生化试剂
3,3'-Diindolylmethane | 3,3'-二吲哚甲烷
进口
MedChemExpress(MCE)
MCE 国际站:3,3'-Diindolylmethane
中文名:3,3'-二吲哚甲烷
CAS:1968-05-4
品牌:MedChemExpress (MCE)
存储条件:4°C, protect from light, stored under nitrogen
生物活性:3,3'-Diindolylmethane 是一种强效、纯的雄激素受体 (AR) 拮抗剂。 IC50 和靶标:雄激素受体[1] 体外:3,3'-二吲哚基甲烷 (DIM) 是雄激素受体的强拮抗剂 ( AR) 功能,但表现出与内源性 AR 配体二氢睾酮 (DHT) 不太明显的结构相似性。 3,3'-Diindolylmethane 是 indole-3-carbinol 的主要消化产物,indole-3-carbinol 是十字花科蔬菜的潜在抗癌成分。 3,3'-二吲哚基甲烷在雄激素依赖性人前列腺癌细胞中表现出有效的抗增殖和抗雄激素特性。 3,3'-Diindolylmethane 抑制 LNCaP 细胞的细胞增殖并抑制 DHT 对 DNA 合成的刺激。此外,3,3'-二吲哚基甲烷抑制内源性 PSA 转录并降低 LNCaP 细胞中由 DHT 诱导的细胞内和分泌的 PSA 蛋白水平。此外,3,3'-二吲哚基甲烷以浓度依赖性方式抑制瞬时转染的 LNCaP 细胞中 DHT 诱导的前列腺特异性抗原启动子调节报告基因构建体的表达。与 50 μM 3,3'-二吲哚基甲烷共同处理可部分抑制 DHT 处理诱导的 AR 易位,并显示 AR 在细胞质和细胞核中的分布。此外,3,3'-Diindolylmethane 处理可防止在细胞核中形成 AR 病灶。 3,3'-二吲哚基甲烷单独产生主要分布在细胞质中的荧光[1]体内实验:小鼠被随机分为两组,每天皮下注射赋形剂或 3,3'-二吲哚基甲烷 (10 mg/kg),持续 30 天。使用卡尺每 3 天记录一次小鼠的肿瘤体积和体重。 3,3'-二吲哚基甲烷 (DIM) 处理可显着抑制 SNU-484 异种移植肿瘤的生长。值得注意的是,在药物暴露 30 天后,两组小鼠的体重与载体对照组没有显着差异,这表明 3,3'-二吲哚基甲烷对小鼠没有严重毒性。综上所述,这些发现表明 3,3'-二吲哚基甲烷给药显着抑制了由 YAP 失活介导的 SNU-484 异种移植物体内生长[2]
体外:3,3'-二吲哚基甲烷 (DIM) 是雄激素受体 (AR) 功能的强拮抗剂,但与内源性 AR 配体二氢睾酮 (DHT) 的结构相似性不太明显。 3,3'-Diindolylmethane 是 indole-3-carbinol 的主要消化产物,indole-3-carbinol 是十字花科蔬菜的潜在抗癌成分。 3,3'-二吲哚基甲烷在雄激素依赖性人前列腺癌细胞中表现出有效的抗增殖和抗雄激素特性。 3,3'-Diindolylmethane 抑制 LNCaP 细胞的细胞增殖并抑制 DHT 对 DNA 合成的刺激。此外,3,3'-二吲哚基甲烷抑制内源性 PSA 转录并降低 LNCaP 细胞中由 DHT 诱导的细胞内和分泌的 PSA 蛋白水平。此外,3,3'-二吲哚基甲烷以浓度依赖性方式抑制瞬时转染的 LNCaP 细胞中 DHT 诱导的前列腺特异性抗原启动子调节报告基因构建体的表达。与 50 μM 3,3'-二吲哚基甲烷共同处理可部分抑制 DHT 处理诱导的 AR 易位,并显示 AR 在细胞质和细胞核中的分布。此外,3,3'-Diindolylmethane 处理可防止在细胞核中形成 AR 病灶。 3,3'-二吲哚基甲烷单独产生主要分布在细胞质中的荧光[1]
体内:小鼠被随机分为两组,每天皮下注射载体或 3,3'-二吲哚基甲烷 (10 mg/kg),持续 30 天。使用卡尺每 3 天记录一次小鼠的肿瘤体积和体重。 3,3'-二吲哚基甲烷 (DIM) 处理可显着抑制 SNU-484 异种移植肿瘤的生长。值得注意的是,在药物暴露 30 天后,两组小鼠的体重与载体对照组没有显着差异,这表明 3,3'-二吲哚基甲烷对小鼠没有严重毒性。综上所述,这些发现表明 3,3'-二吲哚基甲烷给药显着抑制了由 YAP 失活介导的 SNU-484 异种移植物体内生长[2]
细胞试验:人前列腺腺癌细胞系 LNCaP-FGC 和 PC-3 在 37°C 和 5% 的加湿培养箱中在补充有 4.0 g/L 葡萄糖和 3.7 g/L 碳酸氢钠的 10% FBS-DMEM 中以贴壁单层生长CO2,并以约 80% 汇合度传代。后续实验中使用的培养物传代数少于 40 代。在剥离条件下生长的细胞位于补充有 4 g/L 葡萄糖、3.7 g/L 碳酸氢钠和 0.293 g/L L-谷氨酰胺的 5% DCC-FBS-DMEM 基质中。在治疗开始之前,细胞在由不含酚红且含有 4 g/L 葡萄糖和 3.7 g/L 碳酸氢钠的 DMEM 基质组成的培养基中耗尽雄激素 4-7 天。在耗尽期间,每 48 小时更换一次培养基。通过在 Me2SO/mL 培养基中添加 1 μL 1,000 倍浓缩的 3,3'-二吲哚基甲烷溶液进行治疗。治疗期开始后,每天更换培养基,以应对易代谢化合物可能的损失[1]。
