视觉光纤激光打标机塑料耳机充电器ic芯片
标准激光打标机,在进行打标加工的时候,所加工的工件必须处于一个固定的位置,并且在加工过程中不能晃动,打标文字、图案 才能被加工到产品指定位置上。 视觉定位激光打标机,可实现打标工件只要放置在激光打标扫描振镜的加工范围内,即可实现准确打标;即每次的位置顺序不一致,所加工的部位也可保持统一致。这是运用了视觉定位的原理,即先对工件进行模板的制定,并且保存为 标准模板,在工件加工时,工业相机会对工件进行拍照,并由计算机对比位置后,进行定位、调整,即可对工件进行准确加工。加工工 件外形可随机是规则形状,如圆形、方形、椭圆形等等,也可以是非规则形状物体,均可被相机定位识别加工;这种工艺特别适合小型 产品,可免除定位料盘、固定夹具的加工,大大节省了激光打标加工周期。同时紫外、CO2激光器的机型都可加装视觉系统。
采用第三代光纤激光器,高速振镜扫描系统,光电转化效率更高,光束质量更好,标记更精细,速度更快。
2.CCD视觉定位的加入从而无需特意定位,进行快速准确打标,加入传送带配合自动上料装置可实现自动化打标。
3.一机多用可静态视觉定位打标及传送带自动定位打标,也可以转换为普通打标。
传统的激光打标机需要定制简单或复杂的夹具,以便在产品打标过程中进行定位。将遇到以下问题
1、使用精密夹具:新产品需要新的精密夹具,这会增加成本并延长生产周期。
2、使用简单的夹具:手动打标效率低,稍有粗心都会产生偏差,从而影响产品的美观性。
当传统的激光打标机需要实现自动化生产时,有必要为机械精度要求较高的产品制作一套复杂的自动匹配线。对于新产品,需要新建一条生产线,不仅周期时间长,而且不利于工厂的成本管理。
相较于普通打标机,加装CCD视觉系统的打标机具有以下优点:
1、精度高:视觉打标软件可以通过算法和模型的优化,实现对目标的精确识别和标记,避免了人工标记中可能出现的误差。视觉定位精度误差可控制在±0.03mm
2、效率快:视觉打标软件可一次识别多个产品,同时对多个产品镭雕加工。
3、无需定制夹具,节省人工成本。
4、兼容性强:可对接流水线、双向流水线、XY滑台、光电传感器等。
5、针对小产品,不在需要一个一个产品摆放打标,而是一次打多个,效率提高几十倍。
