其它各类仪器
海河KD-I闸门开度仪 闸位计 闸门开度测控仪
徐州/海河
KD-I
海河KD-I闸门开度仪(检测闸门开起高度,现地显示,进行上下限位控制)
高-189-
徐州海河水文设备有限公司
经-5221-
理-2605
技术参数
1、测量项目:开度1路
2、分辨力:开度1cm或1mm;
3、测量精度:开度±2cm(mm);
4、显示方式:4*8位中文字库LCD显示。
5、传感器与显示器之间连接方式:485信号、4-20mA信号-4芯RVVP电缆;SSI信号-6芯RVVP电缆;格雷码信号-16芯RVVP电缆
6、传感器与显示器之间有线距离:SSI信号≤200M;格雷码、4-20mA、485≤1KM
7、输出数据远传方式: 4-20mA电流输出,对应量程可设置;485信号
8、报警、控制功能
1)报警控制信号:继电器触点。触点容量:3A24VDC,3A250VAC
2)上限:当开度大于等于上限值时, 上限继电器触点吸合
3)下限:当开度小于等于下限值时,下限继电器触点吸合
4)充水:当开度在充水置位和充水复位区间内,继电器吸合
9、显示器内单片微机加有Watchdog,以防止运行变乱。
10、使用条件:
环境温度:-25℃ ~ +60℃
     相对湿度:≤95%(RH40℃)
     供电电压:AC220 V ±10%~50Hz
     功    耗:≤15W
11、显示仪尺寸:160(W)×80(H)×100(D)mm
屏装开孔尺寸:152(W)×76(H)mm
  • 前面板布置图和后面板接线特性(显示器前、后面图如下图所示)
上面一排插座特性,定义参见下表:
a) 开度输入SSI
1 2 3 4 5-16 17 18 19 G 1A-1B
定义 D+ D- C- C+ +24V
-24V
2A-2B   T0 T1 T2 G R0 R1 R2、R3 V2
定义 485输出A、B   开度4-20mA输出+     4-20mA输出公共-     +24V
注:1、2、3、4、19、G为开度传感器SSI信号输入。
b)开度输入485信号(输入设备的通讯地址为1,波特率9600)
定义 +24V
-24V
485输入A、B
c)开度输入8192格雷码信号
1--4 5-18           G 1A-1B
定义 传感器数据输入D0-D13   传感器公共线
 T0为开度4-20mA电流输出+; G为4-20mA电流输出-。
d)开度输入4-20mA信号
定义
2A-2B   T0 T1 T2 G R0-R2   R3 V2
定义 485输出A、B   开度4-20mA输出+     4-20mA输出、入公共-     开度4-20mA输入+ +24V
下面一排插座特性,定义参见下表。
1O、1M、1C 2O、2M、2C 3O、3M、3C 4O、4M、4C 5O、5M、5C 6O、6M、6C
定义 上限常开、公共点、常闭 下限常开、公共点、常闭 预留 预留 充水常开、公共点、常闭 预留
7O、7M、7C 8O、8M、8C V+ V- 0 L N
定义 预留 预留 下注 下注 大地 220V~
输入
220V~
输入
注:V+、V-为仪表输入电源DC24V时电源输入接点
徐州禹水智能设备有限公司(禹水为徐州海河水文的销售分公司) 徐州海河水文设备有限公司是国内编码器,传感器,智能仪表行业的业生产商。本公司业设计、生产:接触式、光电式、机显式传感器,闸位计,水位计,荷重传感器,限位开关,智能仪表,(太阳能)智能自动化控制柜等。 公司成立于2007年1月(2010年更名为徐州海河水文设备有限公司),在水利、水文行业从业十几年,拥有丰富的生产经验、业的技术积累。公司产品以其高可靠性品质,人性化外观设计为所有用过的水利水电设计院、启闭机厂家、系统集成公司、水利、水文、水电单位所赞誉。 公司产品多次通过水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检测测试中心的测试,并取得国家生产许可。 公司通过9000认证,符合9001:2005标准要求。 公司拥有多种检测报告、实验报告、利证书、软件证书、推荐证书等。
徐州市经济技术开发区联东U谷(VX或TEL:18952212605)
