生物显微镜
奥林巴斯检测显微镜MX63(半导体)
奥林巴斯检测显微镜MX63(半导体)
OLYMPUS
进口
日本/奥林巴斯
MX63
    奥林巴斯金相倒置显微镜MX63
客户的满意是我们的追求,普赫(Pooher)与您同行。
上海普赫光电——中国光学仪器、机器视觉、照明等专业供应商【(廖泽13916956665
公司地址:中国 上海市闵行区莘福路388号1号楼9层
Http://www.pooher.com
普赫光电(上海)科技有限公司是中国光学仪器、机器视觉、照明专业供应商,常年提供原装日本(Japan)进口的olympus奥林巴斯显微镜,客户遍及上海、江苏(苏州)、江苏(常州)、江苏(南京)(普赫光电)、江苏(昆山)、浙江(杭州)、浙江(金华)、浙江(温州)、浙江(宁波)、安徽(合肥)、湖北(武汉)、湖南(长沙)、江西(南昌)、福建(福州)、福建(厦门)、贵州(贵阳)、云南(本信息来自普赫光电)(昆明)、新疆(乌鲁木齐)、甘肃(兰州)、宁夏(银川)、青海(西宁)、陕西(西安)、重庆、四川(成都)、河南(郑州)、山西(太原)、山东(青岛)、山东(济南)、天津、河北(石家庄)、北京、内蒙古(呼和浩特)、辽宁(沈阳)、辽宁(大连)、吉林(长春)、黑龙江(哈尔滨)等国内大中城市。
上海普赫光电科技有限公司13916956665廖泽民欢迎垂询。
工业和材料学应用而设计
让您的大尺寸样品检测流程更加顺畅
MX63和MX63L显微镜系统特别适合尺寸*大300毫米的晶圆、平板显示器、电路板、以及其他大尺寸样品的高质量检测。其采用的模块化设计可让您根据需要选择组件,获得根据应用定制的系统。
这两款符合人体工学设计且人性化的显微镜有助于在提高工作效率的同时保持检测者的工作舒适性。在与奥林巴斯Stream图像分析软件结合使用情况下,可以简化从观察到报告生成的整体工作流。
**的分析工具
MX63系列的各种观察功能可生成清晰锐利的图像,让用户能够对样品进行可靠的缺陷检测。**照明技术以及奥林巴斯Stream图像分析软件的图像采集选项为用户评估样品和存档检测结果提供更多选择。
从不可见到可见:MIX观察与图像采集
通过将暗场与诸如明场、荧光或偏光等其他观察方法结合使用,MIX观察技术能够获得独有的观察图像。MIX观察技术可让用户发现用传统显微镜难以看到的缺陷。暗场观察所用的环形LED照明器具有在指定时间仅使用四分之一象限的定向暗场功能。该功能可减少样品光晕,对于样品表面纹理的可视化非常有用。
半导体晶圆上的结构
集成电路图形不够清晰。   晶圆颜色不可见。   晶圆颜色和集成电路图形均清晰可辨。
半导体晶圆上的光刻胶残留物
样品本身不可见。   残留物不清晰。   集成电路图形和残留物均清晰可辨。
聚光镜
表面受到反射。   来自不同角度定向暗场的多幅图像。   将没有光晕的清晰图像拼接在一起,创建样品的单幅清晰图像。
轻松生成全景图像: 即时图像拼接
利用多图像拼接(MIA)功能, 用户移动手动载物台上的XY旋钮即可轻松快速完成图像拼接—电动载物台无需进行该操作。奥林巴斯Stream软件利用模式识别生成全景图像,让用户获得更宽的视场。
硬币的即时MIA图像
生成全聚焦图像: EFI
奥林巴斯Stream软件的景深扩展成像(EFI)功能可采集高度*出物镜焦点深度的样品图像,并可将其合成一幅全聚焦图像。EFI配合手动或电动Z轴调焦使用,可轻松实现结构可视化的高度图像。其也可在Stream桌面版(Desktop)离线情况下生成EFI图像。
集成电路芯片上的凸块
利用HDR同时捕捉明亮区域和暗光区域
采用*图像处理技术的高动态范围(HDR)可在图像内调整亮度差异,从而减少眩光。HDR改善了数字图像的视觉品质,从而有助于生成具有专业级外观的报告。
某些部位存在眩光。   暗光区域和明亮区域利用HDR获得清晰呈现。   TFT阵列因滤色片的亮度而漆黑一片。   TFT阵列利用HDR获得呈现。
从基本测量到高级分析
