J.G 96孔多层微量滴定板
J.G 96孔多层微量滴定板
96-Well Multi-Tier™ Micro-Plate System (Patented)
J.G 96孔多层微量滴定板,Multi-Tier™板是对现有96孔系统的改进,是一种有知识产权的模块化可重复使用系统,其基板能够固定0.5mL,1.0mL,1.5mL,2.0mL或2.75mL锥形或平底玻璃小瓶和锥形聚丙烯小瓶。
96孔Multi-Tier™微板系统底板的通风设计确保在浸入水浴时均匀加热和冷却。盖子将衬管锁定到位并防止小瓶拉出。预先设定的PTFE /有机硅/ PTFE衬里可以轻松穿透针头,而模塑的PTFE /硅胶垫可锁定在96个样品瓶中,并在多次进样后重新密封,从而减少溶剂蒸发和交叉污染的可能性。
J.G 96孔多层微量滴定板
特点和优点:
*带有字母数字网格的标准8x12(96孔)。
*提供0.5mL,1.0mL,1.5mL,2.0mL和2.75mL容量瓶可选择。
*可选择9mm玻璃或带锥形或平底的塑料。
*板可以固定高度或调整到分析仪器的要求高度。
*垫片可调节高度,以支持不同尺寸的小瓶。
*板盖将衬管锁定到位,防止小瓶拉出,并提供辅助密封系统。
*底板具有通风底部,以允许均匀地将热量或冷量传递到小瓶。
*小瓶在底板中的牢固配合允许在样品制备期间与振动筛和涡旋混合器一起使用。
*兼容所有自动进样器和机器人系统。
Multi-Tier™滴定板非常适用于实验分析,吸附剂分析,新药研发,药物代谢,组合化学,高通量筛选和串联质谱液相色谱分析。96孔板有ABS(丙烯酸丁基苯乙烯)或Topas(COC-环烯烃共聚物)。 ABS板对酸和碱具有良好的耐化学性。Topas板具有出色的透明度,耐热性和耐化学性。可以将板进行高压灭菌处理。
一、J.G 96孔多层微量滴定板 96-Well Multi-Tier™ Micro Plate System - ABS
由ABS(丙烯酸丁基苯乙烯)制造的板对酸和碱具有良好的耐化学性。
完整的MTP系统包括:
96孔底板
选择4个样品瓶尺寸 - 0.5mL,1.0mL,1.5mL和2.0mL - 圆锥形或平底
间隔物为1.0mL,1.5mL和2.0mL板
覆盖
PTFE /硅树脂/ PTFE衬垫
J.G 96孔多层微量滴定板
96-Well Multi-Tier™ Micro Plate System - ABS产品目录
Cat.No.货号 |
Description货物描述 |
规格 |
9905LC-812 |
0.5mL (ABS) 9x17mm 玻璃瓶锥形底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9910LC-812 |
1.0mL (ABS) 9x30mm 玻璃瓶锥形底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9915LC-812 |
1.5mL (ABS) 9x44mm 玻璃瓶锥形底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9920LC-812 |
2.0mL (ABS) 9x50mm 玻璃瓶锥形底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9905PLC-812 |
0.5mL (ABS) 9x17mm 聚丙烯锥形底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9910PLC-812 |
1.0mL (ABS) 9x30mm 聚丙烯锥形底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9915PLC-812 |
1.5mL (ABS) 9x44mm 聚丙烯锥形底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9920PLC-812 |
2.0mL (ABS) 9x50mm 聚丙烯锥形底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9905LC-812FB |
0.5mL (ABS) 9x17mm 玻璃平底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9910LC-812FB |
1.0mL (ABS) 9x30mm 玻璃平底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9915LC-812FB |
1.5mL (ABS) 9x44mm 玻璃平底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9920LC-812FB |
2.0mL (ABS) 9x50mm 玻璃平底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9915LC-812RB |
1.5mL (ABS) 9x44mm 玻璃圆底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9920LC-812RB |
2.0mL (ABS) 9x50mm 玻璃圆底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
二、J.G 96孔多层微量滴定板
96-Well Multi-Tier™ Micro Plate System - Topas
由Topas(COC—环烯烃共聚物)制造的板材具有优异的透明度和耐热/耐化学性。 可以对板进行高温高压灭菌,耐热至150ºC,紫外线透明至300nm。 不适于用于离心。
Cat.No.货号 |
Description货物描述 |
规格 |
9905LC-812T |
0.5mL (Topas) 9x17mm 玻璃瓶锥形底J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9910LC-812T |
