真空泵
WIGGENS DVR580真空控制器
WIGGENS DVR580真空控制器
进口
WIGGENS
DVR 580
> DVR580真空控制器,使用高亮TFT显示屏,智能化引导式操作模式,让设定和程序编辑更简单快捷。气路部分为PTFE材质,耐腐蚀陶瓷压力传感器,
可用于化学腐蚀性气体真空工作需要。
> 预置实验室常用的真空程序,预置真空程序包括,沸点自动寻找,多段程序设置,两点设置,真空度突跃点监测等。
> 程序设置支持混合溶剂的多沸点溶液蒸发使用。
> 真空程序可通过菜单直接调取,只需根据需要进行设定值调整即可直接使用。实验程序可直接保存,方便调取。
> 具备实验方法和程序的存储和下载功能,可将程序和方法在不同 DVR580 之间进行直接拷贝和转移。
> 带有 RS232/485 和 USB 通讯接口,可与 WIGGENS 实验室控制软件进行连接,通过 PC 端对真空控制器进行监控。
> 可选配 WIGGENS 物联网云监控模块,通过移动通讯设备,如手机,平板电脑等使用 WIGGENS APP 对真空控制器进行远程查看运行状况和操作。
> 控制器采用导航旋钮和触屏控制结合方式,即使佩戴手套也可以方便操作。
> 带有变频控制模块,可与变频泵联合使用,通过控制电机转速,平稳的进行真空度控制。
技术参数
型号
DVR 580
电源
100-240V,50Hz
控制器
TFT 高亮液晶屏
控制模式
触屏 + 旋钮
显示精度
0.1mbar
控制范围
0.1~1010mbar
测量精度
0.25 级
功能
6 段编程控制;可下载过程步骤信息;可收藏常用程序
可长按连续泄压,短按断续泄压
通讯接口
RS232/485 USB
语言
中文 / 英语
单位
mbar / torr
接口
10mm
尺寸(WxDxH)mm
170x220x207
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
