检测过程无蒸汽泄出,保护检测人员安全。
快速检测
5分钟即可完成三项指标的检测,有效规避手动操作的安全风险和繁琐的数据整理计算。
预警功能
依据EN285设计,自动监测不凝性气体含量、干燥度和过热度值超限报警。
便携式设计
采用可移动设计,即可满足多点移动监测,又可实现单点位数据监控。
液晶触屏设计
符合人体工学的大屏幕设计,即使佩戴手套,操作也能直观流畅。
数据完整性具有权限管理、审计追踪功能,可存储不小于100万组数据。
产品特性:
*可移动利于多点连续检测,安装方便
*可对蒸汽干度、过热度和不凝气含量同时监测全自动检测蒸汽质量,替代人工繁琐操作,
*精度高,安全可靠
*检测结果可长期存储便于追溯
*配备打印机可随时打印出纸质报表可用有线或者无线接口进行远程监测,为灭菌消毒设备和干燥设备提供工艺参数修正参考
蒸汽品质很大程度上决定了灭菌工艺的效果,从而影响最终产品的质量,依据 EN285 和 HTM2010,不凝性气体含量,干度,过热度三项会严重影响蒸汽的灭菌效果。因此要求蒸汽中:1.不凝性气体:不凝性气体可在纯蒸汽制备过程中夹杂在纯蒸汽中,使蒸汽变成了蒸汽和气体的混合物。每100ml饱和蒸汽中不凝气体体积不超过 3.5ml(相当于 3.5%,体积分数)2.干燥度:干燥度是衡量蒸汽中含有液态水的总量,干燥度越低其在灭菌过程中释放的潜热也就越少,目前的干燥度检测方法多为近似。对金属载体进行灭菌时,干燥值不低于0.95;对非金属载体进行灭菌时,干燥值不低于 0.93.过热度:当纯蒸汽释放到大气压时,过热不超过 25℃。
SQM3000 纯蒸汽质量检测仪依据EN285 和HTM2010 要求设计,自动监测计算不凝性气体含量,蒸汽干度及过热度,实时显示检测结果。
智能检测:进行测试时无需复杂、反复的组装,可替代人工测量;
1人一键启动测试,全自动进行纯汽质量的3个参数检测;
高效快捷:蒸汽品质测试仪可以同时对不凝结气体、干燥度、过热度进行检测,并出具报告,不需任何操作可以对同一个蒸汽测试点进行连续多次检测,更换测试点时,无需大量组装和拆卸;
自动计算:设备具有全自动计算功能,1次检测完成后设备可以自动对测试结果进行计算,显示屏界面可以显示实时检测数据及设备实时工作状态;趋势分析:连续测量可提供一段时间内的趋势数据。安全:设备安全可靠,测试过程无需大量的组装和转接手动蒸汽检测仪每次检测1个测试点都需要进行3次组装和拆卸。
可靠,数据精确可靠,设备采集不需要依靠人为判断,检测数据重复性好,避免操作误差;
连续检测:设备可以选择检测方式:连续测量、单次检测:可以设定检测间隔进行连续自动检测。在线检测:设备不使用时,可以用于纯蒸汽质量在线连续监测(设定采样频率即可),设备开放无线远程接口,可以远程监测纯蒸汽质量;
在线打印:设备自带在线打印机,可以实时自动打印检测报告。对于历史数据也可以查找和打印;数据安全:设备自动保存测试结果,可以长期存储便于查看。
性能可靠,测试高效,满足规程标准
多年以来,蒸汽质量测试一直是欧盟的一项要求(EN 285),并已被许多其他国家和世界制药环境所采用,SQM3000蒸汽质量测试套件,依据规程HTM2010和ISO EN285标准,提供可靠和有效的测试,而无需使用大型以及难用的设备。
SQM3000蒸汽品质检测装置在制药工业使用范围广泛,该产品简单、轻便,功能独特,在现场组合和安装非常容易,测试蒸汽品质方便快捷。同时,SQT蒸汽品质检测装置Q套装还提供蒸汽取样冷却装置,该装置可在较短的时间内对蒸汽进行取样,取样速率约160ml/min凝结水,用于实验室理化分析。
SQT蒸汽品质检测仪对饱和蒸汽进行有关蒸汽品质的三个方面的检测包括:
·非凝结性气体:(收集到气体的体积与收集到水的体积的比值小于等于3.5%)
·过热度:(膨胀管测量到的温度减掉当地大气压下水的沸点小于25℃)
· 干度:(非金属荷载大于0.9,或者金属荷载大于0.95)
PSR SQM3000蒸汽质量测试仪器
PSR-SQM3000 全自动纯蒸汽质量检测仪-蒸汽品质在线监测-定义
  1. 不凝结气体(non-condensable gases)
  2. 在灭菌过程中,在一定温度和压力范围下,压缩后仍无法被液化的气体,蒸汽灭菌过程中无法冷凝成水的气体。
  3.
