光谱/分光光度计
珀金埃尔默LAMBDA 1050+紫外可见分光光度计
PerkinElmer Lambda 1050+
进口
PerkinElmer/珀金埃尔默
LAMBDA 1050+
美国LAMBDA 1050+ 紫外/可见/近红外分光光度计
PerkinElmer LAMBDA 1050+ UV/Vis/NIR 分光光度计旨在提供高的性能和灵活性来分析各种样品类型,包括分析涂层、高性能玻璃、太阳能以及研究和制造中的材料和组件。LAMBDA 1050+ 在超高性能、灵活性和便利性方面满足并经常超过行业标准。新一代的 LAMBDA 1050+ 分光光度计旨在提供比以往更快的扫描速率、仪器设置和更好的响应时间,以大限度地提高您的工作效率。
更好的样品控制
LAMBDA 1050+ 设计有许多功能和附件来控制您的样品并确保您的数据质量,包括:
业界大的样品室,样品可操作性更强,可快速安装各种附件
卡入式积分球可捕获漫反射和镜面反射。提供 100 和 150 毫米,具有 8° 反射率和中心安装能力
带有双 Si 和 InGaAs 探测器的通用反射附件,用于自动、准确和可重复的角度调整
Pol/Depol 驱动单元,用于通过 PC 自动控制偏振光或去偏振光
内部仪器控制衰减从 1% 到 0.1%,用于高吸收测量
更智能的灵活性
LAMBDA 1050+ 的智能模块化设计以及一系列卡入式附件允许您设置仪器以满足各种需求和配置,包括:
双采样室 – LAMBDA 1050+ 可以配置两个大型采样室,从而获得两倍的灵活性。一种用于标准反射或透射测试,另一种用于更具体的可定制应用
通用反射附件 – 卸下标准检测器并卡入这个创新附件,用于自动测量样品角度
通用光学 平台 – 更换我们的 GPOB 以容纳更大的样品,例如透镜、分束器和光学器件
更高的生产力
更快的结果- 凭借其高灵敏度,新的 LAMBDA 1050+ 可以比以往更快地扫描,而不会降低数据质量 - 简单扫描速度比旧版本快 2.25 倍,全扫描速度快 40%
更高的灵敏度- 双反射镜提供更好的信号,以更高的灵敏度准确表征您的样品
缩短设置时间——凭借业界很短的仪器设置和采样设置时间,闪电般快速的 LAMBDA 1050+ 比以往更快。它不仅可以让您去以前从未去过的地方,而且可以以很快的方式到达那里!我们还为我们所有的 LAMBDA 分光光度计提供标准验证套件。
苏州赛力威 实力供应美国珀金埃尔默PerkinElmer进口仪器设备 为您提供准确报价 专业服务 欢迎来电详询
赛力威仪器设备有限公司位于江苏省东南部的长江三角洲平原,东靠上海,南界浙江,西濒太湖,北临长江, 享有“上有天堂,下有苏杭”之美誉的苏州市成为高科技产品系统集成商。
企业充分利用多年的积累,紧跟时代步伐,不断吸取的技术和理念,大量引进国外各种的水质分析仪器仪表,室内空气质量现场快速测定仪器,材料甲醛测定仪,农场品质量安全快速检测仪,食品安全快速分析仪。为各行业用户提供了大量的产品和服务,尤其在化工、电子、环保、水处理、食品、科研及高校、卫生等领域,与众多厂家有密切合作关系。公司具有良好的管理体系,在同行业树立了良好的口碑,取得了成绩。
苏州市吴中区环湖路1688号
