共聚焦显微镜
奥林巴斯OLS5100共聚焦显微镜
奥林巴斯OLS5100共聚焦显微镜
进口
日本/奥林巴斯
OLS5100
LEXT™ OLS5100 3D激光扫描显微镜
奥林巴斯OLS5100共聚焦显微镜用于材料分析的激光显微镜
更智能的工作流程,更快速的实验设计
适用于故障分析和材料工程研究的OLS5100激光显微镜将测量精度和光学性能与智能工具相结合,让显微镜更加方便使用。通过快速高效精确测量亚微米级形状和表面粗糙度的可靠数据简化您的工作流程。
保证测量准确度
LEXT显微镜物镜可提供高度准确的测量数据。与智能物镜选择助手(Smart Lens Advisor)搭配使用,就可获得可靠的高精度数据。
有保证的测量准确度*
奥林巴斯的光学器件能够以更低像差在整个视场中捕捉样品的真实形貌
奥林巴斯OLS5100共聚焦显微镜智能物镜选择助手(Smart Lens Advisor)还可帮助您选择合适的物镜进行粗糙度测量
型号 OLS5100-SAF OLS5100-SMF OLS5100-LAF OLS5100-EAF
总倍率 54x–17,280x
视场 16 µm–5,120 µm
测量原理 光学系统 反射式共焦激光扫描激光显微镜
反射式共焦激光扫描激光-DIC显微镜
颜色
彩色DIC
光接收元件 激光:光电倍增管(2通道)
彩色:CMOS彩色相机
高度测量 显示分辨率 0.5 nm
动态范围 16位
重复性σn -1*1 *2 *5 5X:0.45 μm, 10X:0.1 μm, 20X:0.03 μm, 50X:0.012 μm, 100X:0.012 μm
准确度*1 *3 *5 0.15 + L / 100μm(L:测量长度[μm])
拼接图像准确度*1 *3 *5 10X:5.0+L/100 μm, 20X 或更高倍率1.0+L/100 μm (L: 拼接长度[μm])
测量噪声(Sq噪声)*1 *4 *5 1 nm(典型值)
宽度测量 显示分辨率 1 nm
  重复性3σn-1  *1 *2 *5 5X:0.4 μm, 10X:0.2 μm, 20X:0.05 μm, 50X:0.04 μm, 100X:0.02 μm
  准确度*1 *3 *5 测量值+/- 1.5%
  拼接图像准确度*1 *3 *5 10X:24+0.5L μm, 20X:15+0.5L μm, 50X:9+0.5L μm, 100X:7+0.5L μm (L:拼接长度[mm])
单次测量时最大测量点数量 4096 × 4096像素
最大测量点数量 3600万像素
XY载物台配置 长度测量模块 不适用 不适用
工作范围 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) 电动 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) 手动 300 × 300 mm (11.8 × 11.8 in.) 电动 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) 电动
最大样品高度 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in.) 30 mm (1.2 in.) 30 mm (1.2 in.) 210 mm (8.3 in.)
激光光源 波长 405 nm
最大输出 0.95 mW
激光等级 2级(IEC60825-1:2007,IEC60825-1:2014)
彩色光源 白光LED
电气功率 240 W 240 W 278 W 240 W
质量 显微镜主体 约 31 kg 约 32 kg 约 50 kg 约 43 kg
控制箱 约 12 kg
*1 在ISO554(1976)、JIS Z-8703(1983)规定的恒温恒湿环境下使用时提供保证(温度:20?C±1?C,湿度:50%±10%),如ISO554(1976)、JIS Z-8703(1983)所规定。
*2 在使用MPLAPON LEXT系列物镜测量时倍率20x或更高。
*3 在使用专用LEXT物镜测量时。
*4使用MPLAPON100XLEXT物镜测量时的典型值。
*5 基于奥林巴斯认证系统下的保证。
物镜
系列 型号 数值孔径
(NA)
工作距离(WD)
(mm)
UIS2物镜 MPLFLN2.5x 0.08 10.7
MPLFLN5x 0.15 20
专用LEXT物镜(10X) MPLFLN10xLEXT 0.3 10.4
专用LEXT物镜(高性能型) MPLAPON20xLEXT 0.6 1
MPLAPON50xLEXT 0.95 0.35
MPLAPON100xLEXT 0.95 0.35
专用LEXT物镜(长工作距离型) LMPLFLN20xLEXT 0.45 6.5
LMPLFLN50xLEXT 0.6 5.2
LMPLFLN100xLEXT 0.8 3.4
超长工作距离物镜 SLMPLN20x 0.25 25
SLMPLN50x 0.35 18
SLMPLN100x 0.6 7.6
适用于LCD样品的长工作距离物镜 LCPLFLN20xLCD 0.45 8.3-7.4
LCPLFLN50xLCD 0.7 3.0-2.2
LCPLFLN100xLCD 0.85 1.2-0.9
应用软件
标准软件 OLS51-BSW
数据采集app 分析应用程序(简单分析)
电动载物台套件应用*1 OLS50-S-MSP
高级分析应用*2 OLS50-S-AA
薄膜厚度测量应用 OLS50-S-FT
自动边缘测量应用 OLS50-S-ED
颗粒物分析应用 OLS50-S-PA
智能实验管理助手应用 OLS51-S-ETA
球体/圆柱体表面角度分析应用 OLS50-S-SA
*1包括自动拼接数据采集和多区域数据采集功能。
*2包括轮廓分析、差值分析、台阶高度分析、表面分析、面积/体积分析、线粗糙度分析、面粗糙度分析和直方图分析。
2021年昆山玛基智能科技有限公司成立。我们是仪器咨询,销售,计量,售后服务为一体的综合性企业。自主研发光学影像测量仪,光学显微镜,材料试验机,盐雾试验机,环境试验箱。代理销售进口三坐标,服务于精密模具、电子、半导体、塑料、五金冲压、机械、仪器仪表、电子医疗等终端客户,提供优良的产品和良好的技术服务,在行业中享有较高的声誉。
苏州市昆山市玉山镇城北市后街143号
