显微镜附件/滤光片
LCI W3多孔板用LED照明系统
LCI W3多孔板用LED照明系统
进口
韩国/LCI
W3
W3支持多孔板平台采用光遗传技术--通过光刺激操纵细胞活性和表达。单孔道的光照射强度和波长可通过界面友好直观的专用PC软件进行控制,照明强度和模式可编程。
LED防过热温控功能
测量LED模块的温度,以防止LED模块过热;采用线性散热风扇控制将噪音降至最低。
提供配件以帮助实验
提供一个隔板,可以调整与样品距离。提供专用盖子,防止光散射。
针对培养箱的内部使用进行了优化
由防水涂层电路板和IP55或更高防护等级的部件组成,适用于高湿度环境。
即使在培养箱中,控制信号也能长时间运行而不受噪音影响。
LED之间的亮度均一
装运前使用LED亮度校正功能进行均一的亮度校正,LED之间的亮度差为±5%。
结构:
指标:
LED数量 96通道
LED波长 RGB : 625nm, 525nm, 475nm
单波长 : 475nm, 525nm, 590nm, 625nm, 660nm, 730nm (可根据用户要求)
亮度校正 O
通讯速度 10ms以内
通讯方式 USB
时间误差(运行24小时) 100ms以内
防水等级 IP55
耗电 输入: 100-240vac, 50/60Hz, 0.8A
尺寸 154(W) X 120(D) X 50(H) mm
重量 LED 模块: 0.85kg,控制模块 : 0.21kg
万浩科技有限公司是一家向客户提供专业显微图像产品服务的公司。我们的员工包括拥有丰富经验的应用,维修及销售工程师,可以及时高效的为用户提供技术支持和专业咨询。多年来,通过不断努力,业务不断扩展,与用户建立了良好的沟通并得到用户的一致信任和真诚支持。
万浩科技公司业务主要集中在以下两个领域:
1)生命科学应用,主要仪器包括:
Leica 生物显微镜,染色体核形分析软件,激光显微切割, 活细胞成像工作站和组织学产品;
Cairn 连续波长激发光单色仪,
Marzhauser各种手动和电动显微操作系统;
Clever 动物行为分析软件;
Andor 高灵敏度CCD 相机,
Qimaging 高性能彩色CCD相机
2)材料和刑侦科学应用,主要仪器包括:
Leica 金相/偏光显微镜,金相分析软件,体视显微镜,宏视野显微镜和比对显微镜;
Instec / Linkam 高低温样品台;
J&M 显微分光光度计。
Marzhauser各种规格手动和电动载物台;
Andor EM CCD 和 sCMOS相机;
Rofin 多波段光源。
欢迎你们随时来电与我们联系。
万浩科技有限公司 Metronet Technology Limited
香港公司
香港九龙观塘鲤鱼门道2号新城工商中心1221室
电话: (00852) 2635 3022 传真: (00852) 2635 7816,
E-mail:sokin@metronet.cn
北京办事处
北京市朝阳区东三环南路鹏龙大厦1508室  (邮编:100021)
电话: 147150 29953 传真:(010) 8773 1062
E-mail: info@metronet.cn
南京办事处
南京市玄武区中央路258号锦盈大厦2306室    (邮编:210009)
电话: 147150 29953
广州市海珠区昌岗中路166号佳都商贸中心615室