  4. 2.过热度(Superheat)
  5. 过热蒸汽和相同大气压力下饱和蒸汽的温度差为过热蒸汽的过热度。
  6.
  7. 3.干度值(Dryness Value)
  8. 饱和蒸汽中所携带的干饱和蒸汽与饱和蒸汽的比值,饱和蒸汽干度值用于衡量饱和蒸汽具有的内热能量。
  9. PSR SQM3000蒸汽质量测试仪器
PSR-SQM3000 全自动纯蒸汽质量检测仪-蒸汽品质在线监测-特点:
◆满足HTM2010、HTM2031和EM285以及CGMP、EUGMP、FDA和中国2010GMP对于蒸汽品质测试额的要求。
◆提供设备系统计算软件、提供设备SOP文件,SOP符合EN285、HTM2031
◆IQ、OQ文件及现场验执行、PQ协助
◆为用户提供优质、高效合规的蒸汽品质检测仪器
◆有A、B、Q、G、四个不同型号,满足客户不同测试需求。
◆可移动,现场测试方便,可以对蒸汽的发生端、使用端进行蒸汽品质测试。
◆设备具有出厂检测报告,提供设备原明文件
◆SQM3000蒸汽质量测试系统,安全、简单、方便、高效,外形美观、重量轻,方便移动式多点测量。
◆提供设备计量校准服务(测温系统—过热值;称重系统—干度值;容量测量—非凝结性气体含量)
◆提供现场安装调试培训,测试方法及测试标准培训,设备维护保养注意事项。提供培训确认合格明。
安徽普时锐仪器科技有限公司,是一家专业从事实验室检测等仪器设备的研发、销售、维修及技术咨询服务的公司。公司拥有专业、全面的技术支持以及高效快捷的售后服务,主要产品包括生化分析仪器、温度验证设备、蒸汽品质检测、GSP温湿度、环境监测等产品,满足GMP认证、FDA以及USP等国际要求,为生物制药、食品、科研院所提供完善的行业应用解决方案。
安徽普时锐仪器科技有限公司,坐落于全国四大科教城市之一,素有创新高地之称的省会合肥,是一家专业从事实验室验证、检测等仪器设备的研发、销售、维修及技术咨询服务的公司。 公司自成立以来,始终秉承“诚信为本、品质至上”的经营理念,以“顾客第一”为服务宗旨,拥有专业、全面的技术支持以及高效快捷的售后服务,公司致力于温度验证、蒸汽品质检测、GSP温湿度、环境监测等产品,满足GMP认证、FDA以及USP等国际要求,为生物制药、食品、科研院所提供完善的行业应用解决方案。 我们提供优异的产品和解决方案包含: * 温度验证设备和监测系统; * 蒸汽品质检测仪;冷凝水取样器 * 高效空气过滤器检漏仪; * GSP温湿度记录仪、监测系统; * 环境试验设备:恒温恒湿箱、药品稳定性试验箱; * 温度传感器:热电偶、铂电阻; * 粒子计数器; * 压缩空气质量检测仪和气体检测仪; * 风量罩/风量仪,温湿度检测仪等。 本着以客户为中心,在提供客户良好产品的同时,为客户提供快速和满意的售后服务,不断为客户解决问题,时刻为客户着想,与客户共同成长并实现长期的共赢。
合肥市明珠路9号安徽电子商务产业园9栋
