大鼠脑立体定位仪
概述
脑立体定位仪,也被称为脑固定装置(英文名:stereotaxicapparatus)是一种利用颅骨外面的标志或其他参考点所规定的三度坐标系统来确定皮层下某些神经结构位置的设备。它能够在非直视暴露下进行定向的刺激、破坏、注药物、引导电位等研究。
脑立体定位仪是在神经学、神经生理学、神经药理学和神经外科等领域中广泛应用的研究设备。该设备可用于定向注射、刺激、损坏以及引导电位等操作,以对神经结构进行研究。该设备可用于建立帕金森氏病动物模型、癫痫动物模型以及脑内其他模型等,还可用于学习记忆、脑内神经干细胞移植以及研究脑缺血等。
产品特点:
1、脑立体定位仪的标准型配备了多种动物适配器,包括大鼠、小鼠、小鸟、猫、兔子、壁虎和豚鼠等不同种类。
2、操作臂可在上下、左右和前后方向移动的范围为80mm,其读数精度为0.1mm。
3、这个设备可以在垂直方向上旋转180度并随时锁定在任何位置,同时可以在水平方向上旋转360度并随时锁定在任何位置。
4、新设计的双头丝杆使操作更加稳定、准确和平滑,同时底板也进行了加长,尺寸为400mmx255mm。
5、这款应用适用于多种动物,并具有独特的垂直操作方向指示标志,以防止误操作。
6、为了确保在任意角度下实现准确操作,我们将垂直锁紧功能与定位钮分离开来。
7、旋钮和U型座之间的距离为28mm,操作空间经过设计,可实现侧向旋转。
8、使用特殊工艺处理的刻度部件,可以减轻读数带来的疲劳感。
9、动物适配器头部采用了曲线设计,使其更紧密地固定在动物的头部上。
10、耳机杆的锁紧采用了压板式的设计,使用起来十分便捷。
11、我们可以提供微量注射泵、显微摄像装置和颅钻一起使用的配套设备。
12、配置包含了底座、操作臂、适配器、耳杆和夹持器。
技术参数:
1、适用于大鼠、小鼠、小鸟、猫、壁虎和豚鼠的动物适配器。
2、操作臂的移动范围可以在上下、左右和前后方向上达到80毫米。
3、可将设备在垂直方向旋转180度,并随时锁定在任意位置。
4、可360度水平旋转,并能随时锁定任何位置。
5、操作臂的上下、左右、前后操作精度为10微米。
6、底板的尺寸为355X255毫米。
7、微推进器的上下操作精度为10微米。
8、为了方便进行电生理实验,我们在操作臂内部安装了铜轴套,并进行了接地。
9、可以使用微量注射泵、显微摄像装置和颅钻进行配套使用。
10、配备双操作臂,可同时方便进行多个实验步骤。
11、通过激光刻度及开放式的U形底座设计,读数变得更加便利。
12、为了实现更加准确度和平滑的操作,本设计采用了三个丝杆,并且能够使操作臂在上下、左右和前后方向上移动。
13、在不同的温度下操作,仍能保持良好的准确性和灵活性。
14、经特殊处理的材料表面易于清洁,并可长时间保持良好的清洁状态。
15、耳杆的固定方式采用了螺旋推进的设计,这样可以方便并且快速地固定颅骨。
16、重量为5.5公斤。
17、提供一套电子版的大鼠图谱。
单位名称: |
广东省深圳市崇文花园6A二单元904
联系电话: |
Email: |