1.0mL (Topas) 9x30mm 玻璃瓶锥形底J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9915LC-812T |
1.5mL (Topas) 9x44mm 玻璃瓶锥形底J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9920LC-812T |
2.0mL (Topas) 9x50mm 玻璃瓶锥形底J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9905PLC-812T |
0.5mL (Topas) 9x17mm 聚丙烯锥形底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9910PLC-812T |
1.0mL (Topas) 9x30mm 聚丙烯锥形底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9915PLC-812T |
1.5mL (Topas) 9x44mm 聚丙烯锥形底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9920PLC-812T |
2.0mL (Topas) 9x50mm 聚丙烯锥形底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9905LC-812FT |
0.5mL (Topas) 9x17mm 玻璃平底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9910LC-812FT |
1.0mL (Topas) 9x30mm 玻璃平底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9915LC-812FT |
1.5mL (Topas) 9x44mm 玻璃平底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9920LC-812FT |
2.0mL (Topas) 9x50mm 玻璃平底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9915LC-812RT |
1.5mL (Topas) 9x44mm 玻璃圆底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
9920LC-812RT |
2.0mL (Topas) 9x50mm 玻璃圆底 J.G 96孔多层微量滴定板 |
1 |
Note: 组装的微量板可与任何小瓶和内衬组合使用。
北京亘辰科技——J.G FINNERAN
北京亘辰科技有限公司作为英国Porvair Sciences、AltemisLab、美国J.G Finneran以及瑞士Lambda在中国区的总代理,我们致力于为客户提供专业实验室处理设备和各类科研分析仪
的耗材,以及进口试剂。
我们主营的产品包括全自动氮吹仪、高通量氮吹仪、全自动热封膜机、半自动封膜仪器、Vyon多孔塑料材料、真空岐管、解冻站、轨道摇床、混匀仪、各种进口微孔板(24、48、96、384孔光学检测板、存储板、细胞培养板、酶标板等)、专业二维码扫描仪、固体加料器等。
我们的客户群主要涵盖生命科学、化学、医药研发、检验检疫、食品、农业等研究机构及生产厂家。
我们愿为您提供优质的产品和专业的服务,助您在科研和生产中取得更大的成功!
欢迎您与我们联系,期待与您合作共赢!
品牌介绍:
• Porvair Sciences:是生命科学和分析实验室耗材和仪器的制造商。从微孔板、检测试剂盒到自动化实验室设备,公司致力于为客户提供高质量的产品,以改进分析并提高生产力,从而加速科学发现。
Porvair生命科学集团与 JG Finneran 和 Kbiosystems 一起,为客户提供致力于高质量样品制备的多样化产品组合。
• AltemisLab:自2000年以来,AltemisLab的创始人一直致力于二维条形码管的研究,当时该技术领先于其它被制药公司用于化合物存储,AltemisLab并引领了该技术在化合物存储中的应用。利用专业的知识和经验,AltemisLab开始完善 2D 管设计,并推出 AlteTube 系列样品存储管。
AltemisLab 2D条形码管、条形码读取器/扫描仪、开盖、封盖和处理设备象征着提高效率的新时代。AltemisLab的合规性、质量控制和卓越制造都是优秀的。
• J.G Finneran:自1977年成立以来,J.G Finneran 作为行业创新者,为客户提供一系列特有产品,旨在节省客户的时间和金钱。J.G Finneran的制造业务采用最现代化的设备,工程和设计团队不断开发新产品,创新的方法带来了众多新设计,使得J.G Finneran获得玻璃和塑料产品设计领域世界美誉。
从退火炉到塑料部件分离器,J.G Finneran在生产初始阶段对细节的关注确保了所有玻璃和塑料小瓶、瓶盖、微孔板和插件的高质量。Finneran产品的生产可以满足各种用户规格,并保持批次之间的一致性。
JG Finneran 的产品制造认证:ISO 9001:2015 ,美国 RAB ,欧洲RaadvoorAccreditatie (RvA)。
• Lambda:瑞士LAMBDA是一家具有30多年高品质实验室仪器生产史的制造商,始终专注于产品的创新及研发。公司致力于为客户提供产品设计及制造,优异的性价比,优质的服务和支持。
主要产品有:实验室发酵罐,生物反应器、固体加料器、细胞培养,蠕动泵,注射泵,馏分收集器,粉末定量(粉泵),大流量气体控制器和发酵软件,应用于生物,微生物,食品及农业发展研究。
单位名称: |
北京市海淀区东升国际创业园1号楼C座2层
联系电话: |
Email: |
