食品饮料仪器
YH-96A农药残留检测仪
YH-96A农药残留检测仪
reehoo
RH020091626
仪器用途:
    YH-96A型农药残留检测仪是基于酶抑制率测定原理的果蔬类样品农药残留快速测定设备,检测方法符合国家标准GB/T5009﹑199-2003和行业标准NY/448-2001能快速检测出被测样品的农药残留,此仪器是一台大容量农药残留检测仪器(96通道)检测量大,速度快﹑准确度高,检测成本低,广泛应用于蔬菜﹑水果﹑粮食﹑茶叶﹑水﹑重金属 及土壤中有机磷和氨基甲酸脂类农药残留的快速检测,适用于专业测试机构﹑各级农产品检测中心﹑农业生产基地﹑工商部门﹑农贸批发市场﹑超市﹑卫生防疫﹑环境保护﹑宾馆酒家等领域。该产品不仅可以快速检测农药残留,而且做为一款通用的酶联免疫检测仪可广泛应用于食品中瘦肉精检测﹑氯霉素检测及医院临床诊断﹑免疫病理检测﹑微生物抗原及抗体检测﹑寄生虫病诊断﹑血液病诊断﹑内分泌障碍测定﹑植物病虫害研究等领域。
技术指标:
样品形式 48孔、96孔微孔板或条
光源 单光源,卤钨灯、平均寿命≥5000小时
探测器 硅光电池
波长范围 400nm~750nm
滤光片 标配405、450、492、630nm、其他波长可选配
读数范围 0.000-4.000Abs
测量模式 单、双波长自动测量
计算模式 开放式定性判定、定量分析
重复性 标准变异系数CV≤0.7%
稳定性 ≤±0.7%
分辨率 0.001Abs
读版速度 ≤6s/96孔,单波长
振版方式 振版强度5种可设、时间0~240s可调
显示 大屏幕液晶显示、触摸屏输入
接口 USB打印机接口、RS232
打印机 外置宽行打印机
电源 AC220V±22V,50±1Hz
尺寸 452mm×206mm×195mm
重量 约15Kg
抑制率范围 0-100%
农药检出下限 0.1-3.0mg/kg
通道数 96个
             免费配置笔记本电脑一台、电脑打印机一台。
                    此款仪器带扩展功能
上海市卢湾区龙华东路888号1号楼2412室
