其它各类仪器
TDS测试笔/TDS-温测型
TDS测试笔/TDS-温测型
中性
TDS-3
TDS测试笔/TDS-温测型
TDS/TDS测试笔仪技术指标:
·TDS测试范围:0 ~9990ppm(mg/l)
·测量温度范围:0-99℃
·精度:±2%
·温度补偿:0~60℃自动温补
·工作电压:2× 1.5V
·电池寿命:约1000小时
·工作温度: 0℃~60℃
·体积:142 ×25×15mm3
·校正:工厂校正
·自动关机: 10分钟
TDS测试笔、仪的用途:
TDS测试笔仪用于检测水中的总容解固体量(Total dissolved solids,TDS),以评价水质的纯净度。TDS值越小,说明水的纯净度越好。
美国的饮用水标准是: 0-50, 欧盟的标准是: 0-70
影响 TDS 值测试的因素:水温、水的流速
TDS测试笔仪不可用于测量高温水体(例如:热开水)
TDS测试笔仪不能用于测量晃动较大的水体
TDS测试笔仪使用方法:
1、拨下下盖,按下ON/OFF开关此时液晶显示屏上显示000 PPM.
2、将需测试的水放入杯中(或将测试水放入下盖中),用大姆指和食指握住 TDS测试笔上部写有TDS字样处,将下端放入水中, TDS测试笔、仪的液晶显示屏即可显示出被测水的TDS值。当测水笔、仪向上提,离开被测水后,TDS即消失而恢复为000PPM.如果你想在取出 TDS测试笔时观看TDS值,请在 TDS测试笔未提出被测水时按下锁定按钮HOLD,观察TDS值后再次按下锁定按钮HOLD,则显示屏又恢复为000PPM。
3、测试结束后,按下 TDS测试笔、仪的开关按钮,显示屏的数字消失。甩干水,盖上下盖以备下次使用(最好将 TDS测试笔的探讨用纯水或蒸馏水清洗一下探头,然后用吸水纸把 TDS测试笔仪探头上的水吸干,防止水垢覆盖TDS测水探头影响测试精度)。
  4、TDS-特有水体温度测试功能,锁定、测试、水温多体使用,方便更实惠。
TDS测试笔仪的应用常识:
Ø         纯净水、矿泉水久置后,用 TDS测试笔检测,TDS值较开始时上升过高,共病毒和菌落总数也会相应增高,此时不可生饮,影响健康;
Ø         用 TDS测试笔测纯酒精TDS值为0,大于0则表示不纯;
Ø         用 TDS测试笔测深井水,其值若示值高达300以上,说明杂质含量过高;
每个地区,城市由于管道及水源不同,用 TDS测试笔、仪测其值,TDS值不同;
广州市白云区国家高新技术开发区民营科技园科盛路1号
