环境监测仪器
供应美国METONE HHPC6+激光尘埃粒子计数器
METONE
进口
美国METONE
HHPC6+
 现货供应美国METONE HHPC6+激光尘埃粒子计数器
HHPC+系列手持式粒子计数器
明:
常规监测
便于读数的高分辨率显示屏是完全可以进行配置的,可以采用清晰的大体值显示您感兴趣的数据。
轻便,适用于难以访问到的HEPA过滤器泄露场合
MET ONE HHPC+ 的重量仅有1.5lbs,纤细的设计可以实现单手操作。是可以轻松解决微环境和工作站的过滤器泄露问题的完美方案。
洁净室的分级
可以快速检查或验证ISO 5级(FED STD 100级)或更高等级的洁净室以及控制环境。
可视化的颗粒物监测趋势
节约现场分析找出颗粒泄露点的时间
简便的网络连接
可以使用标准浏览器通过以太网将数据下载到Excel表格中。
使用U盘抓取数据
将U盘插入到MET ONE HHPC+上,将您的颗粒计数数据直接传输到计算机中。
使用USB数据线与计算机直接相连
像数码相机那样插入,您的数据就会以Excel的格式显示出来。
将您的MET ONE HHPC+放在洁净室的充电插座上
您的手持式测定仪就会充满电,随时供您使用。独特的基座可以让计算机通过以太网或USB数据线获取颗粒计算器上的数据。
技术参数
颗粒物粒径:根据ISO 14644-1(FS 209E)行业标准,通道尺寸在0.3μm -10μm之间 (HHPC2+:0.5μm-5μm)
通道的个数:(HHPC6+   6个通道)   (HHPC3+   3个通道)   (HHPC2+   2个通道 )
重量:非常轻便,仅有1.5lbs,适合于舒适的手持式应用
流速:2.83lpm,遵循ISO14644-1 5级规范,1分钟采集0.3μm的样品
通讯:通过以太网、USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。不需要设备驱动或软件
显示:3.5英寸高分辨率的大屏幕
显示配置:超大字体显示用户可选择通道的尺寸
显示数据模式:传统的表格式颗粒计数或趋势图,便于对颗粒计数值进行存档
电池的使用寿命:典型的型号,通常会超过10小时,最短连续运行5.5 小时
充电时间: 3.5小时
数据存储:可以存储10000个记录以满足大多数应用场合
供应抢先供应美国MetoneHHPC6+粉尘检测仪-尘埃粒子计数器
深圳市奥斯恩净化技术有限公司是集净化工程设计 、施工、调试、运行维护、净化设备的研发、生产和销售为一体的高科技企业。公司拥有众多专业技术人才,以一流的设计水平、优质的工程施工管理、良好的售后服务支持和诚信的服务理念,为半导体、微电子PCB光电技术、光学仪器、生物工程、医药卫生、精细化工和食品工业等高科技领域提供10级-10万级的洁净生产环境。此外我公司还提供洁净室洁净度、温湿度、压力环境监测系统的设计、施工和调试,这将为企业带来全方位的环境监管功能!
  我公司主要代理沈阳加野KANOMAX、美国ATI、美国MetOne、川嘉粒子计数器、美国ETI UV能量计及台湾ASYS UV Particle检测机、洁净吸尘器、菲仕尔自动干手器,美国Dwyer压差表等无尘室系列配套产品。做为特约经销商我们以骄人的销售业绩而享受全面的价格优惠和技术支持,以此我公司将会更好的服务于我们的客户!另外公司还提供粒子计数器租赁、维修、校正服务!
  今天,奥斯恩员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比配置更高的产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务。
深圳市宝安区宝安
