细胞振荡培养箱(二氧化碳摇床) RK 260
产品特点:
1. 制冷功能
优质进口压缩机、无氟环保制冷剂。制冷系统由数字PID系统调节,最低的能源消耗。
2. 温度控制
PID精准温度控制,温度控制精度±0.1℃,采用独特的风路循环体系,温场均匀性可达±0.2℃。
3. CO2 控制
CO2控制是细胞培养中关键控制因素,CO2控制精度±0.1%。
4. 湿度控制
湿度控制是培养成功的重要因素,有两种湿度控制方式。
5. 振幅可调功能
12.5mm、25mm、50mm振幅可调,超静音运行。
6. 一机多用,多种类高承载
单台摇床适配摇瓶,深孔板,微孔板,TPP管。
7. 高速超静音
最高转速可达420rpm。自平衡驱动系统,长期平稳运行。
8. 更高的内腔体高度
最高可容纳5L的培养瓶,使用小容量培养瓶可配套双层托盘,您将拥有更大的承载量。
9. 安全和质量
打开箱门时,振荡即停,关闭箱门,恢复振荡。超温保护,以及各个参数异常报警。设备的安全性,可靠性,质量是我们一直为用户承诺的。
10. 防水设计
箱体防水设计,防止培养过程中发生意外碎瓶损伤箱体。箱体底部可以直接清洁,防止样品污染。
参数如下:
型号 | RK 260 | RK 260-2 | RK 260-3 | RK 260C-1 | RK 260C-2 | RK 260C-3 |
层数 | 单层 | 双层 | 三层 | 单层 | 双层 | 三层 |
温度 | ||||||
制冷 | 有 | 有 | 有 | |||
温度范围 | Rt +5-65℃ | Rt +5-65℃ | Rt +5-65℃ | 4-65℃ | 4-65℃ | 4-65℃ |
设置精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
控制精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
均匀性(37℃) | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
速度 | ||||||
振幅直径 | 25mm/50mm | 25mm/50mm | 25mm/50mm | 25mm/50mm | 25mm/50mm | 25mm/50mm |
速度范围 | 20-420rpm | 20-420rpm | 20-420rpm | 20-420rpm | 20-420rpm | 20-420rpm |
设置精度 | 1rpm | 1rpm | 1rpm | 1rpm | 1rpm | 1rpm |
控制精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm |
CO2 | ||||||
控制范围 | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% | 0-20% |
设置精度 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
控制精度 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
湿度控制 | ||||||
控制范围 | 0-85% | 0-85% | 0-85% | 0-85% | 0-85% | 0-85% |
平板尺寸 | 495×870mm | 495×870mm | 495×870mm | 495×870mm | 495×870mm | 495×870mm |
最大承载量 | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
承载量 | 单层:89×100mL 48×250mL 31×500mL 19×1000mL 13×2000mL | |||||
定时 | 1-999h99min | 1-999h99min | 1-999h99min | 1-999h99min | 1-999h99min | 1-999h99min |
屏幕显示 | 彩色触摸屏 | 彩色触摸屏 | 彩色触摸屏 | 彩色触摸屏 | 彩色触摸屏 | 彩色触摸屏 |
材质 | 内胆不锈钢 | 内胆不锈钢 | 内胆不锈钢 | 内胆不锈钢 | 内胆不锈钢 | 内胆不锈钢 |
体积 | 260L | 单层260L | 单层260L | 260L | 单层260L | 单层260L |
外观尺寸(mm) | 1070×840×595 | 1070×840×1060 | 1070×840×1480 | 1330×840×595 | 1330×840×1060 | 1330×840×1480 |
室温范围 | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
电源 | AC220±22V 50-60Hz | AC220±22V 50-60Hz | AC220±22V 50-60Hz | AC220±22V 50-60Hz | AC220±22V 50-60Hz | AC220±22V 50-60Hz |
单位名称: |
北京市顺义区金关北二路2号院
联系电话: |
Email: |
