数字摄像头
RZGE-CCD400HC是睿智图像2011 年研发的400万像素、帧曝光、彩色CCD 千兆网工业
相机,此款相机采用柯达高端1 英寸CCD 传感器,前端采用14 位AD 芯片,图像色彩还原
度极好,配合千兆以太网传输接口,最大分辨率显示的情况下可达到8 帧/秒,非常适合应
用于高精度图像分析,红外、荧光图像采集及工业流水线检测等行业。
以下为此款相机的具体性能参数:
RZGE-CCD400HC 产品性能参数(符合GigE vision标准)
产品型号RZGE-CCD400HC
分辨率2336H×1752V
像元大小5.5μm×5.5μm
靶面大小1-inch
输出颜色彩色
输出位数彩色:14 选8
动态范围64dB
最大帧速2336×1752 时8 帧/秒
曝光方式帧曝光
输出方式千兆网(GigE)输出(兼容百兆网)
传输距离直连电脑可达100 米
控制信号4 路I/O 输入(外触发采集),4 路I/O 输出(闪光灯同步),I/O 接口全部光
耦隔离;带有抗闪烁功能;外触发提供同步触发、异步触发模式;
外接电源9V-12V
软件功能驱动一键式自动安装;提供Windows SDK 开发包(VC、VB、C#),支持
Labview、提供OCX 控件;IP 地址可由上层软件修改;支持多相机同时、切
换工作;应用层可调节硬件数据上传速度;RGB 增益、全局增益、曝光、对
比度可调;显示采集位数可调;自动白平衡、自动曝光;
操作系统全面支持Windows 2000、XP、Vista、Win7 操作系统;支持32 位、64 位操
作系统
我公司主要销售的USB2.0数字相机是最新推出的一种高速USB2.0接口和大面阵CMOS图像传感器组成的高分辨率数字相机产品。该系列产品有彩色、黑白等多个型号,可广泛的应用于模式识别、工业检测、医学显微图像以及交通管理和机器视觉等领域。该产品提供 SDK 和 Demo 程序源码,可以很灵活的进行二次开发,应用于图像采集的各种场合。
单位名称: |
北京市宣武区白纸坊西街20号圣都大厦803
联系电话: |
Email: |
