湿热灭菌三气培养箱
1.CO2气体检测采用高寿命的进口远红外传感器
2.O2气体浓度检测采用进口长寿命的氧化锆氧气传感器,具有线性度好,检测准确等特点,寿命长,能充分满足用户需要。
3.温度检测全部采用进口PT1000铂金薄膜电阻温度传感器,性能稳定,线性度好。独立的套温和门温控制,由五个面的套温和一个面的门温合成工作室温度,准确度高。
4.箱内采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的恢复时间,确保温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的均衡性。
5.箱门打开时,电磁阀自动关闭微风循环自动停止,减少气体损失,可以节约气源,并减少因外界空气进入箱内而造成的污染。
6.单独的门温控制系统,使箱内恒温控制极少受到环境温度变化的影响,温度恢复时间(开门30秒):≤10分钟;。
7.温度、气体浓度,均采用数字显示,门加热、水加热、进气、水位高、低都有LED显示,直观、清晰、准确。
8.具有套温、门温、室温、气体跟踪报警、数字等多种保护功能,当显示温度超过预置温度时,可自动切断全部加热电源。具有独立的超温继电保护功能,保证温度不超过预置值。
9.内胆不锈钢,100%凹圆角,无清理死角;可选配无水盘底盘水库设计,方便实现换水及灭菌消毒;
10.灭菌系统: 90℃高温湿热消毒功能,对细菌芽孢的杀灭率达到100%;用户可以根据实验需要对整个腔体内部进行彻底高温灭菌,可选配带排气泵,在灭菌后程具有干燥和冷却功能,无需人工擦拭,避免污染;灭菌过程中无需拆卸检测器、风扇等部件,避免二次污染;直接选择高温湿热灭菌选项即可自动进行灭菌;
11.HEPA 过滤系统(选配):每分钟过滤箱体内空气一次,确保箱体内空气为百级洁净水平优质气体;.
12.气密性分隔门(选配):配置气密性分隔门,最大程度降低温度、湿度和二氧化碳浓度的恢复时间,减少二氧化碳的使用并降低污染风险;
13.气体校准:具备CO2和O2气体校准功能,保证气体浓度显示控制精度;
14.自检功能:具有开机程序自检功能;
15.断电自启动:具有断电后自动启动功能。
技术参数
1.控温范围室温+5℃~60℃
2.恒温控制精度±0.1℃
3.温度均匀性±0.2℃
4.O
2浓度控制范围1.0~20%
5.O
2浓度控制精度±0.2%
6.CO
2浓度控制范围0%--20%
7.CO
2浓度控制精度±0.1%
8.O
2浓度正常下降至置定值的时间小于30分钟(O
2浓度为1%时)
9.CO
2浓度正常上升至置定值的时间小于10分钟(只控制CO
2且CO
2浓度为5%时)
技术参数
型号 |
外形尺寸
mm×mm×mm |
工作室尺寸
mm×mm×mm |
工作室容积L |
隔板数 |
SQ-50SR |
430×460×650 |
340×340×450 |
50 |
2块 |
SQ-80SR |
570×590×930 |
400×400×500 |
80 |
SQ-160SR |
690×690×1000 |
500×650×500 |
160 |
