霉菌培养箱
创新盐雾腐蚀试验箱生产厂家
创新盐雾腐蚀试验箱生产厂家
奥科环试
YWX/Q-150
产品名称
盐雾腐蚀试验箱
一、产品用途
盐水喷雾试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等行业的品质检测,测试其制品之耐蚀性,考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力。
、产品规格
1.    型号: YWX/Q-150 工作室尺寸:D×W×H 450×600×400  外形尺寸700×1150×1000
2.    型号: YWX/Q-250 工作室尺寸:D×W×H 600×900×500   外形尺寸850×1450×1150
3.    型号: YWX/Q-750 工作室尺寸:D×W×H 750×1100×550  外形尺寸1050×1650×1200
4.    型号: YWX/Q-010 工作室尺寸:D×W×H 850×1300×600  外形尺寸1150×2000×1350
5.    型号: YWX/Q-016 工作室尺寸:D×W×H 850×1600×600  外形尺寸1150×2350×1350
6.    型号: YWX/Q-020 工作室尺寸:D×W×H 900×2000×600  外形尺寸1200×2800×1400
三、技术参数
1.    温度范围:RT+10~+50
2.    饱和桶温度:RT+10~+70
3.    温度均匀度:≤±2  (空载时)
4.    温度波动度:≤±0.5 (空载时)
5.    盐雾沉降量:1.0-2.0ml/80cm2.h
6.    盐雾液浓度:5±0.5%
7.    温度偏差:≤±1.5℃
8.    湿度范围:≥95%RH
9.    空气压力:0.20.4Mpa
10.喷雾压力:0.050.17Mpa/cm2
11.停喷周期时间:099MH
12.时间设定范围:09999MH
13.喷雾方式:气动式、连续、间断喷雾可随意调节
14.样品架:试样架可满足15℃30℃倾斜试验
15.电源要求:AC220V/50HZAC380V/50HZ
四、试验方法:
中性盐雾试验(NSS试验)、盐雾试验(SS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验)等盐雾试验方法;
五、箱体材质:
1.箱体及内胆均采用进口PVC高强度耐腐蚀塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;  易清洗、无泄露;
2. 箱盖采用进口PVC透明塑板,便于试验时观测试验样品受试状况,箱盖与箱体采用水密封,从而防止盐雾外泄;箱盖开启为气缸起动撑扞,开闭时轻松自如;
3. 超大盐水箱设计,杜绝因缺少盐水而中断试验;
4. 加热为内胆水槽式加温加湿方式,升温快、温湿度分布均匀;
5. 全塑结构盐雾试验箱更能满足长期强酸、强盐雾试验而不产生任何损伤;
六、控制系统:
1.温度控制采用高精度智能型双数显温控仪表,控制精确、平稳、长期运转不漂移;
 2.
传感器选用PT100测试传感器;
3.时间继电器1s~9999h可调,双位时间继电器0.1~99小时可任意设定喷停时间;
4.
执行元器件均采用施耐德交流接触器、小型继电器、固态继电器;
5.
气路系统:稳定可靠的气路元器件;
七、加热系统:
1. 箱内试验温度为水套式加热,加热器件采用U型钛合金高速加温电热管,内置镍铬合金远红外发热芯体升温快,温度分布均匀,且比起玻璃钢箱体夹套式加热功耗节省约二分之一,完全独立系统不影响盐雾试验及控制线路;
2.
温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益,低水位保护(防止无水干烧);
八、喷雾系统:
1. 喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾、雾粒细小、自然沉降、喷嘴无盐结晶、沉降量可调;
2.
喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热;
3.
雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能;
4.
盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞而终止试验;
5.
试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十年内可保持不老化及龟裂;
6.
盐水箱具有高低水位显示;
九、保护系统:
1.
无熔丝保护开关
2.
箱体超温保护
3.
箱体低水位保护
4.
饱和器低水位保护
5.
饱和器超温保护
6.
盐水低水位提示
7.
盐水高水位提示
8.
试验结束指示
9.
压缩气体两级稳压调压保护
10.过载、漏电具有自动关机等保护
十、执行标准
1. GB/T2423.17-93;
2. GB/T10587-2006;
3. GB/T6461-2002;
4. GB10125-1997;
5. GJB150.11-86;
6. GB6458
7. GB6459
8. GB6460
9. GB5938
10. GB5939
11. GB5940
12. GB1771
十一、设备使用环境
1.    环境温度:10℃~+3524小时内平均温度≤28);
2.    环境湿度:≤85%
3.       电源要求:AC220V   AC380( ±10%V/50HZ   三相四线制;
杭州奥科环境试验设备有限公司
电话:0571-81110661/81110662
传真:0571-81110663
http://www.hzaoc.com/hzaoke123-SonList-472162/http://www.hzaoc.com
杭州奥科环境试验设备有限公司简称“奥科环试”是一家专业从事各种环境试验设备研发,生产与销售为一体的高新技术企业。奥科环试位于杭州西湖经济开发区,这里环境优美,交通便利,是高新技术企业的发展基地。公司拥有海归、教授各一名,高级工程师三名,工程师若干名,强大的技术团队和完整的生产流程铸就了一流的产品质量。公司本着“以质量求生存,以信誉求发展”的原则为科研、军事、航空、电子、汽车、石油、化工、医疗、通讯、各大院校等企事业单位,提供符合GB、GJB、IEC、ISO、ASTM、MIL、DIN等标准的各类环境试验设备,并可根据用户的需求设计制造各类非标性设备。
奥科环试奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供高性价比的自控产品及无微不至的服务。
杭州市余杭区兴国路503号1号楼1楼
81110662
