Ezetimibe | 依泽替米贝
MCE 国际站:Ezetimibe
中文名:依泽替米贝
CAS:163222-33-1
品牌:MedChemExpress (MCE)
存储条件:Powder: -20°C, 3 years; 4°C, 2 years.In solvent: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month.
生物活性:Ezetimibe (SCH 58235) 是一种有效的胆固醇吸收抑制剂。 Ezetimibe 是一种 Niemann-Pick C1-like1 (NPC1L1) 抑制剂,也是一种有效的 Nrf2 激活剂。 IC50 和目标:NPC1L1,Nrf2[1] 体外: Ezetimibe (Eze) 是一种有效的 Nrf2 激活剂,不会引起细胞毒性。 Ezetimibe 增强 Nrf2 的反式激活,正如荧光素酶报告基因检测所揭示的那样。 Ezetimibe 还上调 Nrf2 靶基因,包括 Hepa1c1c7 和 MEF 细胞中的 GSTA1、血红素加氧酶-1 (HO-1) 和 Nqo-1。 Ezetimibe 上调 Nrf2+/+ MEF 细胞中的 Nrf2 靶基因,而这种诱导在 Nrf2-/- MEF 细胞中被完全阻断。总之,Ezetimibe 以不依赖 ROS 的方式充当新型 Nrf2 诱导剂[1]。人 huh7 肝细胞用 Ezetimibe(10 μM,1 小时)预处理,并与棕榈酸(PA,0.5 mM,24 小时)一起孵育以诱导肝脂肪变性。依折麦布治疗可显着降低 PA 升高的甘油三酯 (TG) 水平,这与我们的动物研究一致。 PA 处理导致 ATG5、ATG6 和 ATG7 的 mRNA 表达减少约 20%,而依泽替米贝处理增加了这种表达。此外,依折麦布处理显着增加了 PA 诱导的 LC3 蛋白丰度的降低[2]。 体内实验:给予依泽替米贝 (Eze) 可减轻喂食甲硫氨酸和胆碱缺乏 (MCD) 饮食的小鼠的肝脏重量。这与依折麦布对肝脂肪变性的有益作用一致。肝脏组织学显示在 MCD 饮食的小鼠中有明显的多个大泡脂肪滴,但依泽替米贝治疗显着减少了这些脂肪滴的数量和大小。此外,Ezetimibe[1] 显着减轻了喂食 MCD 饮食的小鼠的肝纤维化。 Ezetimibe 治疗的 OLETF 大鼠的血液和肝脏脂质水平,包括 TG、游离脂肪酸 (FFA) 和总胆固醇 (TC) 显着降低。此外,OLETF 大鼠的葡萄糖、胰岛素、HOMA-IR、TG、FFA 和 TC 血清水平高于 LETF 动物,而依泽替米贝可显着降低这些水平。此外,组织学分析表明,与年龄匹配的 LETO 对照组相比,OLETF 对照组大鼠肝细胞中的脂滴更大,依泽替米贝[2]可使脂滴减弱。
体外:Ezetimibe (Eze) 是一种有效的 Nrf2 激活剂,不会引起细胞毒性。 Ezetimibe 增强 Nrf2 的反式激活,正如荧光素酶报告基因检测所揭示的那样。 Ezetimibe 还上调 Nrf2 靶基因,包括 Hepa1c1c7 和 MEF 细胞中的 GSTA1、血红素加氧酶-1 (HO-1) 和 Nqo-1。 Ezetimibe 上调 Nrf2+/+ MEF 细胞中的 Nrf2 靶基因,而这种诱导在 Nrf2-/- MEF 细胞中被完全阻断。总之,Ezetimibe 以不依赖 ROS 的方式充当新型 Nrf2 诱导剂[1]。人 huh7 肝细胞用 Ezetimibe(10 μM,1 小时)预处理,并与棕榈酸(PA,0.5 mM,24 小时)一起孵育以诱导肝脂肪变性。依折麦布治疗可显着降低 PA 升高的甘油三酯 (TG) 水平,这与我们的动物研究一致。 PA 处理导致 ATG5、ATG6 和 ATG7 的 mRNA 表达减少约 20%,而依泽替米贝处理增加了这种表达。此外,依折麦布处理显着增加了 PA 诱导的 LC3 蛋白丰度的降低[2]。
