环境监测仪器
KT-4 台式颗粒计数器 油液污染度分析仪
天津罗根
KT-4
KT-4颗粒计数器
KT-4台式颗粒计数器采用光阻法(遮光法)原理研制,用于检测液体中固体颗粒的大小、数量及粒度分布,可广泛用于低粘度油液、水基液压油等油液进行固体颗粒污染度检测,及对水基样品、化学试剂、有机液体、聚合物溶液进行不溶性颗粒的取样检测。
性能特点:
采用光阻法(遮光法)原理,具有检测速度快、抗干扰性强、精度高、重复性好等优点。
高精密传感器保证高分辨率力和准确性。
精密注射器式取样系统,实现取样速度恒定和取样体积精确控制。
取样头自动/手动升降功能,取样头位置可调。
7寸彩色安卓系统液晶屏显示,触摸屏操作。
内置NAS1638、ISO4406-1999、ISO4406-2007、ISO4406-1987、GB/T 14039-2002、GJB420B-2006、GJB420B-2015、GJB420A-1996、AS4059E、AS4059F、ROCT17216-1971、ROCT17216-2001、JTS-005、SAE749D-1963、NAS1638/ISO4406等颗粒污染度等级标准,并可根据用户要求内置所需标准。
仪器最多可同时进行4096个通道的粒度分布测量。
可同时存储三条校准曲线(乳胶球校准曲线、ACFTD校准曲线、ISOMTD校准曲线),并可轻松切换,降低换算的误差。
检测数据存储功能,内存6GB,无限存储数据,方便检测数据的存档、检索和分析。并配有U盘接口,可将数据存储至U盘中。
仪器具有数据完整性功能,具备密码登录、多级权限管理、操作日志以及数据备份等功能。
仪器在多级权限管理的基础上,还可以将仪器各项功能进行权限分配。
选配外置针式微型打印机或A4纸打印机,可直接打印出检测报告。
内置多种输入法,可手写输入,实现检测报告中文标注。
RS232接口及功能强大的数据采集软件,可实现外接计算机对检测数据的标注、存储、查询、生成PDF检测报告等。
具有磁力搅拌功能(电磁搅拌),使颗粒均匀分布。
技术指标:
光    源:半导体激光器
检测范围:0.8μm~600μm(取决于选用的传感器)
粒径范围:1~100μm(ISO4402)或4~70μm(c) (GB/T18854,ISO11171)
灵 敏 度:0.8μm(ISO4402)或3μm(c)   (GB/T18854,ISO11171)
检测通道:最多4096个
取样体积:0.2~500ml,间隔0.1ml
取样体积相对误差:优于±0.5%
检测速度:5~80mL/min(默认15mL/min)
清洗速度:5~80mL/min(默认15mL/min)
分 辨 力:优于10%(GBT18854-2002,ISO11171)
重合误差极限:12000~40000粒/mL(取决于选用的传感器)
颗粒计数重复性:RSD<2%
颗粒计数相对误差:±5%
检测样品粘度:≤100cSt
检测样品温度:0℃~80℃
工作温度:0℃~60℃
储存温度:-30℃~80℃
供    电:100~245V,49~62Hz
外形尺寸:410×255×468mm
仪器净重:25.5kg
天津市罗根科技有限公司是由天津大学创办的高新技术企业,主要从事于检测分析仪器的研发、生产、销售和服务。
公司自创办以来,坚持“以人为本、科技创新”的发展战略,依托天津大学的科技人才优势,不断提高自身的科技创新能力,逐步建立起规范高效的运行机制、科学健全的研发体系、精诚团结的团队精神和独具特色的企业文化,培养了一支高素质、有凝聚力、朝气蓬勃、奋发向上的员工队伍,研制出颗粒计数器、膏药软化点测定仪、无菌检查仪、超声清洗机、红外测温仪等产品,获多项专利和科技成果奖励,通过了ISO 9001质量管理体系认证,产品受到国内外用户的欢迎。
天津市西青区张家窝镇高泰路15号联东U谷云创中心9#厂房3单元