重组蛋白 | 高纯度、高稳定性
磁珠
动物体内实验:小鼠[2] 将 4 周大的雌性 SPF/VAF 免疫缺陷小鼠皮下 (sc) 注射到右胁腹,注射含有 3.5×106 人胃癌细胞 (SNU-484) 的 0.1 mL 基质胶。肿瘤植入后 1 周,将小鼠随机分为 2 组:i) 未治疗对照组(n=5,每日 50 μL PBS 中的 DMSO)和 ii) 3,3'-二吲哚基甲烷治疗组(n=5, 10) mg/kg,溶于 50 μL PBS,每日一次)。切除胃原发肿瘤,每3天用卡尺测量一次最终肿瘤体积,计算为(宽度)2×长度/2。实验在第39天终止。一半肿瘤组织准备用于蛋白质印迹,另一半在液氮中速冻并储存在-80°C。
热销产品:Guanosine  | Narirutin  | Chrysophanol  | Ulinastatin  | Zaprinast  | Pipecolic acid  | ML-9  | Tiotropium (Bromide)  | Spesolimab  | 5-Aminolevulinic acid-13C-1 (hydrochloride)
研究领域:Vitamin D Related/Nuclear Receptor  |  Autophagy
作用靶点:Androgen Receptor  |  Autophagy
热门产品线:重组蛋白  |  化合物库  |  天然产物  |  荧光染料  |  PROTAC  |  同位素标记物  |  寡核苷酸
Trending products:Recombinant Proteins  |  Bioactive Screening Libraries  |  Natural Products  |  Fluorescent Dye  |  PROTAC  |  Isotope-Labeled Compounds  |  Oligonucleotides
参考文献:
[1]. Le HT, et al. Plant-derived 3,3'-Diindolylmethane is a strong androgen antagonist in human prostate cancer cells. J Biol Chem. 2003 Jun 6;278(23):21136-45.[2]. Li XJ, et al. 3,3'-Diindolylmethane suppresses the growth of gastric cancer cells via activation of the Hippo signaling pathway. Oncol Rep. 2013 Nov;30(5):2419-26.
MCE (MedChemExpress) 是全球领先的科研化学品和生物活性化合物供应商。MCE 的产品范围覆盖各种抑制剂、化合物库、重组蛋白等各类活性分子。
MCE 致力于为全球客户提供新颖齐全的高品质小分子活性化合物。50,000 多种特异性抑制剂、激动剂作用于表观遗传学、PI3K/Akt/mTOR、凋亡、MAPK、Wnt 等 20 个信号通路的 1,000+ 个靶点蛋白,覆盖癌症、神经科学、免疫学等热门疾病研究领域。
MCE 产品还覆盖10,000+ 重组蛋白、1,000+ 染料、数百款试剂盒等多类产品。
MCE 一站式药筛服务平台结合 200 多种活性化合物库、MCE 已知活性库、类药多样库、特色片段库及药物筛选技术平台,为全球科研客户及新药研发客户提供一站式药物发现及研究服务。我们的服务涵盖 DNA 编码化合物库筛选、虚拟筛选、高通量筛选(HTS)、离子通道检测、激酶谱检测、分子及细胞水平的药效检测、亲和质谱检测、结构优化、定制合成及化学分析检测服务等。
MCE 拥有众多全球独家化合物,并有专业团队追踪新的制药及生命科学研究进展,能够为您提供新近研究的活性化合物,以满足您的科研需求。
大量产品有中国库存,工作日 16:00 前订单确保当日发货,次日送达。
MCE 中国官网:www.MedChemExpress.cn
MCE-抑制剂-虚拟药物筛选-mg132-试剂盒-MedChemExpresshttps://www.activeinhibitor.com/​
蛋白酶抑制剂-mtor抑制剂-MCE抑制剂-抑制剂的作用-抑制剂是什么-共价抑制剂_MCE(MedChemExpreshttps://www.activeinhibitor.com/yzj/
Hotline: 400-820-3792
Tel: 021-58955995
Email: sales@MedChemExpress.cn
Tech Support: 021-58950656
上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼
