医学检验仪器
便携彩超,瑞华超声系列产品,厂家直销
便携彩超,瑞华超声系列产品,厂家直销
瑞华
DU8-M
电话详谈
应用范围 适用于对人体的腹部(肝、胆、肾、胰、脾)、妇产科、心脏、甲状腺、小器官、泌尿科、浅表、矫形外科诊断与分析。可对肝、胆、脾、肾、劲动脉等大血管部们进行功率诊断。
扫描方式 标准腹部凸阵3.5Mhz
探头接口 ≥2,全部激活,自动识别
声束处理 全数字化波束形成器,连续动态聚焦,动态可变孔径,动态声束变迹,动态滤波;
探头阵元数 ≥128
显示模式 实时和冻结的B,B/B,4B,B/M, M,B/PWD、Color Mode,D,PWD,CWD模式;
BDF / BDF ,BDF/MDF,BDF/MDF/FFT
速度分散显示、能量显示,速度显示
显示屏 15寸高清专用屏
基本测量
计算功能: B模式基本测量:距离、角度、周长和面积、体积、狭窄率、直方图、断面图
M模式基本测量:心率、时间、距离、速度
多普勒测量:时间、心率、速度、加速度
常规一般测量 距离、面积、周长、体积、比率、角度、直方图、断面图、残余尿量、狭窄率、心率、时间、Slope速度
 妇科测量与计算 子宫、子宫内膜、宫颈、卵巢、卵泡测量,产科报告单功能
产科测量与计算 距离、妊娠囊GS、双顶径BPD、头围HC、腹围AC、股骨长FL、脊椎长LV、肱骨长HL、头臀长CRL、枕骨额骨直径OFD、腹部横向直径TAD、髋关节角度测量(臀部发育异常)、孕龄、胎儿体重WT、预产期计算、产科中国人标准公式、胎儿生长发育曲线、AF-I胎儿生理评分系统、产科报告单功能
 泌尿科测量与计算 前列腺测量、膀胱容积、左右肾测量、残余尿量测量、泌尿科测量报告
心脏测量与计算 时间、斜率、心率、左心室测量,左心室功能,壁厚评估,二尖瓣测量、主动脉测量、体表面积计算,心脏测量报告
 外周血管测量与分析 外周血管测量与分析
 多普勒血流测量与分析 频谱多普勒自动包络测量
 检查模式系统预设置 提供实时、非预设置二维、彩色多普勒及频谱多普勒模式一键式自动图像优化调整
瑞华是一家成立于2003年的生产厂家,目前主营产品:阴道镜,超声经颅多普勒血流分析仪,彩超机,B超机
在货物运输过程中会存在搬运,颠簸的行为,在您收到货物之后,请立即打开外包装,检查下外观有无破损。每台机器上都有我们专业的售后工程师联系方式,可直接联系工程师指导使用
徐州淮海西路420号B座三层
