研磨
SPEX 1600 MiniG 高通量冷冻组织研磨机
Freezer/Mill
进口
Cole-Parmer
HG-400 (原1600 MiniG
Cole-Parmer(美国SPEX SamplePrep 公司)拥有近 61 年的专业样品前处理仪器生产经验和专业背景。GENO Grinder高通量动植物组织研磨机,开始是专门为杜邦旗下先锋良种农业植物样品而研发。是为快速细胞破碎、细胞裂解、组织匀浆和QuEChERS 方法量身定制的。独一无二的上下垂直震荡模式,使得样品研磨更加均匀、充分,样品重复性好,样品之间没有交叉污染,是真正的高通量动植物组织研磨机。每个样品只需要1-2分钟即可完成。
研磨样品包括植物的根、茎、叶、花、果、种子和某些动物组织;特别适用于植物组织中核酸、蛋白质和其它成分的提取。另外它还可以对酵母、培养的动物细胞、细菌细胞等进行破碎,从而提取其中的组分。
1600 (HG-400) MiniG 是一个较低通量的组织研磨机,夹具适用于1 个或2 个深孔板。最高通量可达192。可一次同时研磨2个96孔版(或相同尺寸孔版)、48个2或5 mL离心管(搭配离心管架)、12个15 mL离心管(搭配冷冻模块或离心管架)、6个50 mL离心管(搭配冷冻模块或离心管架)。虽然MiniG的夹具是为夹住两个标准的深孔板而设计的,但是它也能适用于具有相同尺寸的任何东西,包括具有更少或更多样品孔的深孔板、固定多个独立离心管的支架、和其它可能的构件。
对于温度敏感的样品可选Kryo-Tech®配件进行低温研磨和保存。
适用样品和应用
1)PCR(聚合酶链反应)快速多样品制备
2)快速裂解组织匀浆,进行核酸提取、RNA/DNA 提取、蛋白质提取
3)酵母、细菌细胞的裂解
4)农药/ 杀虫剂分析(在LC/MS/MS 测试食品残留农药或有毒物质样品处理,现已被美国环保署USEPA 和食品药物管理局USFDA 采用))
5)QuEChERS 方法(农药、抗生素、药物提取)
6)药用活性成分APIs 提取
7)食品安全(污染、掺假、食物溯源)
8)生物燃料
典型应用领域介绍
广泛应用于:分子标记辅助育种、基因组学、系统生物学和分子进化、转基因研究等生物化学研究领域植物组织核酸提取。
分离完整种子中的核酸,需先用机械方法破碎种子,再提取和纯化核酸。通常的机械破碎方法速度很慢而且易导致交叉污染,不适合高通量的种子破碎。
用GENO 对微孔板中的种子进行研磨,可从种子细胞中快速释放出大量核酸;再从匀浆液中分离纯化出核酸。例如:用水浸泡过夜大豆,3 分钟内被均质化成浆液,用于DNA 分析的材料来源。
从培养细胞中快速提取基因组DNA为PCR 分析做准备
PCR 技术提高了核酸检测和定量测序效率。但在模板扩增前需要一个包括细胞收集和核酸溶解纯化的步骤,过程缓慢。然后用层析树脂把核酸从裂解液中分离出来。需要耗费大量时间和昂贵的材料。
GENO 技术快速破碎大量培养细胞,为后期基因组DNA 进行PCR 分析做准备。GENO 对微孔板中大量培养细胞,进行高通量均质化处理,再通过层析树脂对核酸进行纯化,从而进行PCR 分析,大大提高基因组分析的效率。
Yeast 酵母的96 孔高通量破碎
酵母已成为基因表达研究和蛋白质重组表达的通用宿主,成为生物系统研究模式型生物,成为生物药学家的有力工具。包括Picbia、Hansenula、Debaryomyces 均被研究者所使用,如最普遍的Saccbatomyces 酵母。酵母mRNA 和细胞内蛋白,很难用传统酶解方法提取。裂解酶中通常含有核糖核酸酶和其他蛋白,它们不仅会攻击细胞壁,而且会攻击特定分子。并且,酶解产生的原生质体,需借助特定的试剂进行溶解,而导致很多蛋白质变性失活。
