医学检验仪器
除颤效应能量测试仪器D8-PF COMPLIANCE
进口
USA COMPLIANCE
Megapulse D8-PF
详情 请咨询 李经理 138 1797 7758
Megapulse D8-PF 防除颤试验仪
详情可联系李经理:13817977758(微信同号)
D8-PF防除颤试验仪具有能量减少测试的能量直读(J)功能:
符合测试标准IEC 60601-1:2005(第3 版)图10;
(旧版本IEC 60601-1图50);
IEC 60601-1:2005图11;
IEC 60601-2-34第2版(可选);
IEC60601-2-34第3版(内置);
IEC 60601-2-49,EC-13, EC-53;
IEC 60601-2-25:2011;
IEC 60601-2-27:2011的新要求(含修正1);
IEC80601-2-26(2020)。
满足除颤效应防护测试(共模,差模),能量减少测试。所有这些测试都使用相同的5000V高压源, 但输出电路不同,D8-PF 包含各种测试所需的不同电路。 D8-PF相比旧型号显著的变化有: 输出电压数位设定,直接读出能量值,精度提高,脉冲间隔时间更短“ 置Pass/Fail参考模块,使用干电容,USB Testminder测试软件为标准配置。 20秒”,信号发生器电压增加,置Pass/Fail参考模块,使用干电容,USB Testminder测试软件为标准配置。
产品特点:
1.前面板数位设置输出电压
2.集成高压保持电路
3. 集成能量测量
4.按下按钮显示最后一个脉冲的能量值
5.标配USB TestMinder软件,电脑控制
6.集成 Y1-Y2 测试电路
7.内置Pass/Fail参考模块
8.电容寿命可达 250 万次脉冲
9.前面板显示内部高压和极性
10.前面板手动选择极性
11.前面板开关和各种测试设置的说明
12.通过 软件控制自动触发
13.微控制器技术
14.外部Interlock,开路时无法输出电压
技术指标:
充电电压 0 - 5100 V ±1%
主电容 32 uF ±5% 电感 500uH 和 25 mH ±5%
主电阻 100 Ω,50 Ω and 400 Ω ±1% 无感
电压设置 手动设置,通过旋转前面板旋钮设置
极性选择 正极和负极,通过前面板按钮选择
电压显示 4位 LED
显示 电压表分辨率 10V
电压表精确度 ±1%
脉冲间隔时间 20s
输入电压 120V AC,50/60Hz *可选不同的线性电压
能量测试 -
工作条件 必须选择25mH电感 (符合能量减少测试要求)
显示分辨率值 1 焦耳
重复性 ± 1 焦耳,(脉冲之间)
标准附件:
Megapulse  D8-PF 产品手册
高压测试线,数量2根(黑色)
高压测试线,数量3根(红色)
NIST可追溯校准报告,满足标准ANSI Z540
校准波形
标准软件(可通过电脑控制)
选购配件:
集成有创血压测试电路(IEC60601-2-34 ISSUE 2)
SG 内置正弦波发生器20Vp-p (前面板可调)
 Mpxxx 不同的输入电压,根据线性电压用xxx替换100V,110V,220V,230V或240V (120V为标准配置)
上海海悦电子科技有限公司成立于2006年,公司自成立至今一直专注于安规与EMC电磁兼容试验设备的研发、生产、销售,维护,公司的主要人员具有近20年的仪器仪表从业经历,有着丰富的实践经验,已经成功给众多认证实验室提供过整套完善的测试方案。公司代理欧美日等众多大品牌试验仪器,同时也自行生产数百种各类安规设备、同时也接受客户非标产品的加工定制。 公司拥有强大的技术团队,从售前技术咨询、设备规划选型、产品的使用培训以及后期的维修校准均提供全套优质完善的服务。欢迎合作伙伴们来电咨询!
闵行区吴泾镇和爱路22弄40号
