纸和纸板 撕裂度测定仪
Tearing Tester for Paper and Board
产品介绍
深圳市普云电子有限公司PY-H610纸张板塑料薄膜材料撕裂强度试验机,又名纸张和纸板撕裂强度测试仪、撕裂度仪用于检测纸张材料撕开某一数量预切口的撕裂强度,符合ISO1974《纸张-撕裂度的测定(爱利门道夫法)》和GB455.1《纸撕裂度的测定法》等标准的相关规定,适用于各类纸张撕裂度测定,也可用于较低强度纸板,纺织品、皮革、薄膜等片状复合材料的抗撕裂能力测试。
测试原理
具有规定预切口的一叠试样(通常4层),将摆锤提升一定高度使其具备一定的势能,当摆锤自由摆动时利用其自身贮存的能量将试样撕开固定距离,用摆锤的势能损失来测量在撕裂试样的过程中所做的功。
依据标准
GB/T 455、QB/T 1050、GB/T 16578.2 、ISO 1974、TAPPI T414
感兴趣来聊聊 :童童139=2840=7408 ,我一直等你哟
深圳市普云电子有限公司PY-H610纸张板塑料薄膜材料撕裂强度试验机技术参数
1、测量范围:A档:(50~8000)mN、B档:(8000~16000)mN
2、撕裂力臂:104±1mm
3、撕裂初始角:27.5±0.5°
4、撕裂距离:43±0.5mm
5、切口长度:20mm
6、切口纵向位移:8mm
7、夹纸面尺寸:25*15mm
8、最大夹持面积:6.48cm2
9、夹持扭力比:2.2:0.7
10、自由摆数量:min≥20,mid≥25,stand≥35.
11、试样尺寸:(63±0.5 )mm x( 50±2)mm
12、切刀力臂比:14:5.5
13、撕裂偏移:小于刀口延长线10mm
14、夹纸器间距离:2.8±0.3mm
15、人机界面:3.2in液晶显示,模块式一体热敏功能
16、尺 寸:450mmx380mmx550mm
17、重 量:约30kg
产品特点
1、7in触摸屏中英文双语言自由切换;
2、采用微电子式先进的测控技术及电脑技术,自动化程度高;
3、 具有数据保存功能,自动测量、统计、打印测试结果;
4、可选连接电脑,自动绘制实时试验数据曲线图(选配)
适用范围
1、纸张:撕裂适用于原纸、印刷用纸、纱管纸等纸张等材料的撕裂强度测试
2、纤维材料:撕裂适用于玻璃纤维、碳纤维等材料的撕裂强度测试
3、薄膜:撕裂光学膜、复合薄膜、超导薄膜、绝缘隔膜材料的撕裂强度测试
4、其它材料:撕裂适用于无纺布,布料、皮革、其它复合材料的撕裂强度测试
