YS-VGA-4 超声波程控增益放大器
型号:YS-VGA-4(4通道)
电压增益:0~80dB(步进0.1、2、6dB可调)
带宽(-3dB):200kHz~8MHz(-3dB),2MHz~20MHz(-3dB)
等效输入噪声:<80×10-9V/√Hz
输入阻抗:10MΩ
输入电容:约1pF
输入保护:450V峰值(脉冲宽度<2μS,最大负载循环1%)
有效输出电压:>2Vp-p(阻尼>1kΩ),>1Vp-p(阻尼>1kΩ)
输出阻抗:<50ohm
电源:DC-12V直流
衰减器精度:小于±2dB(连续60dB衰减)
通道数 每个模块4个通道,最大可扩展至200个通道
尺寸:210×150×75mm
重量
工作温度:0~50℃
在数据采集系统中,对于输入的模拟信号一般都需要加前置放大器,以实现端口阻抗匹配并使得放大器输出的模拟电压适合于模数转换器的电压范围的目的。在自动测控系统和智能仪器中,如果信号的动态范围大,为了保证必要的测量精度,常会采用改变量程的办法,测量放大器的增益也应相应地加以改变。
程控增益放大器可实现量程的自动切换,或实现全量程的均一化。YS-VGA具有4个独立的高动态范围(0~80dB)超声接收通道,每通道最小增益步进可分别设置为0.1dB/2dB/6dB。通过1个usb通讯接口,即可实现软件分别对各个通道实时进行增益及带宽的精确控制。放大器指标符合欧标EN12668-1相关标准。
单位名称: |
广州市萝岗区科学城崖鹰石路27号C栋5楼
联系电话: |
Email: |