通常的压榨或球磨方式,只能在单样品下破碎酵母细胞,释放其内溶物,操作效率太低。GENO 专为那些需要大量酵母克隆进行高通量筛选检测的实验,设计了破碎种子的深孔板,在深孔板中对酵母进行破碎。实现高通量地分裂细胞。
细菌细胞的裂解(嗜盐菌和杆菌)Bacterial Cells
GENO 借助碰撞,裂解细菌细胞。以格兰氏阴性耐盐菌Halomonas elongate 和格兰氏阳性杆菌为模式的研究对象,SPEX 发展了两种相应技术:1)细菌培养,收获并冲洗掉多余的培养基,将细胞悬浮于深孔板的盐水溶液中,2)GENO 可借助研磨介质, 进行细胞振荡破碎,6-9 分钟就释放出足够量的核酸,进行后续试验。
QuEChERS 方法
Geno/Grinder 研磨仪可用于QuEChERS 方法中的样品处理步骤,可以用Geno研磨仪进行水果、蔬菜植物组织的均质化,从而更高效、快速的研磨处理样品,为后续的LC/MS/MS 方法测试残留农药做准备。可以在室温下均质化或者配合Kryo-Tech 冷冻装置使用,为了消除交叉污染需要添加QuEChERS 试剂。
目前,美国FDA 食品药品管理局和美国环保局EPA均采用Geno 研磨仪作为标准设备进行水果、蔬菜植物组织的均质化处理。
根据美国环保署U S E P A 和食品药物管理局U S F D A, L C / M S / MS 测试食品残留农药,样品处理采用不同方法之比较说明(资料来源佛罗里达州农药残留研讨会Florida Pesticide Residue Workshop)如下:
采用GENO/Grinder 萃取器来增快残留农药, 霜脲氰(Cymoxanil),的LC/MS/MS 分析之样品处理,其产能达到一般方法三倍、杜邦方法两倍数量的样品,大大节省时间人力成本的耗费。回收率(SPIKERECOVERY) 和其他QA/QC 的效果一致。
主要特点:
  •  先锋良种与SPEX 共同开发设计,为全世界唯一专门为农业植物样品而研发的一款新型高通量动植物组织研磨机
  •  针对提取植物样品中核酸,蛋白质其分析成分的应用,进行了特殊设计的研磨机
  •  高通量:使用大夹具可同时研磨至192个样品,可一次同时研磨2个96孔版(或相同尺寸孔版)、48个2mL或5 mL离心管(搭配离心管架)、12个15 mL离心管(搭配冷冻模块或离心管架)、6个50 mL离心管(搭配冷冻模块或离心管架)。并可适用于多种尺寸样品的研磨,极大提高了工作效率
  •  为了保证样品的重现性、有效性、可比性,研磨机可设置研磨时间、研磨速率和循环次数,保证每次研磨和下一次研磨条件的一致性,最大时间10 分钟。
  •  内置两个安全锁扣及一个样品舱盖联锁,极为安全可靠。
  •  常温、低温动植物样研磨专家
  •  盖子上的可视窗口可使使用者随时观察研磨过程。
  •  开始和停止按钮可使使用者随时启动或者停止研磨进程。
  •  可选Kryo-Tech®配件进行低温研磨和保存温度敏感的RNA和蛋白质提取样品
垂直振荡的高通量组织研磨机的优越性
SPEX 其他产品
原理:垂直振荡
动能:高
密封性:密封无污染
均匀度:高
重复性:好
通量:更大(576)
原理:水平运动
动能:低
密封性:易污染
均匀度:低
重复性:差
通量:小
主要参数:
技术原理:
垂直震荡专利
运行功率:105W
夹具行程:80px
可调速率:8-25 Hz
安全特征:两道安全锁,下锁盖子,两程密闭夹
LCD显示:数字显示为分:秒
定时器:最大值为10分钟
尺寸:21.5 in. (54.6 cm) high x 11.25 in. (28.6   cm) wide x 17.0 in. (43.2 cm) deep.
