分子生物学试剂
qPCR用反转录试剂盒(引物可选择)
qPCR用反转录试剂盒(引物可选择)
GeniuScript III Select RT Kit for qPCR
优基生物(U&G Bio)
200 rxns (10 μl/rxn
询价
【产品概述
GeniuScript III Select RT Kit for qPCR是基于GeniuScript III RT Kit for qPCR开发的引物可选择型逆转录试剂盒,适用于两步法RT-qPCR检测。由于使用了GeniuScript III Reverse Transcriptase(该酶在37~55℃条件下均能得到良好的反应效果),试剂具有更强的延伸能力,能适应更高的反应温度,也适合有复杂二级结构的RNA模板。试剂盒中不仅包含逆转录反应所需的全部组分,还单独提供cDNA合成引物Oligo(dT)和Random 6,使用者可根据不同的实验材料灵活地选择cDNA合成引物。本产品能在短时间内有效合成cDNA,得到的产物可直接用于后续的染料法或探针法qPCR,进行可信度高的定量分析,也可适用于多重qPCR反应,具有检测重复性好、荧光信号强且检测灵敏度高的特点。
【产品组分及规格】
产品名称 组分 含量 规格
GeniuScript III Select RT Kit for qPCR 5X GeniuScript III Select RT Master Mix*1 400 μl×1管 200 rxns (10 μl/rxn)
oligo dT(50μM) 100μl×1管
random(100μM) 100μl×1管
RNase free H2O 1.0 ml×1管
Eazy dilution buffer for qPCR*2 1.0 ml×1管
No RT Control Mix(5X) 40μl×1管
*1 :包含GeniuScript III Reverse Transcriptase、RNase Inhibitor、RT Buffer等。
*2 :相较于5X GeniuScript III Select RT Master Mix,仅不包含GeniuScript III Reverse Transcriptase,用于No RT Control的配制。
*3:可用于稀释模板,保证梯度稀释的准确性,从而得到准确的标准曲线。当用水或其他缓冲液稀释 DNA 模板时,特别是稀释至较低浓度的情况下,可能会由于Tube管、移液枪管壁等的吸附作用而导致稀释不准确。Easy dilution buffer for qPCR(Code.Q0004A)也可以单独购买。
【适用范围】
本产品广泛适用于动物,植物以及微生物等RNA的逆转录反应。
【保存条件】
在-20±5℃保存12个月(生产日期详见标签);≤0℃运输。
【注意事项】
1、使用前,请将各组分轻轻颠倒混匀,不能使用振荡器混匀,避免起泡,并经轻微离心后使用。
2、5X GeniuScript III Select RT Master Mix含有高浓度的甘油,黏度较高,使用前请充分混匀后慢慢吸取。
3、反应液的配制和分装请使用RNase-free的枪头、EP管等,尽量避免污染。
4、确保实验操作环境无核酸酶,避免核酸酶造成污染。
5、本产品仅限于专业人员的科学研究用。
优基生物科技(杭州)有限公司(U&G Bio),主要生产、销售分子生物学研究用试剂。公司专长于体外诊断核心原料研发、生产并为体外诊断试剂生产商提供原料酶定制、OEM生产、工艺优化等服务。 公司主要产品:核酸工具酶及PCR相关产品。产品应用于传染疾病诊断、优生优育诊断、肿瘤标志物筛查、心血管疾病诊断、食品安全检测、下一代测序、分子生物学研究等领域。
浙江省杭州市钱塘区下沙街道呈瑞街265号2号楼1楼
