食品饮料仪器
罐头巴氏杀菌线 酸菜巴氏杀菌机
罐头巴氏杀菌线 酸菜巴氏杀菌机
诸城市统领机械有限公司
4000型
巴氏灭菌法亦称低温消毒法,冷杀菌法,是一种利用较低的温度既可杀病菌又能保持物品中营养物质风味不变的消毒法。
  特点:采用食品级材料可靠。输送平稳,速度可调,物料随输送带的行进运动,能够避免对输送物的损坏。噪音较小,适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单,便于维护。能耗较小,使用成本低。设备配备上漂压网带,可以防止产品在水中因浮力作用产生上浮滞留现象。本机以热水为介质,分杀菌槽、冷却槽两部分。整体采用不锈钢制作,可根据包装物的要求对温度和时间进行任意调整。该机结构紧凑、操作方便、故障率低,加热方式采用锅炉蒸汽或锅炉热水,特别适合连续杀菌作业。设备采用手自控温系统,水质升温快、受热均匀、温差小温度可调,适合于不同产品的连续性巴氏杀菌。水浴式灭菌功能可有效的将物料均衡的混合在介质水中,提供了对物品的杀菌效果,可调速式输送系统可有效的控制产品的灭菌时间,合格的完成产品的灭菌工艺。
产品参数
外型尺寸 8000*1200*1520(mm)
灭菌温度 65℃-95℃
蒸汽压力 1-4kg
加工能力 根据用户需求设计
冷却方式 常温或强制冰水
运行速度 无级调速
网带宽度 500-2000mm
功率 3kw
耗气量 0.5-1.0m3/h
电源 380V/50HZ
小生产量 0.55T/h(按杀菌时间5-10分钟)
注:设备规格尺寸可根据客户需要更改。
工艺流程
杀菌——冷却——清洗——干燥,可配务杀菌曲线记录仪监控生产过程, 卫生的生产目的。输送机、杀菌机、冷却机和风(烘)干机整个流程连续运行,自动控制。
技术特性
1、设备除电机、轴承等标准件外均采用不锈钢SUS304/2B材料制作,符合出口食品卫生要求。本机系列适用于蔬菜杀菌、脱水蔬菜、腌渍菜、低温肉制品、奶制品等食品的灭菌。灭菌温度、速度可根据工艺要求设定。
       2、该机采用SUS304不锈钢网带,网带强度高、伸缩性小、不易变形、易保养等特点,整机运行平衡、噪音低,提高了工作效率。
      3、本机加热源为蒸汽加热,带有自动控制进汽装置,大程度减少能源浪费。
      4、本机传动系统采用调速减速电机,使输送带传送速度可调,杀菌工艺具有“随意性”。
诸城市统领机械有限公司是一家专业生产食品加工设备、食品蒸煮卤煮设备、漂烫加工设备、食品炒制设备、食品灭菌设备、清洗风干设备、肉食品加工类设备的企业,公司建有完善的质量保证体系和专业的售后服务体系,产品严把质量关,有专业的技术团队为客户量身定制符合食品生产工艺的优质设备。 主要产品有:全自动行星搅拌炒锅、夹层锅(卤煮锅)、压力蒸煮锅、各种馅料炒锅、杀菌锅(杀菌釜)、低温巴式杀菌机、清洗流水线、风干线、真空包装机、切丁机、烟熏炉、滚揉机、斩拌机、盐水注射机、绞(刨)肉机等各种食品深加工设备,广泛用于各种食品加工、食品杀菌、农副产品加工及化工、医药等行业的生产。可满足各大、中、小企业的生产需求,产品畅销全国各地。 公司注重提升员工素质和专业技能,始终保持食品深加工、食品杀菌及肉类食品生产设备技术的不断更新和完善,以满足任何客户的需求。 我们将秉持“健康发展,科技创新,质量过硬,诚信共赢”的发展方针,以更的技术工业装备,客户为先的专业态度,完善的职业体系,推动我国食品设备行业健康发展。
诸城市密州街道人民东路
