开普泰 321W Smart 天平称量罩
2016 依拉勃智能化新产品SMART系列天平称量罩上市,为您提供更安全,更智能的实验室工作环境,采用最新智能化技术,通过柜体顶部光环闪烁传递设备工作运行情况,确保您随时跟踪设备运作的安全性。同时,采用依拉勃获得专利技术的模块化过滤系统适合您多种实验需求。
天平称量罩,用于天平称量室,配有防震工作台,称量结果的精确度达10-6 g.
负压式的气流确保了良好的控制效果和过滤效果,最大程度保证了实验员的安全。可在洁净室使用。
依拉勃安全称量台专为粉末或液体称量而设计
1、模块化过滤技术适用于粉尘及液体称量实验。
2、减震工作台面确保了天平称量的稳定性和准确性。
3、固定工作台配备了水平调整脚。
4、可选配过滤器饱和报警器
5、可选配废弃物收集装置,同时加装双层袋子。
6、符合人体工程学原理。
天平称量罩应于天平室
天平称量罩工作原理:
配有风机和高效粒子过滤器装置;实验过程中,风机抽风将柜内操作实验过程中散发出来的有毒有害粉尘颗粒带到过滤器装置处,经高效粒子过滤器H 14过滤吸附,防止人体吸入。
粉末称量净气型通风柜配置:
实心理化板台面
厚度为25mm,非导电材质,精密化工艺防腐蚀内置防泄漏凹槽,保护天平称量实验的高精度。
荧光灯管!
18W,500lux,IP 67
防灰尘和空气,高质荧光灯管可根据通风柜尺寸大小配备1-3根灯管。为安全准备的化学操作提供优质照明。
风速仪,可监测面风速!
显示面风俗的监测装置,面风速必须达到0.4-0.6m/s(符合AFNOR NF X 15-211:2009标准的要求)。
人体工程学的设计!
前面板倾斜设计让操作人员更为舒适,并提供了更好的操作视野。
椭圆形及梯形操作孔使操作人员的手臂在柜内活动自如,前面板的中央挡护区域为防止化学品飞溅而提供安全。
台面前缘弧形设计提供了舒适的手臂支撑。
SMART 天平称量罩技术参数:
适用化学操作: 液体,液体与粉尘,粉尘称重,洁净室
S321 W L : 800 mm
321 W L : 800 mm
空气处理量:230m3/h 过滤框数量:1 平均表面风速:0.4-0.6m/s 操作孔类别: 符合人体工程学的椭圆形开孔 电压/频率: 输入电压:100-240V,内部电压:24V-DC/50-60 HZ |
优点:
-----安装简便!
收到货物后,只需要花费大约30分钟就能安装好一台开普泰福莱克斯;产品。装配好后插上标准电源插座,通风柜即可马上使用。
------为任何工作场所提供安全保护
它可安装在实验室内的任何位置,给化学家以安全保护。
可选配件
废弃物收集装置
内外部气流保证入口无泄漏,收集装置加装双层袋子可有效防止废弃物扩散,回收袋外部装有密封盒防止袋子掉落或破裂。
标准及认证:
1. 完全遵循中国行业标准 JG/T385-2012。
2 *控制效率:安全称量工作台操作孔的颗粒泄露控制效率,前窗操作口的保护因子不小于1×105。
以实验室无管道净气型通风柜和净气型储药柜系列作为代表产品,拥有50余年的化学品过滤经验!
依拉勃公司致力于为您提供绿色环保节能的实验室。依拉勃集团创建于1968年,并研发了无管过滤净气型通风柜---注册品牌为Captair,集团总部的工厂及研发实验室位于法国。分公司主要分布于美国,中国(第二生产基地),西班牙和马来西亚,并在英国,德国,意大利设有办事处。目前,已有100000产品服务于全球逾45个国家和地区。
Erlab研发实验室
分子过滤(采用活性碳对化学分子的过滤)是非常复杂的过滤方法。凭借法国研发实验室50余年的经验使得依拉勃公司掌握了如何高效过滤种类繁多的化学品的厂家,并能够向用户全面提供关于过滤吸附量,过滤器使用寿命及过滤器饱和检测系统的相关信息。
单位名称: |
江苏省苏州市昆山市德国工业园俱进路886号
联系电话: |
Email: |