体内:施用依折麦布 (Eze) 可减轻喂食甲硫氨酸和胆碱缺乏 (MCD) 饮食的小鼠的肝脏重量。这与依折麦布对肝脂肪变性的有益作用一致。肝脏组织学显示在 MCD 饮食的小鼠中有明显的多个大泡脂肪滴,但依泽替米贝治疗显着减少了这些脂肪滴的数量和大小。此外,Ezetimibe[1] 显着减轻了喂食 MCD 饮食的小鼠的肝纤维化。 Ezetimibe 治疗的 OLETF 大鼠的血液和肝脏脂质水平,包括 TG、游离脂肪酸 (FFA) 和总胆固醇 (TC) 显着降低。此外,OLETF 大鼠的葡萄糖、胰岛素、HOMA-IR、TG、FFA 和 TC 血清水平高于 LETF 动物,而依泽替米贝可显着降低这些水平。此外,组织学分析表明,与年龄匹配的 LETO 对照组相比,OLETF 对照组大鼠肝细胞中的脂滴更大,依泽替米贝[2]可使脂滴减弱。
激酶试验:GST-p62 从大肠杆菌中制备,0.5 μg 纯化的 GST-p62 蛋白用于体外 AMPK 磷酸化测定。使用 γS-ATP 通过非放射性同位素方法测定 AMPK 对 p62 蛋白的磷酸化。 AMPK 复合物是从 HEK293 细胞中免疫纯化的,用 Flag-AMPKβ1 和 HA-AMPKγ1 转染 myc-AMPKα1 野生型 (WT) 或 myc-AMPKα1 激酶死亡突变体 (KD、D157A)。将 AMPK 复合物添加到含有 20 mM HEPES、pH7.4、1 mM EGTA、0.4 mM EDTA、5 mM MgCl2、0.05 mM DTT、0.5 μg GST-p62、0.2 mM AMP 和 1 mM ATPγS 的反应混合物中。反应在37℃下进行30分钟,然后通过添加20mM EDTA终止。为了检测γS标记的p62蛋白,将反应产物用2.5 mM PNBM在室温下烷基化2小时,并使用抗硫代磷酸盐抗体通过蛋白质印迹分析产物[1]。 细胞试验:Huh7 人肝细胞在含有 10% FBS、100 单位/mL 青霉素和 100 μg/mL 链霉素的高葡萄糖 DMEM 中于 37°C、95% 空气/5% CO2 气氛中培养。使用或不使用依折麦布(10 μM,1 小时)处理肝细胞,并与棕榈酸(PA,0.5 mM,24 小时)一起孵育[2]。 动物体内实验:小鼠[1]使用十周龄的C57BL/6J雄性小鼠。这些动物被随机分配到三组中的一组(每组 7-10 只小鼠):正常饮食; MCD饮食,媒介物处理;或 MCD 饮食,依泽替米贝治疗。小鼠自由进食和饮水,温度维持在23±2℃,湿度60%±10%,光照/黑暗周期为12小时。在含依泽替米贝的 MCD 饮食组中,依泽替米贝 10 mg/kg 每日一次,通过口服管饲给药,持续 4 周。食物组和含媒介物的 MCD 饮食组口服相同体积的磷酸盐缓冲盐水 4 周。在治疗期间每周测量一次体重。 4周后,麻醉并处死小鼠;通过心脏穿刺收集血液。收获组织并在液氮中速冻并储存在-70°C,或固定在福尔马林中并包埋在石蜡中。大鼠[2] 使用雄性 OLETF (n=11) 和年龄匹配的 LETO 大鼠 (n=3),并在特定的无病原体设施中以 12 小时光/暗周期进行实验。 OLETF大鼠是代表迟发性高血糖的模型,并表现出慢性病程、轻度肥胖和糖尿病的临床发作。动物可以不受限制地获取水和食物。在 12 周龄时,将大鼠随机分组并通过胃管饲法用 PBS 或依折麦布(每天 10 毫克/千克)治疗 20 周。研究结束时,将大鼠禁食过夜并用腹膜内 Zoletil/Rompun 麻醉。从腹主动脉收集血液,解剖肝组织,立即冷冻在液氮中,并储存在-80°C直至进一步分析。 