高光谱
XST-SpectralNet多角度全自动高光谱仪
中国/星视图
XST-SpectralNet
产品概述:
光谱数据是遥感信息反演的基础数据源。XST-SpectralNet多角度全自动高光谱仪为实现全天候高光谱数据的自动测量提供了低成本、高效率的测量方式,可以应用于长时间序列光谱数据获取与生态环境变量监测。
特点:
  1. 长期自动监测地物光谱反射率:高精度,低功耗,内置自动温度控制模块,适应野外环境。
  2. 光谱测量与地表参数计算一体化:内置植被参数计算模型,自动完成关键生态参数实时输出。
  3. 基于云平台的数据可视化:实时测量参数与同步计算参数直观展示。
  4. 多目标探测功能:内置自动光路切换模块,实现一机多目标、多角度探测。
  5. 基于浏览器的操作界面:随时查看、修改参数,手动测量模式切换、查看及下载数据。
  6. 野外调试及维护简单:软件配置、调试可实现远程网络化操作。
  7. 内置多种数据校正模块:辐射校正、光谱校正和暗流校正。
  8. 通过国家科研单位检测中心检测,国家重点实验室定期数据标定基准机。
应用领域:
  1. 植物生理领域:提高陆面植被光合作用过程模型中重要参数的长期连续监测能力,提高光合作用描述的准确度,支撑发展陆面冠层辐射机理参数化方案。
  1. 植物生态领域:提供精细化的实时光合作用能量分配参数,为评估生态环境效应、开展逐日和区域尺度的碳预测提供时序站点数据,助力双碳目标。
  1. 陆地遥感领域:具有支撑开展陆面植被生长过程与遥感观测实时数据同化能力,为区域联网观测提供网络节点,支撑包括中国碳卫星等遥感观测数据地面验证工作。
技术参数:
直接测量参数 高光谱原始数据、光谱反射率数据、归一化植被指数(NDVI)、红边指数(REI)、叶片光化学指数(PRI)、光合有效辐射(PAR)等
模拟计算参数 叶绿素/类胡萝卜素指数(CCI)、土壤水分(依使用场景)
支持定制 用户可提供参数、多种计算模型,星视图实现模块嵌入自动计算
有效光谱范围 350nm-1020nm(可定制350nm-2500nm)
光谱分辨率 1nm(可定制)
信噪比 600:1
光谱采样间隔 0.3nm
动态范围 5000
制冷与温控 光谱仪独立恒温仓,双降温模式,采用TEC半导与风控降温
波长标定 采用Hg灯,利用9点定标,最大程度保证波长的准确性
杂散光范围 0.06%@710nm;0.3%@435nm
余弦接收器 采用Spectralon材料,抗紫外线,进行自动校准
积分时间 自动优化积分时间,可自定义积分时间,理论范围0.2ms-65s
输入通道个数 标配2路光纤(1入射和1反射),最多支持8路光纤(1入射和7反射)
光纤视场角 入射180°,反射25°
系统控制 可基于浏览器,电脑、手机查看修改设备参数(如测量时间与频率)
波谱测量 可基于浏览器,电脑、手机中断自动测量,进入手动测量模式
波谱数据可视化 可基于浏览器,测量结果电脑、手机实时显示,可选择数据下载
数据管理软件 原始数据与模型计算结果本机保存并同时发送到云端(连接路由)
光合有效辐射 内置光合有效辐射(PAR)计算模块,实时输出PAR计算值
遥感模型软件 内置PROSAIL模型,可实时反演冠层、叶片各种参数
数据传输 支持网口连接路由器无线传输;支持通过RS485串口方式本地输出
运行功耗 常规状态18W,峰值功耗22W(350-2500nm款为27W)
断电重启功能 支持强制断电,上电重启,避免意外断电导致设备无法启动
运行模式 全自动全天候观测,数据自动远程回传
北京星视图科技有限公司以国家重点实验室骨干技术人员为核心,是一家专业从事生态物联网仪器研发与遥感地面观测数据服务的高新技术企业。公司拥有自主核心算法,坚持国产高精尖科研仪器的研发创新,成功打造了集物联网监测关键技术、大数据平台系统、遥感专题产品和智能装备四位一体的陆地生态近地遥感监测体系。公司自主研发的设备涵盖多功能植物物候与植被指数相机、植被冠层结构参数(叶面积指数、覆盖度等)地面监测网络、日光诱导叶绿素荧光光谱仪、土壤多参数无线传感网络等多个系列产品,已广泛应用于陆地生态学、农林科学、双碳目标等多领域,与遥感卫星技术相结合,可实现“天-地联合”的大尺度、植被生长状态及环境的长时间序列的全天候全自动监测。
北京市石景山区苹果园路通景大厦806室
