细胞生物学试剂
CulX®Ⅲ型细胞3D培养仿生基质胶
CulX®Ⅲ型细胞3D培养仿生基质胶
库斯/CulX®
CP00301
产品说明
CulX®(库斯)系列细胞培养仿生基质冻干粉由矩阵(天津)生物科技有限公司开发,是一种由生物基材料混合而成,成分限定的网络支架体系。
CulX®Ⅲ型仿生支架在溶液中如遇到动物组织(包括血清)及培养基中普遍存在的某些成分会经触发形成多孔网络支架;产品自组装形成的支架结构被破坏后可迅速自修复,有包含与不包含RGD两种产品,具有超强的细胞支撑功能,在低浓度溶液状态及高浓度水凝胶状态皆可对细胞进行3D立体支撑;细胞的回收不需要酶等成分,稀释后离心或过滤即可回收细胞;进入细胞培养体系及动物组织之前为液态,进入之后高浓度多肽溶液可迅速触发形成水凝胶。
当CulX®Ⅲ使用浓度低于1mg/ml左右时,为液体状态;1mg-5mg/ml左右时,为流动性较低的半凝胶状态;4mg-7mg/ml左右时,为可溶胀的水凝胶状态;而高于7mg/ml时,可以在TC等离子表面处理的容器表面形成稳定不发生溶胀的水凝胶层,从而可以实现胶上换液等操作;CulX®Ⅲ可对细胞形成有效支撑,而构成支架网络的疏密及基质的机械应力对细胞增殖及分化的影响各异,研究者须进行探索。
用途一:3D细胞液态可溶胀的水凝胶胶内培养(推荐使用支架功能成分低于5~6mg/ml)
1.取一个西林瓶包装,根据所需支架浓度加入一定量的培养基,用移液器轻轻吹打,将冻干粉充分溶解;基于我们测试,大部分无血清培养基所含成分可以启动CulX®Ⅲ形成支架,但稳定性稍逊于有血清培养基;上述溶液可用于下一步的使用或短期保存;
2.按常规细胞培养方法收集待培养细胞后,使用步骤1中支架溶液,重悬细胞,并调整到所需细胞密度;
3.将所得细胞/支架混合悬液接种到无TC处理的细胞培养板、培养瓶或生物反应器内。静态培养时,类器官培养初始最低使用浓度为3mg/ml,如培养过程搅拌或震荡,或所培养细胞未形成细胞球,则可按实验需求降低支架成分的最终使用浓度;而随着细胞密度及细胞球体积的增大,须增大支架浓度,建议细胞球的体积每增大50um,支架的浓度升高2 mg/ml;
4.培养过程细胞换液时使用移液器直接取出培养体系置于离心管内,以缓冲液或基础培养基稀释10倍,充分混匀后1500转离心5分钟,弃上清后,用含有与步骤2中同样最终支架材料浓度的培养液对细胞进行重新悬浮继续培养;或按照半量换液法进行操作:取出一半体积的培养体系,加入另外一个培养孔里面,再用含有与步骤2中同样最终支架材料浓度的培养液补满另外一半体积;
5.收获细胞时,使用微量移液器直接取出培养体系置于离心管内,以缓冲液或基础培养基充分混匀稀释10倍,1500转离心5分钟,收获沉淀细胞。
用途二:非溶胀水凝胶内培养(推荐使用支架功能成分高于7.5mg/ml,使用包含血清的培养基)
1.取一个西林瓶包装,基于所需支架浓度加入一定量的基础培养基(如DMEM),用移液器轻轻吹打,直至将冻干粉充分溶解到所需浓度用于短期保存或直接应用;
2.按常规细胞培养方法收集待培养细胞后,加入一定量的步骤1中混合溶液重悬细胞,加入血清,调整到所需细胞密度;
3.将步骤2所得细胞/支架混合悬液以平铺或圆顶的形式(水凝胶或圆顶培养)接种到TC处理的细胞培养板或培养瓶内;小心反转培养容器,使胶面朝下,在培养箱中倒置过夜(超过12小时)孵育,使凝胶层稳定;倒置孵育可以使细胞远离培养容器底部分布,减少贴壁,推荐平铺量为200~300 μl/c㎡,过高的平铺量易造成底层细胞在培养过程中缺乏营养与氧气而死亡,过低的平铺量则可能造成部分细胞因失去支撑而贴壁,而圆顶培养按照30或50ul进行胶滴的滴加;
4.凝胶层或胶滴稳定后正置培养容器,在凝胶的上层加入一定量的细胞培养基,换液时倾斜培养容器,小心取出胶上的溶液加入新鲜的培养基进行置换即可,为保持凝胶层的稳定而不被冲散,建议每次置换一半体积的胶上培养基;
用途三、动物注射
CulX@III型可用于动物注射,其进入动物组织后即可启动自组装自动形成水凝胶。进行注射时推荐CulX®Ⅲ使用浓度不低于7.5mg/ml。
1.取一个西林瓶包装,根据实验目的加入一定量的基础培养基、缓冲液,用移液器轻轻吹打,直至将冻干粉充分溶解用于短期保存或直接应用;
2.将步骤1 中溶液与细胞、类器官或功能成分充分混合,并缓慢的吸入注
射器中,避免产生气泡;
3.缓慢地将CulX@Ⅲ混合凝胶注入动物身体部位。
产品优势
01常温操作简单便捷 :产品为冻干粉末状态,可冷藏或冷冻保存,常温操作即开即用;
02成分明确稳定:无动物源成分仿生基质胶,批次间稳定性高,有效提高实验一致性并获得可靠且可重复的结果;
03良好生物相容性在任何细胞培养基中溶解即可使用,并不改变培养体系的pH等环境条件,也便于使用者根据需求进行酚红、生长因子等成分的添加;
04具备超强的细胞支撑功能:在较低浓度为液态时即可实现对细胞球和类器官的有效支撑,细胞混合即可接种,稀释后离心回收,非常便于生物反应器中的搅拌等操作.
保存条件
可冷藏或冷冻保存。
实验结果
     同样培养条件下,使用CulX Ⅲ型仿生基质胶进行肿瘤细胞3D培养,相对于基质胶,肿瘤球生长速度,细胞大小均一性,肿瘤形态规则性均获有明显提高。
关于矩阵生物
矩阵(天津)生物科技公司成立于2022年11月。公司专注于细胞3D培养技术在医药研发、生物治疗及再生修复(包括医美)等领域的产品技术开发与应用,提供基于仿生基质的体外细胞大规模增殖、类器官培养及药物筛选等领域的定制化工艺及整体解决方案。公司拥有系列具有自主产权的非动物源细胞3D培养支架产品及技术,所开发的液态生物基细胞3D支架在国际相关领域具有创新性与前沿性。在医美领域,通过技术、材料与产品配方的创新,融合靶向修复理念,以组织原位再生为基础,以临床效果为导向,开发出系列以操作便捷、即刻塑性、体验舒适、及维持长久为技术特征的填充与真皮层营养修复产品;该技术将再生医学理念及技术应用于医美行业,与同类产品相比具有十分突出的功能优势。
矩阵生物CulX系列价格表
类型 名称 货号 规格 目录价
仿生基质胶 库斯1 CP00101 15mg/瓶 492.00
库斯2 CP00201 15mg/瓶 ——
库斯3 CP00301 15mg/瓶 473.00
联系我们
任女士 :renxu@cytoport.cn
天津市西青区张家窝镇高泰路96号福保产业园(二区)17-1-301-187
