环境监测仪器
深圳东莞卤素ROHS检测仪-EDX8600
ROHSinstrument
3V仪器
EDX8600
面议
EDX8600产品简介特点仪器介绍 XRF能量色散X荧光光谱仪EDX8600/ROHS检测仪/卤素检测仪/ROHS测试仪是专门针对无卤、ROHSEN71等环保指令设计得一款产品。苏莉15206209717
EDX8600型仪器是专门针对无卤(F,Cl,Br,I,ROHS等环保指令设计得一款产品。也可应对:RoHS指令,EN71-3玩具指令,94/62/EC包装指令等指令专用环保检测仪器。测试范围是从硫(S)到铀(U.
l         专令开发,专业门针对无卤指精准的无卤检测技术
l         优化散热设计,散热效果更好
l         内置高清摄像头,准确的观察样品放置位置
l         打破传统仪器直线的设计,采用流线体的整体化设计,仪器时尚大方。
l         采用美国最新型的Si-pin探测器,电致冷而非液氮制冷,体积小、数据分析准确且维护成本低。
l         采用自主研发的SES信号增强处理系统,有效提高测量的灵敏度,让测量更精确。
l         一键式自动测试,使用更简单,操作更方便,接口更人性化。
l         七种光路校正准直系统,能根据不同样品自动切换。
l         多重防辐射泄露设计,辐射防护级别属于同类产品最高级。
l         先进的一体化散热设计,使整机散热性能得到极大提高,保证了核心部件的运行安全。
l         独有的机芯温度监控技术,保证X射线源的安全可靠运行,有效延长其使用寿命,降低使用成本。
l         多重仪器配件保护系统,并可通过软件进行全程监控, 让仪器工作更稳定、更安全。
l         卤素(含ROHS)专用测试软件,标准窗口设计,接口友好,操作方便。
l         本机采用USB2.0接口,有效地保证了数据准确高速有效的传输。
技术参数XRF能量色散X荧光光谱仪EDX8600/ROHS检测仪/卤素检测仪/重金属测试仪
探测器能量分辨率:  149±5eV
      高压电源最大输出功率::50W(电压:5-50kV   电流:50-1000uA)
      X射线管最大输出电流:1mA
      样品腔尺寸:610mm*320*100mm
      仪器工作温度: 15-30℃
      仪器工作电源:交流 220±5V(建议配置交流净化稳压电源)
      输出功率:≤100W
      仪器重量:68kg
      测量元素范围: 从硫(S)至铀(U)等 75 种元素
      元素含量分析范围: 2ppm-99.99%
      测量时间: 100-300s (可调)
      七种光路校正系统,由软件自动控制
      三重安全保护模式
各界人士前来洽谈。谢谢欢迎
敬请广大客户关注垂询:15206209717 18001543790  13451558287
苏州市吴中区木渎金桥开发区木胥东路32号
