BT600S调速蠕动泵
功能及特点
·4位LED数码管显示转速和工作模式;
· LED指示灯显示正反,内控、外控、脚踏开关等工作 状态;
·面膜按键操作;
·具有启停、正反、全速,调速、状态记忆(掉电记忆)等功能;
·简易分装控制,实现重复传输定量液体的功能;
·转速分辨率0.1-100转/分钟时为0.1;100-600转/分钟时为1;
·不锈钢外壳抗酸碱,耐腐蚀;
·大扭矩输出,可以安装不同泵头,实现不同泵头于驱动器组合;
·内部结构采用双层式隔离设计,电路板加喷三防漆工艺,达到防尘防潮效果;
·超强的抗干扰特性,宽电压设计,适用于复杂的供电环境;
·外控高低电平控制启停,正反,简易分装,光耦隔离;外控模拟量调节转速;
·RS485通讯,支持MODBUS协议,方便与各种控制设备连接;
·可实现外部脚踏开关控制起停或时间分配器控制起停,实现简易分配灌装功能
技术参数
• 流量范围:0.00016-2300毫升/分钟;
• 流量精度误差:<0.5%;
• 转速范围:0.1~600(转/分钟);
• 转速分辨率:0.1(转/分钟);
• 电源电压:AC 220V±10%,50Hz/60Hz(标配); AC 110V±10%,50Hz/60Hz(选配);
• 功率:小于<60W;
• 外控接口:外控输入电平5V、12V(标配)、24V(选配);外控模拟量0-5V(标配),0-10V,4-20mA(可选);
• 外控数字通讯接口:RS485通讯,支持MODBUS协议;
• 环境温度:0 ~ 40℃ ;
• 相对湿度:<80%;
• 防护等级:IP31;
• 机箱尺寸:(长×宽×高)223mm×150mm×195mm;
• 重量:5.1KG;
