其它各类仪器
凝胶成像分析系统BTNTA2020D
凝胶成像分析系统BTNTA2020D
北京
BTNTA2020D
该套实验室设备用于对电泳凝胶图像的分析研究,采用摄像机将电泳凝胶在紫外分析仪上显示的结果取进计算机,配以相应的软件,可一次性完成DNA、RNA、蛋白凝胶、薄层层析板等的图像的成像和分析,最终可得到凝胶条带的峰值、分子量或碱基对数、面积、高度、位置、体积或样品总量。图像还可输出/输入不同的规格。
全套系统包括(用户可根据需要进行配置)
   ◆ 紫外分析仪(带摄像系统);
   ◆ 计算机;
   ◆ 图像打印机;
   ◆ 凝胶影像分析软件(进口)。
主要特点:
   ◆ 强大的软件分析处理功能
    能快速地进行分子量、碱基数目测定,浓度测定,标准曲线制作、RFLP带型分析及DNA碱基序列判读等。
   ◆ 操作简便迅速
    在Windows98/2000下运行,菜单提示,数秒内可将结果制成高清晰度的热敏相片。
   ◆ 最新和超高灵敏度的硬件配置
    独特的高分辩率CCD摄像机,可测出低至0.05的核酸。配上特殊的UV滤片,能实时地检测Ethidium Bromide 或 Sybr GreenTM 染色的DNA或RNA,甚至可进行化学发光方面的工作。系统配置多媒体计算机,可进行庞大的数据处理和分析。配合256灰度热敏打印机,可快速制成高清晰度的特殊热敏照片。
   ◆ 独特的暗箱式设计
    暗箱式紫外透视系统,免去实验室的暗室设置,并可轻易地进行紫外或白光透射及反射照相,而无需转换灯箱。设计同时考虑到最大限度降低紫外光对人体的伤害。
   ◆ 应用范围广泛
    用于DNA、RNA、蛋白质凝胶、ELISA、放射自显影胶片、印迹杂交、薄层扫描等图像成像及分析。
   ◆ 运行成本极低
    特殊的热敏相片成本为一次性成像系统的1/10,而最新设计的透明胶片,可直接从打印机中产生负片和正片(幻灯片)。
主要技术指标:
   ◆ CCD:专业数码CCD,水平解析度800线,有效像素1380(H)
×1024(V)
   ◆ 自动变焦镜头:6倍光学变焦8-48mm,光圈F1.2-16,产地:日本
   ◆ 滤光片:采用专业干涉滤光片(590mm)
   ◆ 暗箱:全封闭暗箱带液晶显示屏,紫外透射光源。推拉式紫外灯箱:尺寸200
×200(mm)波长(312mm);反射紫外光源:尺寸160×60(mm)波长(254mm、365mm)照明光源:6W;紫外光/白光转换板250×220(mm)
凝胶图像分析:
     智能自动识别泳道条带:采用先进的自动识别算法,可以帮您自动识别出泳道/条带和调整泳道。
     密度比较:对指定泳道进行光密度扫描,绘出扫描曲线,并计算出该泳道中6倍光学变焦8-48mm,光圈F1.2-16,产地:日本
本公司一直严谨求实的态度,努力打造成为实验室设备专业提供商。做科研人员的坚强后盾是我们奋斗的目标。
          我公司代理多家国际国内品牌产品,加拿大ATS高压均质机和尼鲁高压均质机北方大区总代
          本着“诚实、守信”的经营作风、锐意进去的创新精神、客户至上的服务意识,我们赢得了广大用户的信赖和支持。我们以科技力量为依托,以市场为导向,不断的引进新产品,更好的为广大客户提供满意的服务。欢迎来电咨询010-59425087
北京市韩家川