电源:230 V /50Hz
净重:40lbs. (18 kg)
发动机:1/7 马力
CE认证:
适用通量:最大通量96×2=192,夹具适用于24/48/96 孔板,或者0.6 ml - 50ml的各种试管,一般能夹住1-2个96孔板,或者48×2ml离心管;48×5ml离心管;12×15ml离心管;6×50ml离心管;
配件:
1.可调节的夹具
轻松适应深孔板和瓶子,夹具盖上有一沿着轴上下滑动的释放按钮。2199 型标准夹具配件也可选配。
2.嵌套托盘
叠放深孔板的理想产品,用来将深孔板垂直叠放,并确保研磨过程中样品的安全
3.预填充瓶
广泛应用于各种领域,2 mL 的样品瓶用于研磨诸如:细菌、小酵母和土壤等复杂样品
4.深孔板和板盖
有24/48/96 孔深孔板可选,可应用于如:大批量样品稀释、细胞悬浮和RNA 提取
5.瓶组和离心管
容量大于深孔板的瓶组,可用于样品量比置于深孔板中的样品量更大时。瓶组加珠子配套提供。有2 ml、5 ml、15 ml、50 ml可选。
6.研磨介质
不锈钢珠、硅珠、氧化锆珠和陶瓷珠。研磨珠分为3 种:分子生物学型,弱结合型和酸洗型。研磨介质有助于样品的均质和混合过程。陶瓷珠有助于QuEChERS方法的使用。
KRYO-TECH 低温功能组件
KRYO-TECH 研磨配件为 Geno 高通量组织研磨机,有效处理农药、RNA、蛋白质等样品提供了解决方案。
Cryo-Blocks 冷冻盒子是专为在2600 Cryo-Station 冷冻站中使用设计的。装有温敏样品的样品瓶,或者深孔板被置于Cryo-Blocks 冷冻盒中,随后直接放入Geno 高通量组织研磨机。在批次样品研磨的过程中,可同时在零下温度中进行预冷冻,从而提高了产量。
·对于保存RNA 和蛋白质样品尤其有用
·保存和预冷深孔板和样品瓶
·维持组织样品处于零下温度中
·确保为热敏感提取方法提供一个可能的稳定提高产量的方法
研磨介貭指南
样品
研磨介貭
大豆
#2150-4mm 钢珠(1 个/孔)
玉米种子
#2150-4mm 钢珠(1 个/孔)
酵母
#2166-硅珠(400-600 μm)
真菌
梭菌
#2171-硅树脂(100-400 μm)
碗豆
#2150-4mm 钢珠(1 个/孔)
棉花种子
#2150-4mm 钢珠(1 个/孔)
冰冻玉米叶
#2150-4mm 钢珠(1 个/孔)
缓冲液中的新鲜高粱叶
#2150-4mm 钢珠(1 个/孔)
肌肉组织
#2150-4mm 钢珠(1 个/孔)
培养细胞
#2180-硅珠(200-400 μm)
细菌细胞
     北京昭天伟业科技有限公司是一家专业仪器设备代理公司.与欧美众多知名仪器厂商保持良好联系,所经营产品涵盖生命科学、理化应用、食品检疫、材料科学等领域。公司现为加拿大Aurora离子通道阅读器、美国OMINI破碎仪、日本TOMY灭菌锅、Kurabo核酸蛋白提取仪、HIMAC制备\分析 超速离心机、美国MVE液氮罐、美国COY手套箱、美国NUAIRE培养箱等多个品牌的一级大区指定关键代理商。我们服务的客户遍及全国的国家级专业实验室、大专院校、疾控中心、生命科学等多个领域的众多客户。公司经营理念就是为您提供“一站式”全方位服务,让您的采购更轻松,选择更丰富。公司自成立以来就致力于员工的专业技能及素质的培训,培养了一支高素质的专业销售队伍,为广大客户提供包括技术咨询、产品选配、培训和维护的专业服务。将所有的客户视为公司最重要的伙伴,本着“价格公道、品质最好、客户第一”的态度,在第一时间为客户解决遇到的问题。公司在同行业中享有良好的声誉,在公司员工素质以及代理产品等各方面都得到了同行业和客户的广泛认可,我公司在政府采购采购项目及大学院校采购中多次中标。 让我们用努力与尽心,服务与真诚,以质量为本,为客户提供一流的服务,与客户建立长久互信、双赢共进的合作伙伴关系。
    我们的经营宗旨:健康、持久、稳定;
    我们的经营理念:价格公道、诚信为本、客户至上;
    我们的公司精神:客户的满意是我们永恒不变的追求;
    我们的公司发展目标:拥有优质品牌的科研仪器供应商。
北京昭天伟业科技有限公司全体员工感谢您的支持与信赖!
本公司秉承 "质量第一,服务至上" 的宗旨,追求 "一流品牌、一流质量、一流服务" 的经营理念。我司竭诚为客户提供以下服务;在保修期内,属产品质量问题所发生的一切费用由我方负担。在接到买方设备报修通知后在48小时内进行维修,解决问题,保证设备的正常工作。我司为采购人提供终身维修服务,质保期满后设备出现故障需更换配件,维修时只收取零配件费 用,免收其他费用。
北京市海淀区北清路68号院(用友软件园中区7号楼125室)
010-62669239;62464296
