BioCore OF台式微生物玻璃发酵罐
罐体 | 总体积 | 3L | 5L | 7L | 15L | ||
工作容积 | 2.1L | 3.5L | 5.5L | 10L | |||
径高比 | 1:2.0 | ||||||
材料 | 硼硅玻璃 | ||||||
顶盖 | pH/DO/接种/移液/温度/液位/补料等各种接口 | ||||||
制造标准 | 满足GMP要求,符合ASME、BPE的规定 | ||||||
搅拌 | 搅拌方式 | 顶搅拌,机械驱动,伺服电机,PID控制 | |||||
显示 | 数显,±1rpm | ||||||
搅拌速度 | 20~1000rpm | ||||||
搅拌桨 | 双层六叶桨 | ||||||
检测探头 | pH | 汉密尔顿Arc智能电极PID控制,0~12PH;精度:±0.01,与碱、酸级联 | |||||
DO | 汉密尔顿Arc智能光氧电极,0~200%,PID控制,精度:±1%,与转速级联 | ||||||
液位 | 不锈钢探头,PID控制 | ||||||
温度 | PT100,PID控制,数显,±0.1℃; | ||||||
气体控制 | 流量测定 | 转子流量计,通气量0.1~10L/min | 转子流量计,通气量0.1~25L/min | ||||
气体 | 空气,电磁阀控制 | ||||||
进气过滤器 | 37mm,0.2μm,聚四氟乙烯 | ||||||
尾气过滤器 | 51mm,0.2μm,聚四氟乙烯 | ||||||
尾气冷凝器 | 316不锈钢(选配) | ||||||
液体流加 | 蠕动泵 | 功能可指定;转速:0 ~200rpm可调 | |||||
温度 | 控制方式 | PID,在电加热膜作用下完成温度调节 | |||||
控温精度 | 显示精度:0.1℃,控制精度:±0.1℃ | ||||||
控温范围 | 环境温度以上5℃~65℃ | ||||||
罐体尺寸 | 总体尺寸 | 130×255mm | 160×285mm | 160×355mm | 240×382.5mm | ||
灭菌尺寸 | 205×440mm | 250×488mm | 250×560mm | 360×588mm | |||
控制系统 | PLC系统,发酵培养专用程序 | ||||||
数据记录 | 外接USB | ||||||
水、电、气要求 | 冷却水压力:最大1kg,粗滤50um | ||||||
电源:220V,50HZ,10Amps | |||||||
输入气体压力:0.5KG,外接压力表和调节器 | |||||||
扩展单元 | 尾气CO2/O2分析仪;Biomass在线浊度传感器;葡萄糖浓度在线检测,补料称重 |
单位名称: |
上海市奉贤区岚丰路850弄漕河泾南桥欣创园12幢
联系电话: |
Email: |
