产品介绍
深圳市普云电子有限公司PY-H601纸张板箱耐破强度测定仪-破裂强度试验机,又名全自动破裂强度测试仪适用于运输纸箱包装件的耐破裂强度测试,模拟纸箱被弹性胶膜片缓慢顶破时所需的胀破力。采用气动夹持夹持方式,利用胶膜顶破试样探测纸板的耐破强度,这种试验模拟纸箱被弹性胶膜片缓慢顶破时所需的延展力,适用于瓦楞纸板纸箱耐破强度测试、重型包装箱耐破强度测试,是造纸厂家、包装印刷行业、质检部门不可缺少的理想设备。
测试原理
将试样放置于弹性胶膜上,用试样夹夹紧,然后均匀地施加压力,使试样与胶膜一起自由凸起,直至试样破裂为止,试样耐破度是施加液压的最大值。
依据标准
GB/T 6545,GB/T 1057,GB/T10739,ISO 2759,TAPPI T810
感兴趣来聊聊 :童童139=2840=7408 ,我一直在等你呼唤我
技术参数
1、测量范围150~5600kpa
2、准确度≤±0.5%
3、分辨率0.01kpa
4、变形量误差≤0.5mm
5、上下盘同心度≤0.25mm
6、胶膜凸盘压强
10mm时,(170~220)kPa
18mm时,(250~350)kPa
7、送油速度175±5ml/min
8、压力外径35mm±1mm
9、做功位移量53mm±2mm
10、驱动结构全钢链条驱动提高稳定性和寿命
11、变形监测弦长41mm三维半圆全视窗观测
12、压盘直径上压盘:(31.5±0.1)mm;下压盘:(31.5±0.1)mm
13、测量头控制智能控制泄压系统
14、系统电源固态电源
15、夹持定位360°自由定向定位测试头
16、定位面积65.313cm²
17、夹持力0~1000kpa (可调)
18、人机界面7inch触摸屏+按钮测试
19、打印输出模块式一体热敏打印机
20、尺寸420m×400cm×500mm
21、重量约45kg
22、工作环境温度(20±10)℃,湿度<85%
深圳市普云电子有限公司PY-H601纸张板箱耐破强度测定仪-破裂强度试验机产品特点:
1、7in触摸屏带曲线显示,中英文双语言自由切换;
2、气动夹紧试样,胶膜顶破试样测试方式;
3、压盘为圆孔开口并处于测试轴线,数据稳定更精确;
4、自动夹持试样,测试过程消除测试人员的影响;
5、开放式结构,360度全视角可视观看测试全过程;
6、自带校准系统,带延迟加压控制,带退压延迟控制,测试完成后自动复位;
7、内置上、下限位保护装置,过载保护,空打或者超出保护量程都不会爆膜。
8、带双密封油路装置,整个油路系统达到高强高压密封,杜绝油路系统漏油提高寿命及稳定性。
9、强大的曲线剖析功能实时显示测试变化,瞬时力值、强度值、夹持力、最大值、最小值、平均值、耐破指数等数据。
适用范围:
1、包装纸箱:适用于包装制品的瓦楞纸箱、单层纸板箱、重型纸箱包装耐破强度测试
2、包装用纸板:适用于瓦楞纸板、箱纸板、白纸板耐破强度测试
3、硬纸板:适用于彩盒、高克重牛卡,灰纸板耐破强度测试
4、塑料板:适用于各种塑料板、中空板耐破强度测试
5、人造革:适用于各种人造革、皮革耐破强度测试
6、其它:适用于纤维布、棉布、丝绸等非纸质材料耐破强度测试