热销产品:Pulsatilla saponin D | 3-Hydroxyanthranilic acid | Dofetilide | Brexpiprazole | Amlodipine | Nimodipine | Magnesium Lithospermate B | Acid-C2-PEG4-C2-NHS ester | GK921 | Ellipticine (hydrochloride) 作用靶点:Keap1-Nrf2 | Autophagy 热门产品线:重组蛋白 | 化合物库 | 天然产物 | 荧光染料 | PROTAC | 同位素标记物 | 寡核苷酸 Trending products:Recombinant Proteins | Bioactive Screening Libraries | Natural Products | Fluorescent Dye | PROTAC | Isotope-Labeled Compounds | Oligonucleotides 参考文献:
[1]. Lee DH, et al. Ezetimibe, an NPC1L1 inhibitor, is a potent Nrf2 activator that protects mice from diet-induced nonalcoholic steatohepatitis. Free Radic Biol Med. 2016 Sep 12;99:520-532.[2]. Chang E, et al. Ezetimibe improves hepatic steatosis in relation to autophagy in obese and diabetic rats. World J Gastroenterol. 2015 Jul 7;21(25):7754-63.
MCE (MedChemExpress) 是全球领先的科研化学品和生物活性化合物供应商。MCE 的产品范围覆盖各种抑制剂、化合物库、重组蛋白等各类活性分子。
MCE 致力于为全球客户提供新颖齐全的高品质小分子活性化合物。50,000 多种特异性抑制剂、激动剂作用于表观遗传学、PI3K/Akt/mTOR、凋亡、MAPK、Wnt 等 20 个信号通路的 1,000+ 个靶点蛋白,覆盖癌症、神经科学、免疫学等热门疾病研究领域。
MCE 产品还覆盖10,000+ 重组蛋白、1,000+ 染料、数百款试剂盒等多类产品。
MCE 一站式药筛服务平台结合 200 多种活性化合物库、MCE 已知活性库、类药多样库、特色片段库及药物筛选技术平台,为全球科研客户及新药研发客户提供一站式药物发现及研究服务。我们的服务涵盖 DNA 编码化合物库筛选、虚拟筛选、高通量筛选(HTS)、离子通道检测、激酶谱检测、分子及细胞水平的药效检测、亲和质谱检测、结构优化、定制合成及化学分析检测服务等。
MCE 拥有众多全球独家化合物,并有专业团队追踪新的制药及生命科学研究进展,能够为您提供新近研究的活性化合物,以满足您的科研需求。
大量产品有中国库存,工作日 16:00 前订单确保当日发货,次日送达。
MCE 中国官网:www.MedChemExpress.cn
AI 药物筛选服务:https://www.medchemexpress.cn/ai-driven-drug-screening.html
MCE-抑制剂-虚拟药物筛选-mg132-试剂盒-MedChemExpress:https://www.activeinhibitor.com/
蛋白酶抑制剂-mtor抑制剂-MCE抑制剂-抑制剂的作用-抑制剂是什么-共价抑制剂_MCE(MedChemExpres:https://www.activeinhibitor.com/yzj/
Hotline: 400-820-3792
Tel: 021-58955995
Email: sales@MedChemExpress.cn
Tech Support: 021-58950656
| 单位名称: |
上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼
| 联系电话: |
| Email: |
