其它各类仪器
纸和纸板卧式抗张强度测定仪
纸和纸板卧式抗张强度测定仪
Tensile Tester for Paper and Board
深圳普云
PY-H801
纸和纸板 抗张强度测定仪Tensile Tester for Paper and Board
微电脑纸和纸板卧式抗张强度测定仪PY-H801B卧式拉力机,是深圳市普云电子有限公司新研发的一款纸张卧式抗张强度测定仪,采用高精度传感器,气动夹持试样,全自动测量方式,其各项技术要求和检测方法符合国际标准ISO1924.2和GB/T 12914等的各项要求与规定,用于检测纸张抗张张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数及卫生纸湿抗张强度等,适用于造纸厂、科研单位和质检部门。
测试原理
抗张强度试验仪在恒速拉伸下,将规定尺寸的试样拉伸至断裂,测定其抗张力,并记录断裂时的极限抗张力、断裂长和抗张指数。
测试标准
QB/T5560、GB/T 24328.3、GB/T 24328.4、GB/T 12914、ISO 12625-4、ISO 12625-5、ISO 1924-2、GB/T 2792、TAPPI T494
产品特点
•  微电脑控制技术,全自动气动夹持试样,操作简单方便,一键完成测试;
•  7.0in大屏幕彩色触摸液晶显示、中文菜单、实时显示各项数据及拉伸曲线。
•  采用进口步进电机控制,运用细分技术,仪器定位精确,速度响应快,节约测试时间,提高测试效率;
•  采用高速ARM处理器,自动化程度高,数据采集快,全自动测量,智能判断功能,安全可靠;
•  采用24位高精度AD转化器(解析度可达 1 / 10,000,000)保证仪器力值数据采集的快速性和准确性;
•  可选配连接计算机软件,方便数据分析管理、保存、打印等功能;
 感兴趣来聊聊 :童童139=2840=7408 ,我一直等你哟
PY-H801微电脑抗张强度测定仪(卧式拉力机) 技术参数
1、测量范围:(6~300)N、(3~50)N、量程客户自选一种。
2、力量分辩力:1/100000
3、数据分析采样:采样频率400次/秒
4、试验力测试范围:示值的±0.1%(20~100%FS)
5、力量精度:±0.1%
6、示值准确度:示值误差/示值变动性 ≤ 0.3%
7、伸长量测量范围:(1~260)mm(100mm试验长度下)
8、夹间距定位误差:±0.1mm
9、动夹头复位误差:±0.05mm
10、力值分辨率:0.01N
11、力值单位:N、g、kg、Lb、kpa等多种单位
12、变形量分辨率:≤0.1mm
13、夹具宽度:25mm
14、夹间距:试验长度在(1~250)
15、试验速度精度:(1~10)mm/min:±0.1mm/min
16、拉伸速度:(1~550)mm/min无极变速
17、回程速度:100mm/min无极变速【(1~550)mm/min可调】
18、传感系统保护:急速传感保护装置PROTEC SYSTEM
19、试样夹持方式:气动自动夹持
20、夹持压力:0.2—0.7Mpa(可调节)
21、人机界面:7.0in 触摸屏控制,带曲线分析图
22、打印输出:内置模块式一体热敏打印机
23、通讯输出:内置R232接口,连接电脑(选配)
24、尺寸/重量:650*500*400mm、About45kg
25、电源:  220v、50Hz
微电脑纸和纸板卧式抗张强度测定仪PY-H801B卧式拉力机 适用范围
纸张:适用于原纸、纸板、牛皮纸、白板纸、卡纸的抗张强度测定
云母纸:适用于云母纸、非织物等材料的抗张强度测定
卫生纸:适用于卫生用品、新型材生活料的抗张强度测定
绝缘纸:适用于​电工纸板、电绝缘纸板的抗张强度测定
纤维纸:适用于​电容器纸、电缆纸、高温纤维纸等抗张强度测定
滤纸:适用于​定性滤纸、定量滤纸等抗张强度测定
其它:适用于​其它工业用纸、石墨烯、复合纤维材料的抗张强度测定
深圳市普云电子有限公司由纸品检测仪器和造纸实验室应用设备组成,其中造纸实验室应用设备专心致力于制浆造纸方面的实验室应用设备的研发与生产,主要产品有:抄片机、磨浆机、打浆机、脱墨机、纸样压榨机以及其他检测配件等;而纸品检测仪器部专心致力于纸品、塑料、橡胶、皮革、电子、化工、食品、制药、纺织、制衣、无纺布、人造板、电线、电缆等行业的检测仪器的研发与生产:主要产品有纸品检测仪器:厚度仪、定量取样器、层间结合仪、耐破仪、边压环压仪、槽纹仪、撕裂度仪、弯曲挺度仪、拉力机、卧式抗张试验机、MIT式耐折仪、柔软度仪、尘埃度仪、纸箱抗压机、纸箱跌落机、纸板戳穿仪、吸水性测定仪等纸品检测仪器;印刷包装检测仪器:白度仪、色度仪、IGT印刷适性仪、表面强度测试仪、印刷展色打样机、平滑度仪、油墨吸收性测定仪、油墨耐磨仪、分光密度计、摩擦系数仪、圆盘剥离试验机、密封性仪、热封性仪、氧气透过率仪、水汽透过率仪、顶压仪以及其他材料拉力机等等,凭借优良的质量与完善的服务,企业为各企业、科研机构、教育部门提供产品与服务。普云公司除了受中国计量器具生产许可监督管理机构的监督外,同时拥有严格的内部质量监督管理体系——深圳普云公司质量检测中心。   深圳市普云电子有限公司不仅拥有一支强大的产品研发团队,还拥有一个严格的内部质量监督体系和一支拥有行业知识的服务队伍。普云将继续秉承“质量是核心,服务至上”的宗旨,以高质量的品质服务行业,以完善的服务走向世界。
深圳市宝安区沙井街道大王山第三工业区8号厂房二层
