生化试剂
Tozasertib | 陶扎色替
Tozasertib | 陶扎色替
进口
MedChemExpress(MCE)
Tozasertib | 陶扎色替
MCE 国际站:Tozasertib
中文名:陶扎色替
CAS:639089-54-6
品牌:MedChemExpress (MCE)
存储条件:4°C, protect from light
生物活性:Tozasertib (VX 680; MK-0457) 是一种 Aurora A/B/C 激酶 抑制剂,Ki 分别为 0.6、18、分别为 4.6 纳米。 IC50 和目标:Ki:0.6 nM (Aurora A)、18 nM (Aurora B)、4.6 nM (Aurora C)[1] 体外:< /i> Tozasertib 诱导相似的细胞毒性,IC50 约为 300 nM,并在转染 ABL 或 FLT-3 的 BaF3 细胞中表现出 G2/M 停滞、核内复制和细胞凋亡的 AUR B 样抑制表型(突变型和野生型)激酶。 Tozasertib 以时间依赖性方式防止 CAL-62 增殖。 Tozasertib 处理 14 天后,8305C 的菌落数量和大小显着降低了约 70%,CAL-62、8505C 和 BHT-101 的菌落数量和大小降低了 90%。 Tozasertib 处理不同的 ATC 细胞可抑制增殖,IC50 在 25 和 150 nM 之间。 Tozasertib 显着削弱不同细胞系在软琼脂中形成菌落的能力。 caspase-3 活性分析表明 Tozasertib 在不同细胞系中诱导细胞凋亡。暴露于 Tozasertib 12 小时的 CAL-62 细胞显示 DNA 含量≥ 4N 的细胞积累。延时分析表明,经 Tozasertib 处理的 CAL-62 细胞在不分裂的情况下退出中期。此外,在 Tozasertib 治疗后组蛋白 H3 磷酸化被废除[2]。?Tozasertib 对患者来源样本中携带 T315I 突变的 BCR-Abl 具有显着抑制活性[3] .
体外:Tozasertib 诱导相似的细胞毒性,IC50 约为 300 nM,并在转染 ABL 或 FLT-3 的 BaF3 细胞(突变体和野生型)中表现出 G2/M 停滞、核内复制和细胞凋亡的 AUR B 样抑制表型型)激酶。 Tozasertib 以时间依赖性方式防止 CAL-62 增殖。 Tozasertib 处理 14 天后,8305C 的菌落数量和大小显着降低了约 70%,CAL-62、8505C 和 BHT-101 的菌落数量和大小降低了 90%。 Tozasertib 处理不同的 ATC 细胞可抑制增殖,IC50 在 25 和 150 nM 之间。 Tozasertib 显着削弱不同细胞系在软琼脂中形成菌落的能力。 caspase-3 活性分析表明 Tozasertib 在不同细胞系中诱导细胞凋亡。暴露于 Tozasertib 12 小时的 CAL-62 细胞显示 DNA 含量≥ 4N 的细胞积累。延时分析表明,经 Tozasertib 处理的 CAL-62 细胞在不分裂的情况下退出中期。此外,组蛋白 H3 磷酸化在 Tozasertib 处理后被废除[2]。 Tozasertib 对患者来源样本中携带 T315I 突变的 BCR-Abl 具有显着抑制活性[3]
类药多样性药物筛选
顾客使用MCE产品发表的科研文献
激酶试验:ATP 的消耗通过丙酮酸激酶/乳酸脱氢酶对与 NADH 的氧化耦合,这可以通过 340 nm 处吸收的减少来监测。反应液含有 100 mM Tris (pH 8)、10 mM MgCl2、2.2 mM ATP、1 mM 磷酸烯醇丙酮酸、0.6 mg/mL NADH、75 单位/mL 丙酮酸激酶、105 单位/mL 乳酸脱氢酶和 0.5 mM 底物肽(序列: EAIYAPFAKKK)。通过添加足够的激酶使反应达到 30 nM 激酶浓度来开始反应 (75 μL),并在微量滴定板分光光度计中在 30°C 下监测吸光度的降低超过 30 分钟。通过添加 3.75 μL Tozasertib 的 100% DMSO 溶液或单独的 DMSO 获得抑制常数。 Ki值计算如下,Ki=IC50/(1+[S]/Kd),其中[S]=[ATP]=2.2mM,并且Kd(ATP相对于Abl)=70μM。这些值的计算假设野生型和 H396P Abl 激酶结构域的 Kd (ATP) 为 70 μM。
细胞试验:CAL-62 细胞在不存在(二甲基亚砜,DMSO)或存在 500 nM Tozasertib 的情况下培养不同的时间段(1-5 天)。通过用不同浓度的 Aurora 抑制剂 (5-500 nM) 处理不同的 ATC 细胞 4 天来评估 Tozasertib 对细胞增殖的剂量依赖性影响。在孵育时间结束前,用 30 mM BrdU 脉冲标记细胞 2 小时。使用细胞增殖 ELISA 试剂盒通过比色免疫测定法分析 BrdU 掺入情况。将 Tozasertib 处理的细胞的结果与对照细胞中观察到的结果进行比较,并表示为相对于对照的变异倍数。
重组蛋白 | 高纯度、高稳定性
磁珠
