CO2/细胞培养箱
三气培养箱(紫外灭菌)
三气培养箱(紫外灭菌)
程造
SQ-50UV
紫外灭菌三气培养箱
产品简介:
三气培养箱通过模拟微生物、组织、细胞等生长环境,提供稳定的温湿度、二氧化碳浓度和氧气浓度,应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的繁殖和培养。
产品特点:
1.CO2 气体浓度检测采用 IR 红外传感器,计算出 CO2 气体浓度。工作时,传感器无机械磨损,响应速度快,可靠性能高,稳定性能好,且使用寿命长。
2. O2 气体浓度检测采用进口电化学氧气传感器,具有线性度好,检测准确等特点,寿命长,能充分满足用户需要。
3.温度检测全部采用进口 PT100 电阻温度传感器,性能稳定,线性度好。独立套温和门温控制,由五个面的套温和一个面的门温合成工作室温度,准确度高。
4.O2 气体浓度小于 19.8%时,采用高纯 N2 气体和 CO2 气体,保证 CO2 气体浓度和 O2 浓度的准确性。
5.O2 气体浓度大于 23%时,采用高纯 O2 气体和 CO2 气体,保证 CO2 气体浓度和 O2 浓度的准确性。
6.箱内采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、O2 浓度和 CO2 浓度的恢复时间,确保温度、湿度、O2 浓度和 CO2 浓度的均衡性。
7.箱门打开时,电磁阀自动关闭微风循环自动停止,减少气体损失节约气源,减少外界空气进入箱内而造成的污染。
8.单独的门温控制系统,使箱内恒温控制极少受到环境温度变化的影响。
9.温度、气体浓度,均采用数字显示,直观、清晰、准确。
10.具有多种保护功能,当显示温度超过预置温度时,可自动切断全部加热电源。具有独立的超温继电保护功能,保证温度不超过预置值。
11.水盘自然蒸发加湿,湿度达到 95%,304 不锈钢材质,圆弧,易清洁。
12.灭菌系统: 紫外灯灭菌,灵活可控,操作时间短。(可选配湿热灭菌或干热灭菌,内置HEPA高效过滤灭菌系统)可选配高精度双极减压,2次压力量程范围0-0.25MPa。
13.气套箱可选配摇床实验。
技术参数:
型号 SQ-50UV SQ-80UV SQ-160UV
显示屏 5.0寸触摸屏
公称容积(L) 50 80 160
温度控制范围(℃) Rt+3-60℃
温度波动度(℃) ±0.2(@37)
温度均匀性(℃) ±0.3(@37)
C02浓度控制范围(VOL%) 0-20
C02浓度控制误差(%) ±0.1
02浓度控制范围(VOL%) 0.1-100
02浓度控制误差(%) ±0.3
功率 350 400 550
工作室尺寸(mm) 340*340*450 400*400*500 500*500*650
外形尺寸(mm) 430*460*650 540*520*790 640*620*940
定时范围(h) 0-999或连续
隔板数 2块
CO2传感器 IR红外传感器
O2传感器 电化学传感器(可选配氧化锆传感器)
相对湿度 ≥90%(RH%),该参数显示不控制
灭菌方式 紫外灭菌(可选配湿热灭菌或干热灭菌)
主要生产三气培养箱、二氧化碳培养箱、振荡培养箱和组织研磨机,是真实可靠的生产厂家,具有自主研发的能力、良好的售后服务,诚信为广大的客户提供坚实可靠的产品与服务,产品最少3年质保,24小时客服效应,48小时内给出具体方案
上海市浦东新区金湘路225弄11号
