代谢监测
EcoTech多通道昆虫呼吸代谢测量系统
中国
EcoTech多通道
      昆虫呼吸代谢测量系统通过精确测量昆虫等动物呼出二氧化碳量及耗氧量等,以研究测量其能量代谢水平,并可计算呼吸商,广泛应用于与昆虫等动物呼吸代谢有关的研究如昆虫代谢生态学研究、果蝇等实验动物生物医学和遗传学研究、病虫害防治、预防医学研究实验、昆虫等动物生态学研究、土壤动物学研究、生态毒理学与污染生态学研究、生物检测等。系统由二氧化碳分析仪、氧气分析仪、多通道气路转换器、气流控制器、数据采集器及程序软件、呼吸室等组成。易科泰生态技术公司可根据研究检测需求、预算情况、实验对象(昆虫大小、种类等),提供昆虫呼吸代谢测量全面解决方案:
  • 测量对象可以是果蝇、蚜虫等细小昆虫到中大型昆虫如蜜蜂、蚱蜢、鳞翅目昆虫或其蛹和幼虫等,或土壤无脊椎动物如线虫、蜘蛛等
  • 可提供水生昆虫及无脊椎动物动物呼吸代谢测量技术方案
  • 开放式、封闭式、Stop-flow等不同测量技术,适应不同预算、不同昆虫大小、不同研究需求
  • 模块式结构,具备强大的系统扩展功能和灵活多样的实验配置
  • 可根据研究内容及经费预算定制单通道至多通道测量系统,包括4通道、8通道,或5通道、10通道,或更多通道乃至高通量测量系统
  • 可选择通用的高性价比VCO2测量系统,通过CO2产生率评估能量代谢水平;也可选择同时测量CO2、O2、RQ及H2O
  • 气体分析仪有标准配置和高灵敏度高分辨率分析仪供选配
  • 可选配行为轨迹监测系统
  • 可选配温度控制系统,以测量昆虫不同温度条件下的代谢响应
主要性能指标如下:
开放式测量系统:
  • 开放式测量技术,持续测量昆虫呼吸代谢动态、控制实验(比如温度控制、CO2或O2控制等);对于果蝇等特别细小的动物,可采用间歇式测量技术或选配超高灵敏度CO2分析仪
  • 主机系统由CO2分析仪、差分氧气分析仪、气流发生控制系统、数据采集系统等组成。可选配一体式FMS或FoxBox主机
  • 8通道气流切换系统及前置流速精密控制单元,可根据研究要求和昆虫大小选配0-100ml/min、0-200ml/min、0-500ml/min等不同调控范围流量测量控制系统
  • 数据采集系统(包括相应软件):12通道,8个模拟输入,16bit分辨率;4个温度输入,分辨率0.001摄氏度;8个数字输出用于系统控制,1个16bit计数器,2通道电压输出,脉冲宽度调制
  • 二氧化碳分析测量:双波长非色散红外技术,测量范围0-5%,内置数据采集系统,实时测量,响应时间小于1秒,分辨率优于0.0001%或1ppm(可达0.1ppm),精确度1%,建议气流5-2000ml/分钟,噪音小于2ppm,24小时漂移低于0.002%,通过软件温度补偿,采样频率10Hz;具两行文字数字LCD显示屏,具背光,可同时显示CO2含量和气压;4通道模拟输出,16bit分辨率,具数码过滤(噪音);大小33x25x10cm,重量约4.5kg
  • 超高精度二氧化碳分析测量(选配):差分非色散红外气体分析仪,用于在线测量果蝇等微小生物或蜱螨类微小动物的呼吸代谢,测量范围0-3000ppm,分辨率达0.01ppm,精确度1%
  • 高精度差分氧气分析仪(选配),适于果蝇等微小昆虫的开放式在线呼吸代谢测量,测量范围0-100%,精度0.1%,分辨率0.0001%
  • 隔膜泵,滚轴马达,最大流速2-4L/min;热桥式气流计,分辨率1ml/min,精确度2%;模拟输出12 bits
  • 红外活动监测(可选配):红外发射与检测技术,900nm近红外光,不会被昆虫察觉而造成干扰,也不会产生明显的热效应,用于监测0.0005-1g的各种昆虫、蜱螨等无脊椎动物的活动状态,以研究昆虫等动物的生理生态、昆虫活动与温度的关系、昆虫活动与呼吸代谢的关系、昆虫健康状况及生理状态、杀虫剂对昆虫的影响及最小致死量、临界热极值CTmax(critical thermal maximum)、不连续气体交换DGC(discontinuous gas exchange cycle)等
Stop-Flow测量系统
  • Stop-Flow测量技术,对于中大型昆虫,可根据客户需求定制开放式测量
  • 非色散红外气体分析仪,温度、气压自动补偿
  • CO2测量范围:0-1000ppm,可选配0-2000ppm或其它量程
  • 精确度:≤1%(Span浓度,与校准气体精确度有关)
  • 气压校准:60-115kPa
  • 具备定期自动零校准功能
  • 内置数据采集系统,采样频率:10Hz,每秒平均输出
  • 气流速度:100-1000ml/min
  • 预热时间:15min
  • 功耗:1-3W(正常工作)
  • 水汽测量:测量范围0~露点,精确度小于2% RH
  • 内置气流发生控制单元与质量流量计,流速0-1000ml/min(可根据研究对象客户定制),精度为正负1%(满量程)
  • 具显示屏,显示气体浓度、流速、气压、温度等信息
  • 使用环境:-20˚~50˚C,0-95%RH非凝结
  • 对于细小昆虫,或要求开放式持续测量,客户定制高灵敏度高分辨率气体分析仪
  • 选配差分氧气分析仪:测量范围0-100%,精度0.1%,分辨率0.0001%
  • 气路切换系统:可选配5通道(包括一个Baseline通道)、10通道或更多通道
  • 客户定制不同规格型号呼吸室,以适应不同大小昆虫、不同研究目的测量
  • 选配昆虫行为观测分析单元
  • 系统配置:
  • 主机系统:包括气体分析、气流发生与控制、控制系统、数据采集分析系统等
  • 气流切换系统,有5通道、10通道或更多通道供选配
  • 呼吸室:根据客户需求定制
  • 配件:包括吸收柱、管路等
其它选配方案:
  • MAVEn高通量果蝇(或其它小型昆虫)能量代谢测量系统,16通道或32通道可选
  • 高通量昆虫呼吸代谢测量系统:最多可达24通道
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