动物体内实验:对于 HL-60 研究,雌性无胸腺 NCr-nu 小鼠皮下接种 107 个 HL-60(TB) 白血病细胞到右腋窝区域。肿瘤达到 150200 mm3 后,进行同上治疗。 Tozasertib 在 50 mM 磷酸盐缓冲液中的 50% PEG 300 载体中制备。顺铂配制在盐水中,通过 ipq4.d 给药。总共注射 3 次,剂量为 5.4 mg/kg。对于 MIA PaCa-2 研究,雌性 MF1 裸鼠的背侧接种了 107 个 MIA PaCa-2 细胞。当肿瘤达到 175 mm3 后,进行同上治疗。 Tozasertib 在 50 mM 磷酸盐缓冲液中的 50% PEG 300 载体中制备。 5-氟尿嘧啶,配制在盐水中,通过 ivq4.d 施用。剂量为50毫克/公斤。对于 HCT116 研究,雌性 Hsd RH rnu/nu 大鼠在右侧腹部接种 107 个 HCT116 细胞。一旦肿瘤达到 700950 mm3,就进行治疗。 Tozasertib 通过留置股动脉导管连续给药,然后输注盐水 4 天,然后重复剂量周期。对于所有研究,每周三次通过卡尺测量来确定肿瘤体积。
热销产品:Paroxetine (hydrochloride)  | Taurolithocholic acid (sodium salt)  | Sinomenine  | Dacomitinib  | Estradiol benzoate  | CWHM-12  | Zalcitabine  | Taxifolin  | D-Desthiobiotin  | Plasmin
研究领域:Cell Cycle/DNA Damage  |  Epigenetics  |  Autophagy
作用靶点:Aurora Kinase  |  Autophagy
热门产品线:重组蛋白  |  化合物库  |  天然产物  |  荧光染料  |  PROTAC  |  同位素标记物  |  寡核苷酸
Trending products:Recombinant Proteins  |  Bioactive Screening Libraries  |  Natural Products  |  Fluorescent Dye  |  PROTAC  |  Isotope-Labeled Compounds  |  Oligonucleotides
参考文献:
[1]. Harrington EA, et al. VX-680, a potent and selective smallmolecule inhibitor of the Aurora kinases, suppresses tumor growth in vivo. Nat Med. 2004; 10:262-7.[2]. Salah E, et al. Crystal structures of ABL-related gene (ABL2) in complex with imatinib, tozasertib (VX-680), and a type I inhibitor of the triazole carbothioamide class.J Med Chem. 2011 Apr 14;54(7):2359-67. Epub 2011 Mar 18.[3]. Arlot-Bonnemains Y, et al. Effects of the Aurora kinase inhibitor VX-680 on anaplastic thyroid cancer-derived cell lines. Endocr Relat Cancer. 2008 Jun;15(2):559-68
MCE (MedChemExpress) 是全球领先的科研化学品和生物活性化合物供应商。MCE 的产品范围覆盖各种抑制剂、化合物库、重组蛋白等各类活性分子。
MCE 致力于为全球客户提供新颖齐全的高品质小分子活性化合物。50,000 多种特异性抑制剂、激动剂作用于表观遗传学、PI3K/Akt/mTOR、凋亡、MAPK、Wnt 等 20 个信号通路的 1,000+ 个靶点蛋白,覆盖癌症、神经科学、免疫学等热门疾病研究领域。
MCE 产品还覆盖10,000+ 重组蛋白、1,000+ 染料、数百款试剂盒等多类产品。
MCE 一站式药筛服务平台结合 200 多种活性化合物库、MCE 已知活性库、类药多样库、特色片段库及药物筛选技术平台,为全球科研客户及新药研发客户提供一站式药物发现及研究服务。我们的服务涵盖 DNA 编码化合物库筛选、虚拟筛选、高通量筛选(HTS)、离子通道检测、激酶谱检测、分子及细胞水平的药效检测、亲和质谱检测、结构优化、定制合成及化学分析检测服务等。
MCE 拥有众多全球独家化合物,并有专业团队追踪新的制药及生命科学研究进展,能够为您提供新近研究的活性化合物,以满足您的科研需求。
大量产品有中国库存,工作日 16:00 前订单确保当日发货,次日送达。
MCE 中国官网:www.MedChemExpress.cn
AI 药物筛选服务https://www.medchemexpress.cn/ai-driven-drug-screening.html
MCE-抑制剂-虚拟药物筛选-mg132-试剂盒-MedChemExpresshttps://www.activeinhibitor.com/​
蛋白酶抑制剂-mtor抑制剂-MCE抑制剂-抑制剂的作用-抑制剂是什么-共价抑制剂_MCE(MedChemExpreshttps://www.activeinhibitor.com/yzj/
Hotline: 400-820-3792
Tel: 021-58955995
Email: sales@MedChemExpress.cn
Tech Support: 021-58950656
上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼
