众所周知,无创血压实验需要提高受测体周围环境的温度。理论上,较高温度时,测量血压的效果很好。我们可以通过控制鼠尾的血量来控制大小鼠的体温。当体温高于正常值时,流经鼠尾的血液就会散掉多余的热量。体温越高流经鼠尾的血液就越多。研究发现,加热大鼠的温度高于32摄氏度、小鼠温度高于34摄氏度时,会产生热应力,动物的热量就会损失一部分。这就影响了真正的血压值(改变了差不多+/-12-28 mmHg)。
检测脉冲的形式非常重要,而传感器的选择决定了制作工艺。压电传感器多年来被广泛应用于麦克风和触碰开关。其原理是:对传感器施加外力后,产生电信号。但用这种传感器作为检测脉冲会有一系列的问题和缺陷:进行血压测量时有较高的温度需求(36-40℃)。
用晶体做的脉冲探测器也会出现一些问题和缺陷:进行鼠类的血压测量时所需要的温度高于热力学水平温度(36-40℃),而且加热尾部是基于“尾部脉搏是局部加热的结果”这一错误的假设。
1978年IITC发明了光电传感器,它将光和图片传感器用于脉搏的测量。当血流通过尾部,尾部血管直径的改变导致了光量得改变,直接导致光电量的变化。IITC原件的设计(感应电子设备和咬合袖带)不会像其他仪器一样,会对鼠尾产生机械性的作用力,同时如果需要可以精准地切断传感器。
主要优势:
MRI核磁共振和麻醉状态兼容
光电传感器可以在封闭的室温下进行检测,事实上许多使用本产品发表过的论文中,小鼠的起测温度要低于28℃,大鼠甚至更低。传感器和相关电子设备的高稳定性使我们可以承诺“无条件终身保修”!
我们很自豪能为先进的NIBP法做出贡献,并视压电法和其他方法为非常不人道的实验方式。
下面所罗列的论文只是35年来使用我们的仪器所出成果的一部分:
参考文献Literature References:
Tail Cuff BP Measurement without External Preheating in Awake Rats, R. Bunag et. al., Hypertension Vol.4, No.6,Nov-Dec. 1982, pg. 898-902
Comparison of Simultaneous Measurement of Mouse Systolic Arterial Blood Pressure by Radiotelemetry and Tail-cuff Methods, Steven E. Whitesal, Janet B. Hoff, Alan P. Vollmer, Louis G. D’Alecy, Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., Feb 2004; 10.1152 ajpheart.01089.2003
Harlan Sprague Dawley rats are quality tested with the IITC Non-invasive Blood Pressure method.
系统设计:
用户可以购买一个单通道系统并拓展到多通道系统,而无需废置原先买的设备。所有的IITC设备都配有模拟输出,并可和单通道∕双通道记录器配套使用。由于其他品牌的产品只能使用双通道记录器,所以这一功能也能为终端用户节省一些费用。
每个系统都配有动物固定器,尾套和附件包。IITC公司将该无创血压测试设备设计成一个紧凑型的装置,保温箱,尾套以及固定器都完全由内置的触屏界面控制。这是一个完整的设备,只需轻按一个按键就可以传递无创血压数据,无需其他外接装置。
在使用IITC 公司的无创血压测试设备时,只需将动物放在固定器里,装进尾套里,然后设定所需的保温箱温度,选择好试验周期,按下自动校准键,运行,非常简便!
美国IITC公司的无创血压测试设备(可配置单通道、三通道、六通道、十二通道及二十四通道),热板测试、甩尾测试、脚底测试等,代谢监测系统,CO2及呼吸监测设备,动物通风设备,旋转跑步机及平面跑步机,微量注射泵,动物固定器
动物支架和传感器
IITC的动物支架和传感器配套可以对25-1000克的动物进行实验,还可提供大型的传感器可以对狗、猫、猪和猴子进行实验。压电传感器不明感,要求温度达到38℃。高温下的动物实验可能导致数据的变化甚至动物的死亡,高温反过来会影响动物的不舒适感。IITC特设的光电传感器可以在低温下进行实验。
为什么IITC的间接血压系统会优于其他系统?
与其他的高温法相比:
鼠类和其他动物一样有一个内在的调节机制,我们称为“温度调节”。正常的环境温度大概在26-27℃,如果环境温度高于正常温度(28-30℃),“温度调节”开始增加血液流量。这样会导致尾部会有更多的血液流量,由于尾部是身体的一部分而并不是简单的皮革的覆盖,所以会自行降温以求尽快散热。这就是间接测量血压的原理。
本产品的不同在于脉搏探测器上。它能在26℃或者更低的温度下进行测量。而其他脉搏探测器由于不够敏感就会要求更高的温度
这样有什么弊端?
大小鼠测量时都有一个极限温度,高于这个温度,血压值就需要修正。修正很关键,同一 天同一只鼠,数值可能会高一点或者低一点,因此会有正负两种偏差。大鼠的极限温度是32℃,小鼠的极限温度是34℃。如果环境温度在极限温度内,结果会比较接近(5-7mmHg)。其他方法要求的温度在38-40℃。这个温度根本做不了大鼠实验。他们不会提及这些,只是简单地建议大鼠加热到34-40℃,然后关闭加热踏板和加热器。过量的热气改变BP值非常显著(+ -12-28 mmHg)。
这意味着什么?
这意味着高温法可以测试BP值,但会产生巨大的偏差和数据偶尔丢失。这将是一个昂贵的硬伤,论文中会做三次重复实验,其中的两个是可用的,如果其中的两个数据丢失了,整篇论文是无效的,而做两次实验花费是很昂贵的。
