分子生物学试剂
染料法qPCR快速检测预混液(ROX)
染料法qPCR快速检测预混液(ROX)
Q0008A
优基生物(U&G Bio)
500 rxns (20μl /rxn
询价
【产品概述】
本产品是使用改良的SYBR Green Ⅰ嵌合荧光法进行qPCR反应的2X专用预混液并添加了ROX reference Dye。包含基于抗体修饰的热启动Taq DNA polymerase、dNTP、特别优化的buffer以及特殊的PCR促进因子和改良的嵌合荧光染料。产品具有特异性强、检测感度高、荧光信号强、反应快速等特点适用于各种长度、GC含量、二级结构目标产物的荧光定量PCR反应,且可以在宽广的定量区域内得到良好的标准曲线,对靶基因进行准确定量、检测,重复性好,可信度高。产品可以兼容快速反应程序,在300bp以内的扩增产物可设定10s延伸的快速程序,缩短反应时间的同时保证荧光强度。进行实验时,只需添加反应模板、引物和灭菌水便可进行扩增,使用方便。另外,本产品中添加可以兼容所有PCR仪的ROX Reference Dye,无需在不同仪器上调整ROX的浓度。试剂本身呈淡蓝色,高通量操作时方便判断加样进展。
【产品特点】
  • 操作便利:预混的2X Premix产品,操作简便,可以快速进行试验;
  • 超高荧光信号及信噪比:扩增产量大幅度提升,结合改良的嵌合荧光染料,可得到超高的荧光信号及最佳信噪比;
  • 高灵敏度与高特异性:特别优化的buffer以及特殊的PCR促进因子和改良的嵌合荧光染料,有效避免引物二聚体和非特异性扩增的产生。
  • 可以兼容快速的PCR反应条件,缩短反应时间,保证荧光强度。
  • 添加可以兼容所有PCR仪的ROX Reference Dye, 无需在不同仪器上调整ROX的浓度。
  • 添加了指示剂,可以清楚判断试剂是否添加,特别适用于大量配液操作。
【产品组分及规格】
组分 Q0008A (500 rxn/20μl reaction)
uGreener Fast qPCR 2X Mix(ROX plus)* 5×1.0 ml
* 包含dNTP,Mg2+,uTaq HS DNA polymerase,SYBR Green Ⅰ,ROX Reference Dye等。
【适用范围】
适用于所有物种来源的DNA样本(基因组DNA、cDNA和质粒DNA等)的定量扩增。
【储运条件及有效期】
在-20±5℃避光保存24个月,一旦解冻请于4℃保存并在6个月之内使用完(生产日期详见标签);≤0℃运输。
【注意事项】
  1. uGreener Fast qPCR 2X Mix (ROX plus)保存时容易形成沉淀,若发现uGreener Fast qPCR 2X Mix (ROX plus)融解后有些许白色沉淀,请室温下放置片刻并上下颠倒,沉淀溶解后使用。
  2. 本品尽量避免反复冻融,以免造成酶活下降。如每次使用量较少,推荐小份分装使用。
  3. 由于本品中含有荧光染料SYBR Green I,配制反应体系时应尽量避免强光照射,并于冰上操作。
  4. 本品使用前,请上下颠倒轻轻均匀混合,避免起泡,并经轻微离心后使用。如果试剂没有混匀,其反应性能会有所下降,不能使用振荡器混匀。
  5. 本产品仅限于专业人员的科学研究用。
优基生物科技(杭州)有限公司(U&G Bio),主要生产、销售分子生物学研究用试剂。公司专长于体外诊断核心原料研发、生产并为体外诊断试剂生产商提供原料酶定制、OEM生产、工艺优化等服务。 公司主要产品:核酸工具酶及PCR相关产品。产品应用于传染疾病诊断、优生优育诊断、肿瘤标志物筛查、心血管疾病诊断、食品安全检测、下一代测序、分子生物学研究等领域。
浙江省杭州市钱塘区下沙街道呈瑞街265号2号楼1楼
