其它各类仪器
三元乙丙EPDM橡胶密封圈食品级认证O型圈
博铭杨
型号齐全
材质介绍:
三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,EPDM主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族,它具有的耐化特性。在所有橡胶当中,EPDM具有的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。三元乙丙特性。耐老化、电绝缘性能和耐臭氧性能突出。乙丙橡胶可大量充油和填充碳黑,制品价格较低,乙丙橡胶化学稳定性好,耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接近。
乙丙橡胶的用途十分广泛,可以作为轮胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件。
产品特性:
1、耐老化性乙丙橡胶有优良的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用,在150-200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下,可达150h以上不龟裂。
2、耐腐蚀性等级体积溶胀率/%硬度降低值对性能影响1 lt;10<10轻微或无。2、10-20<20较小3、30-60<30中等。4 60="">30严重
3、耐水蒸汽性能乙丙橡胶有优良的耐水蒸汽性能并估优于其耐热性。在230℃过热蒸汽中,近100h后外观无变化。而氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、天然橡胶在同样条件下,经历较短时间外观发生明显劣化现象。
5、耐过热水性能乙丙橡胶耐过热水性能亦较好,但与所有*化系统密切相关。以二*化二 啉、TMTD为*化系统的乙丙橡胶,在125℃过热水中浸泡15个月后,力学性能变化甚小,体积膨胀率仅0.3%。
6、电性能乙丙橡胶具有优良的电绝缘性能和耐电晕性,电性能优于丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯。
7、弹性由于乙丙橡胶分子结构中无极性取代基,分子内聚能低,分子链可在较宽范围内保持柔顺性,仅次于天然橡胶和顺丁橡胶,并在低温下仍能保持。
8、粘接性乙丙橡胶由于分子结构缺少活性基团,内聚能低,加上胶料易于喷霜,自粘性和互粘性很差。
产品用途:
具有很好的耐候性、耐臭氧性、耐水性及耐化学性。可用于醇类及酮类,还可用于高温水蒸气环境之密封。适用于卫浴设备、汽车散热器及汽车刹车系统中。不建议用于食品用途或是暴露于矿物油之中。一般使用温度范围为-55℃~150℃。
O型圈的优点:
1.适合多种密封形式:静态密封、动态密封
2.适合各种用途材料,尺寸和沟槽都已标准化,互换性强
3.适合多种运动方式:旋转运动、轴向往复运动或组合运动(例如旋转往复组合运动)
4.适合多种不同的密封介质:油、水、气、化学介质或其它混合介质
5.通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计,实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广(- 60 ℃~+ 220 ℃),固定使用时压力可达 1500Kg/cm2( 与补强环并用 )。
6.--设计简单,结构小巧,装拆方便
7.O 形圈断面结构简单,且有自密封作用,密封性能可靠。
8.由于 O 形圈本身及安装部位结构都简单,且已形成标准化,因此安装更换都非常容易。
9.--材料品种多可以根据不同的流体进行选择:有丁氰橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅橡胶(VMQ)、乙丙橡胶(EPDM)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(BU)、聚四氟乙烯(PTFE)、天然橡胶(NR)等
10.成本低廉
11.动摩擦阻力比较小
  Please call me when you place an order ,别为难我的同行,他们都很累;我是农村来的,吃苦耐劳我在行!只要你需要,我随时能给您提供满意的产品。若有幸能成为您的供应商,专业性,品质,交期,服务各方面您都可以不用担心。合作起来会是一个让您省事又省心的合格供应商。
博铭杨科技有限公司位于陕西省西安市,是一家集橡胶密封件的研发、生产和销售为一体的科技型企业。 公司主要生产O型圈、星型圈、Y型圈、平垫圈、V型圈、ED圈、C型圈、橡胶条、橡胶球、橡胶档圈、橡胶杂件等各类橡胶密封件。公司以“为客户创造价值、为员工创造财富”为企业使命。持续的创新、稳定的品质、不断的进步,是公司自创立以来一直所秉承的原则。敬业、诚信是我们始终坚持不断提升的源动力。作为一家专业生产、经营高品质密封产品的企业,公司以质量和服务为基石,以客户需求为导向,不断提升研发实力和生产工艺技术迭代,以满足多变的市场需求.博铭杨密封每位员工都致力于每个产品的质量,为行业提供可靠的密封产品和专业的服务。为了提高产品质量,使本公司产品适应市场和满足客户要求,在市场竞争极强的今天,“质量第一、顾客至上”是我们的品质方针;“追求客户满意、超越客户要求”是我们的质量承诺,我们有着勤学实干的精神和诚信务实的作风,凭借公司的实力和对事业追求的决心,希望与贵司携手共进,共创美好未来。
陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路239号航创广场C座七楼708-52