测量对于品质、工艺控制和检测非常重要。基于这一想法,即便是入门级奥林巴斯Stream软件包也融入了交互测量功能的全部菜单,并且所有测量结果与图像文件一起保存以便存档。此外,奥林巴斯Stream材料解决方案可为复杂图像分析提供面向工作流的直观界面。点击按钮一下,图像分析任务即可快速精准完成。在大幅度缩减重复性任务的处理时间情况下,操作人员可以将精力集中在手边的检测工作上。
基本测量(印刷电路板上的图形)               分散能力解决方案(PCB通孔的横截面)   自动测量解决方案(晶圆结构)
高效的报告创建
创建报告所用的时间常常比采集图像和测量还长。奥林巴斯Stream软件提供了直观的报告创建功能,能够根据预先设定的模板多次创建专业复杂的报告。编辑非常简单,报告可导出为MicrosoftWord或PowerPoint文件。此外,奥林巴斯Stream报告功能能够对采集的图像进行数字变焦和倍率放大。报告文件大小适中,通过电子邮件进行数据传递更加方便。
独立相机选项
利用DP22DP27显微镜相机,MX63系列即可成为*的独立系统。该相机采用几乎不占空间的紧凑型控制盒进行控制,在采集清晰图像以及进行基本测量工作的同时让实验室空间得到充分利用。
相机控制盒
支持洁净室合规性的*设计
MX63系列专为洁净室工作而设计,并具有帮助*大限度减小样品污染或受损风险的功能。该系统采用人体工学设计,可帮助用户在长时间使用中保持舒适。MX63系列符合包括SEMI S2/S8、CE和UL国际规范及标准要求。
选配晶圆搬送机 — AL120系统*
选配的晶圆搬送机可安装在MX63系列上,实现无需使用镊子或工具即可安全地将硅片及化合物半导体晶圆从片盒转移到显微镜载物台上。***的性能和可靠性可实现安全高效的前后宏观检测,同时搬送机还可帮助提高实验室工作效率。
MX63系统与AL120晶圆搬送机结合使用(200毫米型号)
* AL120 未在欧洲、中东、非洲地区(EMEA)销售。
快速、清洁的检测
MX63系列可实现无污染的晶圆检测。所有电动组件均安装在防护结构壳内,显微镜镜架、镜筒、呼吸防护罩、及其他部件均采用防静电处理。电动物镜转换器的转速比手动物镜转换器更快更安全,缩短检测间隔时间的同时,让操作人员的手始终保持在晶圆下方,避免了潜在的污染。
    防静电呼吸防护罩                                  电动物镜转换器
系统设计实现高效观察
利用内置离合和XY旋钮,XY载物台能够实现对载物台移动的粗调和微调。即便针对诸如300毫米晶圆这样的大尺寸样品,载物台也可帮助实现高效的观察
可调倾角观察镜筒的调节范围可让操作人员以舒适的姿态坐在显微镜前工作。
   带有内置离合的载物台手柄                   可调倾角观察镜筒可确保舒适的工作姿态
接受所有晶圆尺寸
晶圆支架和玻璃板
该系统可配合各类150–200毫米和200– 300毫米晶圆支架和玻璃板使用。如果生产线上的晶圆尺寸发生变化,以很少的成本即可更改显微镜镜架。有了MX63系列,各种载物台均可用于检测75毫米、100毫米、125 毫米和150毫米晶圆。
普赫(Pooher),中国的光学仪器、机器视觉、照明等专业供应商。公司紧邻上海莘庄工业园区,是一家拥有完善的销售团队及技术服务。
普赫(Pooher)专注于光学仪器、机器视觉、照明,以“卓越品质、服务至上”作为宗旨,推行纵向一体化运营模式,立志为广大客户提供专业的产品和服务。
公司经营方针:
货真价实:为客户提供信得过的产品和公平的价格。
坦诚无欺:对所有的供应商和客户一律坦诚相待。
尊重他人:对公司内外所有人都给予充分的尊重。
追求优质:推荐优质产品,提供优异服务,聘用优秀人才,以保证公司高效率的运营与持续发展。
企业口号:
合作伙伴:
Olympus,Moritex,Philips,Osram,Pentx,Leica,Carl Zeiss,上光,长江牌,向阳牌。
闵行区莘松路958弄大浪湾道12号1202室
